25.03.2010 в 19:04:59
Подскажите пожалуйста Хочу поставить скрытую видеокамеру на лестничной клетке. И в связи с этим позникло 4 вопроса 1) Насколько хороши для полумрака камеры с чувствительностью 0,05 Lux? 2) Если купить камеру, а потом если не будет хватать освещенности, то какую лучше инфракрасную подсветку использовать? Несколько отдельныых светодиодов в стенку замуровать? (Камеру с подсветкой покупать не хочется из-за больших размеров) 3) Если у камеры большая чувствительность, то не вредны ли для нее фотовспышки и др? 4) Если у камеры большая чувствительность, ИФК подсветка включена, к камере присоединен видеорегистратор. И он пишет при измененнии картинки( камера, как датчик движения) И если возник сквозняк, то не будет ли ложной запаиси? Просто я знаю, что ИФК датчики движения срабатывают на скозняк
kirich
kirich
Харьков
25.03.2010 в 20:09:47
  1. Нормально, вообще камера работает и в полумраке, при условии, что освещение лампами накаливания, Ватт 10 хватает с головой что бы осветить площадку.
  2. Думаю что Вам хватит и без подсветки.
  3. Нет, в разумных пределах.
  4. Нет. Кстати датчики срабатывают по сути не на сквозняк, а на перемещение теплого тела, в данном случае воздуха. Камера не видит в таком диапазоне.
26.03.2010 в 07:23:00
Спасибо, все вроде прояснили
