April1707
April1707
28.02.2011 в 12:25:49
Сломал стены, перегородки, потолок сантехкабины. Использовался лом. Осталось сломать пол, ванны и унитаза нет. Пол поддевается ломом, по виду весит более тонны. Чем его ломать? Это же не листы ацетата.
April1707
April1707
28.02.2011 в 12:29:31
Еще вопрос. Предыдущие жильцы отрезали кусок вентиляционного короба, заделав его двумя листами ДСП. Геометрия никакая. Допустимо ли ДСП в данном случае заменить на гипсокартон?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.02.2011 в 16:24:24
April1707 написал : ДСП
Точно нельзя. Вентканалы участвуют в пожаростойкости здания.
April1707
April1707
28.02.2011 в 17:18:09
В оригинале венткороб из железобетона, ДСП предыдущие жильцы наколхозили отрезав часть короба. Возможно чтобы холодильник влазил. Короб рабочий - вентиляция тянет, лист бумаги прилипает.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2011 в 00:56:38
В самом правильном случае, это восстановить вентканал из прочных, негорючих материалов. На мой взгляд это гипсолит или на худой конец ГВЛ. И тщательно заизолировать все стыки!
А пол, если он легко поддевается ломом- немного приподнять с одной стороны, и в место провиса бить кувалдой или перфортором... Потом, крупные куски дробить таким-же образом до размеров свободного выноса из помещения... :)
Мой опыт к Вашим услугам!
Dum99
Dum99
02.03.2011 в 02:54:43
перепланировка это раз и так как кабины цельные их ставили краном так вот иногда уровень отклоняется на 5 см
а на 17 см не видели? :-)
Мне вот довелось один раз.
Fatum
Fatum
02.03.2011 в 07:42:33
день добрый. пол кабины ломал 6кг кувалдой, приподнимая ломом и подкладывая отломаные куски, работы час и весь пол в крошку, при этом гораздо более щадящий режим нежели перфоратор или болгарка, ударов меньше и они глухие.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 09:37:53
Сделать пропилы поперечные болгаркой и вынести молотком
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 09:39:21
April1707 написал : Еще вопрос. Предыдущие жильцы отрезали кусок вентиляционного короба, заделав его двумя листами ДСП. Геометрия никакая. Допустимо ли ДСП в данном случае заменить на гипсокартон?
Используйте аквапанель.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 09:41:11
отделкин написал : Сносили много раз лучший способ всетаки кувалда в 7 кг весу +перф в 25ДЖ(для стены которая стоит на расстоянии 3-5см от настоящей капиталки -кувалда ее не берет ну и для потолка) Сносится все за 1-2 дня бригадой из 4 человек+затаривание в мешки С болгаркой даже не заморачивайтесь 1 рез -15 минут ждать пока пыль осядет даже с водой и пылесосом(тем более что нужен проф и помощнее) и пока вы рез делаете я с другой стороны уже 2 -3 куска нормальных выбью в общем кувалда рулит испытано
С Трубами "подфартило" сталинка?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.03.2011 в 10:51:43
e_kuznetsov написал : Используйте аквапанель.
Или ЦСП.
