Suever
Suever
Оренбург
25.03.2010 в 11:16:33
DSP007 написал : нагрузки там не зверские
Кстати, какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,не трясённая,не паренная?
DSP007
DSP007
25.03.2010 в 11:19:56
Хрен его знает, тут и считать бесполезно . Думаю что полтонны выдержит.
У меня на даче сначала была отлита монолитная плита толщтной сантиметров пять при трехметровом пролете самопальным бетоном, типа М-200, правда на железных трубах в качестве арматуры, да и проволоки там было немерено. После этого при заливке трех кубов железобетона (6 тонн) она даже не шелохнулась.
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2010 в 11:22:13
DSP007 написал : Думаю что полтонны выдержит.
На какую площадь?
DSP007
DSP007
25.03.2010 в 11:23:29
На погонный метр перекрытия , то есть как 6х0,5.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.03.2010 в 11:52:53
Suever написал : какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,
5см я предлагал на 1м. На 2,2м- 10см. Пост №8...-:) Хотя тут и 7см- за глаза...
VadoZ
VadoZ
Николаев
25.03.2010 в 13:40:04
Спасибо мужики! Вы меня успокоили, а то я все боюсь недобдеть ;)
e-babay
e-babay
25.03.2010 в 19:18:30
chaiv написал : много )
Нормально, на случай, если бетон не очень. А по деньгам - заметно дешевле двутавров. И плиту можно тоньше сделать. Это критично, когда бетон неудобно подавать.
DED
DED
25.03.2010 в 19:40:31
DSP007 написал : постелить на опалубку полиэтиленовую пленку в несколько слоев
Мы обычно толь кидаем, она покрепче. Пока армировку делаешь, схватываешь, плёнка в ремки преврашается.
e-babay написал : Дались вам эти двутавры..
+1
e-babay
e-babay
25.03.2010 в 20:16:20
DED написал : Мы обычно толь кидаем, она покрепче.
Во-во. Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь.
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2010 в 20:19:50
e-babay написал : Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь. Пожаловаться на это сообщение
Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.
e-babay
e-babay
25.03.2010 в 20:41:16
Suever написал : Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.
Что да, то да. Если человек готов разориться на бакелитовую фанеру - нет проблем.
