Коллеги! Хотел посоветоваться и узнать Ваше мнение.
От клиентов нашего магазина поступали нарекания, по поводу качества продаваемых нами удлинителей. Не держит нагрузку проводник, плавится и горит. Дело доходило чуть ли не до пожара.
По заверению производителя, провод в удлинитель вставляют в России, и провод это медный многожильный.
Решили провести очень простой тест:
Берем такой же запечатанный удлинитель
Вскрываем упаковку.
Отрезаем вилку и зачищаем провод.
Берем обычную зажигалку. Температура ее горения около 800 градусов.
Подносим проводник к пламени. Температура плавления меди около 1500 градусов и выше.
Более половины проводника, после нескольких секунд на пламени безжизненно повисает белыми волосами и отваливается.
Вопрос: что в проводнике?
Мое предположение, что это обычный аллюминий, использование которого насколько я знаю, запрещено. Насколько опасно использовать такой удлинитель?
Жду Ваших комментариев и реакции. Сталкивались ли вы с чем то подобным?
Производство удлинителя: ООО Электросервис (торговая марка Универсал).
kirich Угодить это хорошо, но каким путем? На все ли можно идти? Таким качеством, производитель подставляет не только себя, сколько клиентов и потребителей!
А люди получают то, что хотят.
Чаще людям надо хоть г..., зато на копейку дешевле.
Т.е. люди сами виноваты в плохом качестве.
Хотите хорошо, налажывайте собственное производсво, делайте качественно, в розетках пружины на поджим контактов, качественный пластик, кабель медный и не с заниженным сечением, вилку с медными контактами.
Только боюсь что прогорите, такое ищут 1-2 на 100.
Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мK)): Меди 16.6, Алюминия 22.2.
Чем это грозит?
Сечение меди подбирается исходя из мощности удлинителя (10-16А) исходя из качеств меди, при прохождении тока она нагревается, но в безопасных предела, что в итоге позволяет служить изделию долго и надежно.
При прохождении тока через алюминий алюминий греется больше и собой нагревает медные жилы.
В итоге и медные и алюминевые жилы нагреваются выше нормы и быстрей, изоляция плавиться и происходит КЗ.
КЗ это от 1000-6000А в бытовом секторе.
Такой уже ток не может выдержать пластик и просто выспихивает, как спичка.
Провод медный но слишком тонкий. По виду где то 0,7 мм2 а должно быть 1,5 мм2.
Потом дело не только в проводе. Силовые шины должны быть закреплены в негорючем пластике (стеклонаполненый полиамид или дуравит) как в розетках. В этом удлинителе они стоят в пазах корпуса, который сделан из лекгоплавкого АВС пластика. Силовые шины тонкие. Провод на силовую шину крепят на соплях. Таже проблема и в удлинителях Макел и Вико. Как это проходит сертификацию РОСТЕСТ непонятно. С учетов всех замечаний, правильный удлинитель будет стоить намного дороже.
Насчет людей также не соглашусь. Людям надо дешевле, это правда. Такова наша страна. Но вот г*** они совсем не хотят. Они искренне верят, что купят дешевле, но нормальное.
И, коллеги, одно дело, когда продукт более низкого качества, другое - когда он потенциально опасен.
Я бы запретил такое к продаже. Жаль, что от нас слишком мало зависит.
Я не понял, там что провод 0.75 мм2? Ну тогда неудивительно, что он горит. Я удлинители с проводм 1.5 мм2 рассматриваю только для маломощных потребителей.
Да и эксперимент можно было прямой провести: подключаем нагрузку измеряем ток и смотрим когда удлинитель начнет греться.
Slesarev написал :
Они не понимают, что своими поисками "немного дешевле", они только убивают качественные вещи.
Подхожу на рынке, спрашиваю, электронный балласт надо, нормальный.
Есть говорят, Ферон!
Я говорю НОРМАЛЬНЫЙ, филипс, Воссен Швабе.
Отвечают - филипса нет, есть Воссен, но он дорогой.
На рынке нашел всего пару мест, где можно купить брендовую вещь, у остальных г....
Но я как минимум пони маю ЧТО я ищу, а сколько людей не понимает и покупает то, что ему предложит продавец?
З.Ы. филипс мне нравится больше.
То же самое по энергосберегайкам.
Говорит, могу привезти GE, но цена космос, шанс что будут брать 1 к 1000, заказывают только те, кто понимает, что он хочет.
Можете посмотреть видео эксперимента. Для этого в Яндексе наберите удлинитель универсал. Там в "видео" будет два ролика.
По энергосберегухе - налицо рекламная компания на государственном уровне, стимулирующая выход на рынок огромного количества брендов, за которыми стоит безызвестная китайская фабрика.
Люди ищут 8 лет работы, а находят....
На практике как раз планируем провести. Познакомлю с результатами!
Обидно вот что: компании Электросервис, дай бог памяти, уже под 8 лет. Т.е. это не челнок, возящий сумки с китайским барахлом. И раньше все вроде было ок, нормально работали.
Неужели такой микс из провода сильно снижает расходы?
Elvostok написал :
Очень сильно снижает. Стоимость провода в данной конструкции может быть больше половины себестоимости всего остального. А разница в цене проводов 0,7 и 1,5 мм почти 2 раза.
А если еще делать корпус из стеклонаполненого полиамида.
У Макел лучше провода крепяться к шине, а сама шина крепиться в АВС пластик как и Универсал.
Elvostok написал :
Вот они и боряться за выживание.
Если бы у нас РОСТЕСТ не выдавал бы сертификаты на откровенное г..
Elvostok написал :
медь как ни странно... зажигалка дает более высокую температуру...
