Никита
Никита
Челябинск
24.03.2010 в 19:04:25
Здравствуйте! Требуется утеплить сруб, полазив по интернет, выбрал утепление по технологии вентилируемого фасада (сруб, мин. вата, ветрозащита, воздушная прослойка, сайдинг). Срубу около 15лет, между бревнами мох, местами вытасканный птицами. Стоит ли, в случае такого утепления, конопатить сруб И ещё нужно ли обрабатывать бревна, какими-либо лаками или пропитками, для защиты от гниения, жуков и т. п. Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2010 в 22:00:02
Тут существует две точки зрения - утеплять снаружи или изнутри. Из прочитанных учебников и проспектов решил, что лучше изнутри. Но сейчас модно снаружи.
25.03.2010 в 12:57:03
сделай лучше амириканку
alle1976
alle1976
Ухта
25.03.2010 в 16:11:09
Если бы делал сам и для себя, то конопатить стал бы. Так как, если не конопатить, то тепловые потери через такие стены будут больше. А снаружи пропитать антисептиком тоже надо, по крайней мере себе буду делать так.
DSP007
DSP007
25.03.2010 в 16:27:19
Конопатить естественно. Всякое дерьмо на сруб навешивать не надо, а надо заново проконопатить, подогнать окна ( посмотреть нет ли щелей под наличниками) , двери, Проверить утепление междуэтажного перекрытия.
Антсептировать сульфатом меди - добро. Покрыть олифой без фанатизма ( одного слоя достаточно, но щедро, чтоб впиталась)- добро. Обшить вагонкой- добро.
Янн
Янн
Пушкино
25.03.2010 в 16:58:13
AndyMirror написал : Из прочитанных учебников и проспектов решил, что лучше изнутри.
Янн:- Вы чего то не до поняли . Изнутри можно,если нет возможности утеплять снаружи.
AndyMirror написал : Но сейчас модно снаружи.
Не модно ,а разумно и правильно утеплять стены снаружи.
DSP007
DSP007
25.03.2010 в 17:09:00
В отношении деревянного сруба самое последнее что может потребоваться- внешнее утепление стен. Особенно если сруб старый , с бревнами по 30 сантиметров. И вообще утепление стен - безумная мода. Приводилась схемка распределения теплопотерь в здании с одинаковым теплосопротивлением материалов . Так вот- 40% потерь- согрев воздуха для вентиляции, 30 % - через перекрытие потолка теплопроводностью, 10% окна (преимущественно ИК излучение) 5% дверь ( теплопроводность и горизонтальные сквозняки при открывании), 5% пол, и только оставшиеся 10% - теплопроводность стен. А для сруба из-за щелей теплопотери конвенкцией через потолок и сквозняками из щелей еще выше.
Черепашкин
Черепашкин
25.03.2010 в 19:32:56
Сначала тщательно проконопатить, а потом думать, стоит ли еще утеплять. Работа неприятная (у меня в основном все жена делала, а я только лопатки вырезал), но результат того стоит. Не факт, что с утеплением лучше получится.
Янн
Янн
Пушкино
25.03.2010 в 20:53:36
DSP007 написал : И вообще утепление стен - безумная мода.
Янн:- Даже спорить не буду. Вы сами поняли ,что написали ?
Никита
Никита
Челябинск
25.03.2010 в 21:07:05
Всем конечно спасибо за ответы. Но теперь я начел сомневаться на счет целесообразности утепления. Тем более, очень важна финансовая сторона вопроса. Насколько я понимаю, конопатка сруба, если конопатить самому, обойдётся намного дешевле материалов на утепление.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 01:26:23
Янн написал : Янн:- Вы чего то не до поняли .
Аргумент - это в первую очередь логическое умопостроение, и в последнюю название милицейской дубинки. Постарайтесь сами хотя бы своим советам следовать.
