ПPOPAБ написал : штукатурят раствором где, одна часть песка, а три - цемента... При этом - вокруг песок, летом как в пустыне.
А в Москве раньше штукатурили - одна часть цемента и четыре-пять песка ...
24.03.2010 в 19:06:44
24.03.2010 в 19:13:42
avmal написал : А в Москве раньше штукатурили - одна часть цемента и четыре-пять песка ...
Так в Спитаке, в панели КПД, цемент только для цвета и добавляли...
24.03.2010 в 20:25:37
ПPOPAБ написал : Да, уж очень древняя технология... 30-50-х годов прошлого века.
Однако такая технология используется и сейчас: дешево, практично, без претензий на евроту типа гипсокартона, ламината и всякой другой хрени на стенах. А вот вопрос прокладки кабеля (ВВГнг, плоского) по такой стене (в штукатурке) стоит остро. Ответа на него я пока не нашел.
24.03.2010 в 20:34:18
AnV написал : Ответа на него я пока не нашел.
Разве? А это:
avmal написал : Хотя бы 10мм штукатурки между дранкой и кабелем.
ПPOPAБ написал : по 10мм намету штукатурного слоя.
простите, кому?
24.03.2010 в 20:42:33
Если я правильно понимаю: Брус+слой дранки+10 мм слой штукатурки + кабель ВВГнг + слой штукатурки такой толщины, чтобы полностью скрывал кабель?
24.03.2010 в 20:44:14
ПPOPAБ написал : Разве? А это: ... простите, кому?
А ТС, видимо, только свои вопросы читает.
24.03.2010 в 20:47:17
2AnV Именно так. При этом , все равно, известково-песчаной и цементно-песчаной, гипсовой...
24.03.2010 в 20:53:31
Однако хотелось бы еще выяснить кое-что. Можно ли, выполнив негорючую подложку на дранке, провести по ней кабель и замазать штукатуркой? Чтобы уйти от необходимости выполнять требование "10 мм намета штукатурки"
