Vik2010 написал : торгуем RG-6U и витой парой
Тут может имелось ввиду алюминиевый экран?
18.04.2012 в 11:44:53
18.04.2012 в 11:58:14
В ГОСТ 22483-77 идет речь о жилах 2 класса из алюминия (в т.ч. омедненного): сечение от 1мм2 минимальное число проволок 7 - больше ничего не нарыл :(
18.04.2012 в 12:03:09
Викторыч, спасиб вот статейку надыбал
Плюсы и минусы
Плюсы:
Минусы:
18.04.2012 в 12:04:42
Аникей, Я свой пост поправил и ссылку на эту же статью дал :) Помню, что читал в свое время, да не нашел сразу
18.04.2012 в 12:17:04
Викторыч, Там еще есть отсыл на какой-то форум, проглядел по диагонали, общее мнение тех кто использовал такой кабель: хавно. :)
18.04.2012 в 12:55:41
Аникей написал : общее мнение тех кто использовал такой кабель: хавно
Неее, в нашей долбанной стране очень ценная весчь. У нас же хотели как лучше, сейчас любой чих через конкурс идет, но получилось как всегда и заказчик получает максимально возможное гамно за минимально возможные деньги. Вот тут такой кабель очень даже нужОн
23.04.2012 в 11:44:23
И все таки хотелось бы получить ответ можно ли применять в электроустановочных изделиях в качестве контактной группы сталь? Чисто теоретически понятно, что при подключении полной нагрузки контакт должен нагреваться ( возможно это одна из причин отказа применения в удлинителях тм Универсал от жилы с применением алюминия) . Но есть и такой пример применения обмедненной стальной жилы в RG-6U , на который нет нареканий от покупателей. Может и в данном случае это оправдано?
23.04.2012 в 12:03:33
Vik2010 написал : Но есть и такой пример применения обмедненной стальной жилы в RG-6U
Этот кабель предназначен для передачи высокочастотного сигнала, а при тех частотах скин-эффект проявляется, ток практически по поверхности течет, то есть по меди
23.04.2012 в 12:08:22
Vik2010 написал : Но есть и такой пример применения обмедненной стальной жилы в RG-6U , на который нет нареканий от покупателей. Может и в данном случае это оправдано?
ну вы сравнили *опу с пальцем!!! микроватты с киловаттами!!! И, да, скин-эффект при высокой частоте проявляется совсем в иной мере. У меня в квартире сейчас коаксиал с обмеднённой стальной жилой порядка 20 м проложен и сигнал отличный...
24.04.2012 в 16:29:10
А кто нибудь в состоянии дать простой ответ: можно применять в качестве материала контактной группы в электроустановочных изделиях сталь- да или нет?
