Yuri2000
Yuri2000
26.03.2010 в 11:15:12
Вот отзывы о КИВ-е в плане шумоизоляции http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1703 //В Иркутске имеют распространение КИВы, отвечу на вопросы по порядку:
  1. Автоматического клапана в трубе нет, регулируется объем подачи воздуха вручную.
  2. Внешняя решетка защищает, теплоизоляция влагу не накапливает.
  3. Фильтры долговечные, стираются в мыльной воде.
  4. Шумы давит хорошо, не хуже пластиковых окон.
  5. Зимой не обмерзает (для этого и предназначена теплоизоляция трубы)//
Yuri2000
Yuri2000
26.03.2010 в 12:00:08
Опять замкнутый круг. Прочитал, что труба этого КИВ-а не более 1 метра. То есть, прямо через лоджии завести с улицы в комнаты не получится. На лоджии завести тоже имхо не гут, вряд ли там будет такой перепад влажности или чего ещё там, чтобы начало засасывать воздух. Звонил на климатпортал, тоже ничего вразумительного не ответили. Народу, ну в натуре, что делать? ;-(((
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.03.2010 в 15:05:20
ну неужели трудно сделать вывод из всего выше сказанного. 1.Делая ЛЮБУЮ вентиляцию - вы получите шум с улицы, с этим нужно смирится. 2.Изходя из первого пункта.....рассматривая виды вентиляции, характеристику шума можно во внимание не принимать, так как она практически во всех вариантах одинакова. Итак: 1 - клапана на окна: ставить ТОЛЬКО на наружных окнах, окна выходящие на лоджию держать постоянно на проветривании, в кухне должна работать вытяжка, поток должен свободно проходить между комнатой и комнатами (либо щель под дверью, либо вообще открытая дверь) Как только один из пунктов не работает - система не работает. Итого - затраты на клапана и установку.
2.Покупка охренително дорого кондиционера, который засасывает воздух снаружи (обычные сплит системы - просто гоняют комнатный воздух) вешаете кондей на лоджии. на окнах комнат выходящих на лоджии ставите клапаны, в кухне включаете вытяжку, обеспечиваете свободный проток воздуха. Итого - вагон денег на кондей и клапаны
3.просто тупо открывать переодически окошки на проветривание Итого - БЕСПЛАТНО! :))
Yuri2000
Yuri2000
26.03.2010 в 15:19:48
2 fox.msc
Спасибо за рекомендации. Каждая, как обычно, содерит и плюсы и минусы 1) Постоянно работающая вытяжка будет напрягать - шум + электричество. Помню ещё те времена, когда в ванную ставили лампочку 40 ВТ, а в сортир - 25. ;-) 2) Тоже постоянно работающие устройства... Летом, в жару, то есть не постоянно, так можно. А круглогодично как-то брррр.... ещё не свыкся с мыслью ;-((( 3) Это можно, но ночью хочется спать, а не вставать проветривать каждые два часа. Проблема то ночью. Днем и шум особо не мешает и можно время от времени открывать/закрывать...
Заведу, наверное, тему в вентиляции... Проблема из "клапаны на окнах" переросла в общевентиляционную ;-)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.03.2010 в 17:12:22
Yuri2000 написал : 1) Постоянно работающая вытяжка будет напрягать - шум + электричество. Помню ещё те времена, когда в ванную ставили лампочку 40 ВТ, а в сортир - 25. ;-)
если в кухне есть вент-канал повесте на него вентилятор, он тише чем вытяжка.
Yuri2000 написал : 3) Это можно, но ночью хочется спать, а не вставать проветривать каждые два часа. Проблема то ночью. Днем и шум особо не мешает и можно время от времени открывать/закрывать...
можно проветрить перед сном... или оставить на всю ночь.... тут уже как кому...
Tool
Tool
Воронеж
26.03.2010 в 18:51:41
fox.msc написал : Никогда не понимал людей, которые судорожно пытаються себя герметично закупорить в помещении - пластиковыми окнами, пенопластом и прочим. Берегите здоровье - открывайте почаще окна - настеж. Держите их постоянно на проветривании.
Я тоже об этом подумал. Проветривание просто необходимо!
fox.msc написал : Покупка охренително дорого кондиционера, который засасывает воздух снаружи (обычные сплит системы - просто гоняют комнатный воздух)
Есть канальные кондиционеры, которые реально и проветривают. Но устанавливать надо где-нибудь их на чердаке, весь займут наверно. Кстати насколько дороже от сплит системы они кто знает?
fox.msc написал : если в кухне есть вент-канал повесте на него вентилятор, он тише чем вытяжка.
