AnV
AnV
Челябинск
24.03.2010 в 08:42:27
Здравствуйте. В обозримом будущем предстоит выполнять проводку в новом доме, построенном из бруса. Возникает самый главный вопрос - как прокладывать кабели. Вариантов немного: скрыто - в металлической трубе, открыто - в кабель канале. Однако где-то краем уха слышал, что возможно прокладывать провода в слое штукатурки. Какие будут стены: брус 16*16, далее слой дранки (деревянной, крест накрест), затем слой штукатурки (глина), затем бумажные обои. Можно ли в таком слое штукатурки выполнить проводку, и как правильно это сделать? Знающие люди, просветите детально по этому вопросу. Кабель каналы (открыто прокладывать - по стене) совсем не хочется использовать (будет на стене как бельмо в глазу). П.С. в поиске искал, про штукатурку ничего ценного не нашел
avmal
avmal
24.03.2010 в 11:32:40
AnV написал : Можно ли в таком слое штукатурки выполнить проводку
В каком слое?
AnV
AnV
Челябинск
24.03.2010 в 11:41:39
AnV написал : затем слой штукатурки (глина),
Вот именно в таком слое. Технология какая: на брус набивают крест накрест дранку (деревянные рейки толщиной 3-5 мм), затем на них накидывается слой глиняной штукатурки толщиной около 10 мм. Возможно ли расположить провод (ВВГнг) в этом слое штукатурки?
avmal
avmal
24.03.2010 в 12:20:25
AnV написал : Вот именно в таком слое.
AnV написал : толщиной около 10 мм.
В таком нет.
AnV
AnV
Челябинск
24.03.2010 в 12:25:00
avmal написал : В таком нет.
В каком слое штукатурки (толщина, состав слоя) можно проложить кабель?
avmal
avmal
24.03.2010 в 13:08:45
AnV написал : В каком слое штукатурки (толщина, состав слоя) можно проложить кабель?
Хотя бы 10мм штукатурки между дранкой и кабелем.
AnV
AnV
Челябинск
24.03.2010 в 14:10:59
avmal написал : Хотя бы 10мм штукатурки между дранкой и кабелем.
А если набить на дранку несгораемое основание (полоса оцинковки шириной 3-4 см), затем кабель, штукатурка? Возможно такое?
avmal
avmal
24.03.2010 в 14:54:39
AnV написал : Возможно такое?
Думаю, что возможно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2010 в 15:28:24
Да, уж очень древняя технология... 30-50-х годов прошлого века. Видел такое. Обычная известково-песчаная штукатурка. Набиты гвоздики по бокам от кабеля , миллиметров 70-80 на сторону, примерно через 12-15см, кабель прижат обычным шпагатом, натянутым между гвоздями по диагонали. Общий слой штукатурки 2,5-3см. Раньше было: по 10мм намету штукатурного слоя... Какой конкретно штукатурки- не писали.
avmal
avmal
24.03.2010 в 17:23:20
ПPOPAБ написал : Какой конкретно штукатурки- не писали.
Раньше никакой кроме ЦПС не было.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2010 в 18:27:34
avmal написал : Раньше никакой кроме ЦПС не было.
Мне наоборот казалось: известково-песчаная - штукатурка, цементно-песчаный - кладочный раствор... Для того, что-бы быстрее штукатурить - нужно алебастра подмешать. И это, при наличии, в родном городе крупнейшего в Европе цементно-шиферного комбината... Потом приехал на Север и увидел: как штукатурят раствором где, одна часть песка, а три - цемента... При этом - вокруг песок, летом как в пустыне.
