mishgun
mishgun
Казань
26.03.2010 в 14:57:57
dmitriev01 написал : цифра в конце модели Сименса означает ток в кА ???
Насколько я понимаю нет, если после дефиса 6, то это тип В. Если 7, то тип С.
dmitriev01
dmitriev01
26.03.2010 в 15:03:20
mishgun написал : Насколько я понимаю нет, если после дефиса 6, то это тип В. Если 7, то тип С.
С маркировкой Сименсов не знаком, Вам понятно какие автоматы куда ставить, разберётесь ???
mishgun
mishgun
Казань
26.03.2010 в 15:06:15
nrgizer79 написал : А по договору то Вам сколько можно "кушать" электричества ???
Да по сути то никакого договора нет. У меня однокомнатная хрущевка. Ввод сделан ВВГ 3*6мм2, напрямую от ВРУ дома. Все это сделано официально, подрядчиками нашей управляющей компании.
mishgun
mishgun
Казань
26.03.2010 в 15:08:26
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от mishgun SIEMENS 5SX2 116-6 (розетка коридор + розетки в комнате)
Для розеток на 6А слабоват. на 16А ставьте (категори"В").
Номинал указывается до дефиса. Так что тут 16А, все верно.
mishgun
mishgun
Казань
26.03.2010 в 15:17:09
dmitriev01 написал : С маркировкой Сименсов не знаком, Вам понятно какие автоматы куда ставить, разберётесь ???
Конечно уж разберусь. Просто хотел уточнить, заодно порядок навести в щитке.
dmitriev01
dmitriev01
26.03.2010 в 15:23:43
mishgun ,ещё вопросы по номиналам и типам будут ? Если -нет, тот тему можно закрыть.
Gins
Gins
Миасс
26.03.2010 в 15:33:27
SVKan написал : КЗ у вас наверное там не было...
автомат сработал. Розетка разлетелась. В стене все что видно - провода, заканчивающиеся каплями металла. Если это не КЗ, то тогда не было :)
sovitalik написал : и че терь АВ 4А ставить на провод ВВГнг, 3-2.5?
Заметтье, не я это предложил! (с) :) Если следовать такой логике, то почему 25А? почему не 40А например? Так точно от обогревателя не сработает.
В общем дело конечно каждого, я выбрал автоматы В10 и В16, радоваться или жалеть пока не пришлось - еще идет ремонт, не подключал пока. Да и обогреватель с утюгом и стиралкой в кучу мне не актуально - 25А на вводе потолок, а судя по состоянию щита подъездного - так и этого много..
avmal
avmal
26.03.2010 в 15:43:03
SVKan написал : Это еще сильно поискать надо что-нибудь такое, что воткнуть в розетку... чтобы мощностью выше 3.5кВт...
И почему люди всё время забывают, что нам до сих пор так и не удалось ещё избавиться от двух бед преследующих Россию ...
sovitalik
sovitalik
26.03.2010 в 15:49:06
Gins написал : Если следовать такой логике, то почему 25А?
Потому что (при 1 фазе) допустимый, длительный,рабочий ток для медь 2.5кв. проложенный в пучке 25А, а для 1.5кв. 18А.
Gins написал : В общем дело конечно каждого
+100
sovitalik
sovitalik
26.03.2010 в 15:52:55
avmal написал : нам до сих пор так и не удалось ещё избавиться от двух бед преследующих Россию ...
Тут не АВ надо, а АК - 47 ! :)
Flier
Flier
26.03.2010 в 19:13:30
nrgizer79 написал : В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
Вот ужасов-то написали....Вы лучше скажите где он ОДИН БЫТОВОЙ прибор возьмёт чтоб превысить 16А.