Я видел такой вентилятор. Тихий, примерно как компьютер домашний.
Я вот еще хотел просить, про режим микропроветривания окон (ручка под 45гр. ставится когда). На сколько должна створка отходить от окна? У меня на разных окнах по-разному есть 0,5 см и меньше, только щель, а есть больше 1см даже. Можно ли как-то отрегулировать ширину открытия?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.03.2010 в 19:18:44
Tool написал : Я вот еще хотел просить, про режим микропроветривания окон (ручка под 45гр. ставится когда). На сколько должна створка отходить от окна? У меня на разных окнах по-разному есть 0,5 см и меньше, только щель, а есть больше 1см даже. Можно ли как-то отрегулировать ширину открытия?
если около 0,5см, то это не микро проветривание - это просто нормальный люфт фурнитуры. Режим микропроветривания отодвигает створку примерно на 2-3см
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2010 в 20:10:50
Автоматические приточные клапана открываются при повышении влажности.
Если вы ставите клапана на лоджии, то сначала портится воздух в комнатах, потом очень медленно начинает портиться воздух на лоджии, потом клапана начинают реагировать. Дальше. Прохладный воздух попадает на лоджию, потом через проветривание в окнах поступает в комнаты по всей высоте. Т.е. даже с уровня подоконника к вам идет прохладный воздух.
Если ставите клапана в окнах комнат. Как только начинает портиться воздух в комнате, клапана октрываются и начинается приток в комнату. Приток идет сверху окна, до людей прохладный воздух уже не доходит - успевает прогреться верхними слоями из-под потолка.
Сами клапана в закрытом состоянии практически не повышают шум в комнате. В рабочем открытом положении заметно тише любой щели проветривания. При наличии застекленной лоджии у вас будет очень тихо.
Клапана легко ставятся в уже стоящее окно. На окно ставится лишь крепежная рамка для клапана, а сам механизм к нему прищелкивается.
В вашей ситуации я бы делал вверху лоджии несколько обычных приточных решеток с возможностью закрытия. В них дополнительно фильтр от пыли. Дешево и сердито. А в комнататных окнах ставил бы автоматические клапана. В вентканале санузла поставил бы вентилятор как можно большего диаметра, и летом при отсутствии естественной тяги в вентканале включал бы его. Из комнат его не слышно, а протяжку воздуха через комнаты с улицы это обеспечивает.
ssolovov
ssolovov
26.03.2010 в 22:23:22
Yuri2000 написал : Я так понимаю, клапаны можно закрыть в случае чего
Если не обмерзнут зимой;)
Yuri2000 написал : труба этого КИВ-а не более 1 метра. То есть, прямо через лоджии завести с улицы в комнаты не получится
А что мешает нарастить трубу?
Tool
Tool
Воронеж
27.03.2010 в 12:09:50
fox.msc написал : если около 0,5см, то это не микро проветривание - это просто нормальный люфт фурнитуры. Режим микропроветривания отодвигает створку примерно на 2-3см
Как люфт, при закрытой створке его нет и не должно быть то, прижим плотный. А появляется щель такая в верху рамы когда ручку на 45градусов поворачиваешь, т.н. режим микропроветривания. Что-то среденее между отрытием окна и откидыванием получается. Вот на некоторых окнах до 2 см где-то доходит щель, но ощутимый сквозняк появляется оттуда.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.03.2010 в 12:50:56
Tool написал : Как люфт, при закрытой створке его нет и не должно быть то, прижим плотный. А появляется щель такая в верху рамы когда ручку на 45градусов поворачиваешь, т.н. режим микропроветривания. Что-то среденее между отрытием окна и откидыванием получается. Вот на некоторых окнах до 2 см где-то доходит щель, но ощутимый сквозняк появляется оттуда.
я понял о чем вы говорите! Повторяю еще раз. Фурнитура окон в которой есть функция микропроветривания, конструкционно другая (присутсвуют дополнительные элементы) И она обеспечивает отодвигание створки примерно на 2-3см, в положении ручки на 45град. НО так же и обычная фурнитура с ДВУМЯ функциями - открывание, проветривание. Может вам обеспечить микропроветривание, когда вы повернете ручку на 45град.... (иногда угол другой, нужно ловить) НО это не доп. функция фурнитуры, а естественный люфт, который есть в таком положении ручку. И он обеспечивает много меньшее отодвигание створки, примерно 3-5мм.