на фото витая пара кабеля UTP(а там жилки потолще) после пребывания в пламени газового паяльника(обычный газ для зажигалок)
в этом ценовом диапозоне универсал можно к лидерам отнести
вполне нормальное качество . пользовался многим асортиментом этого производителя
главное правильно расчитывать нагрузку
Юра Т, ну о чем вы говорите! Какая медь! Посмотрите на фотографии, с медью НИЧЕГО не произошло, она просто закоптилась. Не повсила, не погнулась, и уж точно не оторвалась белыми лохмотьями!
Tractorist, я тоже давно с ними работаю. И нареканий никогда небыло. Нормальное качество для своей цены. Претензии появились в кризисном 2009-м....может быть он причина сокращения издержек. С тех пор, нарекания начали копиться как снежный ком.
Elvostok написал :
ваш тест с зажигалкой не эксперимент. вы распушили многожилу и отожгли медь! что вы хотели получить
Все кто жалуется на качество - сами виноваты , напихают туды потребителей на несколько кВт и не могут дупля отбить , почему плавиццо . Самое ненаджное место этих цацок - место подсоединения провода к ламелям (приклёпано иногда так что отваливается при первом подсоединении провода и недостаточная жёсткость самих ламелей, особенно когда раздолбают евровилкой)
Хотелось бы обновить тему по качеству удлинителей Универсал.Были возвраты с претензиями от покупателей, что при подключении нагрузки греется колодка удлинителя и вилка подключенного электроприбора.При проверке оказалось, что контактная группа выполнена предположительно из стали с нанесенным слоем желтого цвета.Вопрос к специалистам: можно применять сталь в качестве контактной группы и кто виноват: производитель использующий данный материал или потребитель, подключающий высокую нагрузку?
Честно говоря, не понимаю как можно из алюминия такие тонкие проволочки изготовить, да еще и с мендными потом их переплести.
Разное качество меди - более вероятный вариант.
Аникей Использовалась алюмомедная жила (алюминивая жила покрытая тонким слоем меди), сталкивались с данным типом жилы у других поставщиков из Китая.
На сегодняшний день в удлинителях Универсал провод российского производства, в котором используют медь.
И все таки интересует вопрос можно ли применять в качестве контактной группы сталь покрытую медью?
Elvostok написал :
Провод 0,75 стоит на большинстве представителей эконом-класса.
Максимальный ток 6А, нагрузка 1300Вт.
Нет. Для 0,75 мм2 при открытой прокладке допускается 15-16 А - это номинал обычного группового автомата. При этом проводник должен выдерживать длительную нагрузку и не нагреваться свыше 70-80 градусов!
Тот факт, что провода горят под защитой групповых автоматов свидетельствует о грубом несоответствии характеристик этих проводов нормативам. В помойку их однозначно. Изготовителей - под суд.
Vik2010 написал :
наверняка.
Температура плавления железа выше чем у меди, так что сталь отпадает.
А алюминий - как раз 600-700 градусов...
Vik2010 написал :
Наверное, непонятно выразился, - алюмомедную жилу видел минимум сечением 2,5мм2 (однопроволочная), если даже удастся протянуть такие тонкие алюминимевые проводочки, то стоит только несколько раз перегнуть удлинитель и все они превратятся в отдельные кусочки - уж больно ЛОМОК алюминий! А вы говорите, что такие алюминиевые волоски ПОКРЫТЬ медью, да еще и вплести в медные и общее сечение получается не более 0,75мм2.... - фантастико, даже для всемогущих китайцев.
Аникей написал :
На 100% не уверен, что алюмомедная, но во первых торгуем RG-6U и витой парой, у которых со слов поставщика тоже алюмомедная жила(ССА) сечение уже минимум 0.5 мм2, во вторых в интернете мелькала информация по предложению из Китая силового кабеля с данным типом жилы и в третьих были обсуждения на Рускабле, что Кольчуга получила сертификаты на кабель в резиновой оболочке с тем же типом жилы . Кстати при попытках паять данный провод он рассыпается.
Аникей написал :
общее мнение тех кто использовал такой кабель: хавно
Неее, в нашей долбанной стране очень ценная весчь. У нас же хотели как лучше, сейчас любой чих через конкурс идет, но получилось как всегда и заказчик получает максимально возможное гамно за минимально возможные деньги. Вот тут такой кабель очень даже нужОн
И все таки хотелось бы получить ответ можно ли применять в электроустановочных изделиях в качестве контактной группы сталь? Чисто теоретически понятно, что при подключении полной нагрузки контакт должен нагреваться ( возможно это одна из причин отказа применения в удлинителях тм Универсал от жилы с применением алюминия) . Но есть и такой пример применения обмедненной стальной жилы в RG-6U , на который нет нареканий от покупателей. Может и в данном случае это оправдано?
Vik2010 написал :
Этот кабель предназначен для передачи высокочастотного сигнала, а при тех частотах скин-эффект проявляется, ток практически по поверхности течет, то есть по меди
Vik2010 написал :
ну вы сравнили *опу с пальцем!!!
микроватты с киловаттами!!!
И, да, скин-эффект при высокой частоте проявляется совсем в иной мере. У меня в квартире сейчас коаксиал с обмеднённой стальной жилой порядка 20 м проложен и сигнал отличный...
Vik2010 написал :
А кто нибудь в состоянии дать простой ответ: можно применять в качестве материала контактной группы в электроустановочных изделиях сталь- да или нет?
Vik2010 написал :
"Голую" сталь конечно нельзя.
Но для ламелей, клемм и т.д. применяется сталь трех марок: твердая, полумягкая и мягкая, плакированная латунью Л63 или др. Изготовитель - ООО "Аметист-стан" например, которое выдает качественный продукт.
