Чепик
Чепик
28.03.2010 в 12:18:30
DiVO написал : (где работа на отрыв)
DiVO написал : Полагаю фланец выдержит, он толщиной 2,5мм.
Что бы была равномерная нагрузка на металлическую опору,продумать примерно вот такую(см.рис.) дополнитльную опору из какого то шарика(есть такие пласмассовые с метал пластиной) диаметр где то 30~50 мм в зависимости от расстояния между основной нижней и крутящейся верхней. Сверлить и крепить желательно в основной нижней. Рисовальщик из меня никудышный,полукруг желал бы лучшего!
smash-10
smash-10
29.03.2010 в 03:39:23
Чепик написал : Что бы была равномерная нагрузка на металлическую опору,продумать примерно вот такую(см.рис.) дополнитльную опору из какого то шарика(есть такие пласмассовые с метал пластиной) диаметр где то 30~50 мм в зависимости от расстояния между основной нижней и крутящейся верхней. Сверлить и крепить желательно в основной нижней. Рисовальщик из меня никудышный,полукруг желал бы лучшего!
Трижды перечитал. Лично для меня все это осталось загадкой. Что именно имеется ввиду? Опора из какого-то шарика..... Сильно!
Чепик
Чепик
29.03.2010 в 15:19:21
smash-10 Четырежды прочитал,действительно сумбурно,но кто в теме будем надеяться разберётся. П.с.линия со стрелкой означает,где будет кататься опорный шарик!
smash-10
smash-10
29.03.2010 в 15:45:07
Да не поможет здесь шарик. Крепеж и рычаг воздействия несопоставимы.
AndreyStar
AndreyStar
29.03.2010 в 16:04:14
Я бы посмотрел в сторону металлического каркаса, хоть из алюминиевых уголков, а уж заполнение чем нибудь тонким и не несущим, например ДСП или МДФ 8мм или даже оргалит, для опоры можно взять узел поворотного колесика мебельного с железной опорой и подшипником. Ну или городить диагональ подпорную с поворотным креплением к этой же опоре но ниже
ЗЫ а неподвижное крепление опоры как планируется? рычаг там неслабый получается...
Чепик
Чепик
29.03.2010 в 18:59:59
smash-10 написал : Да не поможет здесь шарик.
мы так делали,по крайней мере идёт равномерная нагрузка на все 4 шурупа при давлении на рычаг.
smash-10
smash-10
29.03.2010 в 22:21:41
Да при чем здесь равномерность?! Речь как раз в шурупах и есть! На конце полки давление минимум килограмм 5-7, плюс рычаг в 60 см. Учтем динамику т.е. переменность этой нагрузки.. Шурупы вылезут вместе с внутренностями на раз! В данной схеме В КРЕПЕЖЕ все дело. Если полку закрепить на сквозные болты, м5, то тогда можно будет обсуждать надежность опорного узла... А пока, все это можно и на пластилине крепить. Эффект равнозначный...
DiVO
DiVO
07.04.2010 в 12:23:08
Все сделано, лицевая поверхность без лишних деталей. :) Идут ходовые испытания (эксплуатация) уже полторы недели. Было проведено усовершенствование "подшипника". Пока полет нормальный. Прогиб, люфт и т.д. отсутствует. Предпосылок для изменения состояния пока не наблюдается. Жена просто "пищит от восторга", как удобно ей стало работать дома на ноуте. Фото решения подготовлю, как будет возможность.
DiVO
DiVO
12.04.2010 в 11:11:56
Ну вот, сподобился сфотографировать сей предмет мебели. И виды и в интерьере. Некоторые пояснения к поворотному механизму: на алюминиевую трубу нанесены два кольца из Поксипола (сверху и снизу), после отверждения напильником и шкуркой отшлифованы по размеру внутреннего диаметра трубы-опоры, в качестве смазки обернуты несколькими витками фторопластовой уплотнительной водопроводной ленты. Опорная пластина опоры поставлена на винты М5. Промежуточная пластина винтами М6 крепится к мебельным футоркам 12мм. Кроме того, чтобы избежать гипотетического проваливания опорной трубы вниз с прогибом нижней полки при надавливании на верхнюю полку, снизу было поставлена дополнительная опора - "пятая нога".
Чепик
Чепик
25.04.2010 в 09:31:26
DiVO написал : сподобился сфотографировать сей предмет мебели. И виды и в интерьере.
Вот теперь понятно и мой вариант Вам естественно не подойдёт.
fler-ter
fler-ter
26.04.2010 в 01:05:31
Ой, не верю, что никаких прогибов нет! Идея изначально была мертворожденная (в данном варианте), а теперь, когда видно, КАК, это сделано.... Такая полочка поживет некоторое время, если ей не пользоваться. Нет, ну если не дыша аккуратно ставить на нее ноут, потом тихонечко полку поворачивать, затем ни дай бог, на нее не то что облокачиваться, а еще что-либо не ставить.... Может быть..... Только это не мебель. Так можно и стоя, держа в руках пользоваться ноутом. Удобства столько же.... Думаю, топикстартер скоро будет искать совет, как это все ремонтировать. В общем вещь исключительно для интерьера, типа "дизайнерских" решений в квартирном вопросе с расставленной посудой на кухонном столе икебанами в ней итд. Красиво, но абсолютно не функционально...
