master.msk
master.msk
04.04.2010 в 22:26:21
*abс* написал : новые резьбы, где рулит анаэроб
В помойку такие резьбы)
04.04.2010 в 22:30:58
masters написал : В помойку такие резьбы)
Чем они провинились?:eek:
master.msk
master.msk
04.04.2010 в 22:37:54
*abс* написал : Чем они провинились?
в моем понимании, это такие резьбы, которые нельзя паковать без "изврата", т.е мелкая глянцевая резьба без насечек, а так же тонкостенные фитинги и т.п подобное.... PS. забыл совсем) самое главное: отсутствие умения и желания у монтажника. пусть лучше сразу "в помойку". как говорится: не можешь лен намотать на резьбу-не мучай фитинг)
04.04.2010 в 23:09:46
masters написал : в моем понимании, это такие резьбы, которые нельзя паковать без "изврата", т.е мелкая глянцевая резьба без насечек, а так же тонкостенные фитинги и т.п подобное....
Я не это имел ввиду:) Я на анэроб пакую то, что во первых имеет чистую резьбу, во вторых в ближайшей перспективе не придётся разбирать для обслуживания, в третьих, что можно легко заменить или открутить без риска повреждения скрытых коммуникаций. В общем, примерно 60-70% соединений:)
master.msk
master.msk
04.04.2010 в 23:17:11
*abс* написал : примерно 60-70% соединений
не знаю. у меня все на лен пакуется без проблем. хотя недавно пришлось прикручивать к "термексу" диэлектрические вставки из ППР. c первого раза не получилось. ну что? надо было на анаэроб сажать? а если этот "текрмекс" завтра сломается, как откручивать пластик без возможности нагреть пластик? а тот анаэроб, который "демонтируемый", т.е без нагрева разбирается- недостаточно прочен.
04.04.2010 в 23:23:33
masters написал : а если этот "текрмекс" завтра сломается, как откручивать пластик без возможности нагреть пластик?
У меня к водогрею всё (ПП) на анаэробе прикручено, но всё через американки, если сломается, то максимум попаду на 2 американки, что стоит 140 рублей. Вот как раз в таких случаях без страха на анаэроб кручу.
masters написал : а тот анаэроб, который "демонтируемый", т.е без нагрева разбирается- недостаточно прочен.
Пользуюсь Loxeal 53-14, он типа демонтируемый, но, как показала практика, весьма условно, усилия прилагать надо не слабые.
master.msk
master.msk
04.04.2010 в 23:35:09
2*abс* сам процесс паковки резб занимает настолько ничтожный процент, от общего времени на монтаж, что не стоит и заморачиваться. тем боле что в основной массе используемые мной фитинги можно паковать с закрытыми глазами-отличная латунь,бронза. насечка присутствует. даже если предположить, что состав пасты не соответствует заявленному производителем, как уже писали выше: лен сам по себе достаточно хорошо обеспечивает герметичность. с анаэробом все намного не понятнее. где его сделали? из чего? как поведет через 5 лет, у кого есть данные именно по тому тюбику, который Вы купили? где, в каких руководствах и снипах написано о его применении? оно надо, эти экперементы? пользы 0. зато вопросов масса.
04.04.2010 в 23:42:46
masters написал : оно надо, эти экперементы?
Интересно:)
masters написал : пользы 0
Иногда удобно:)
masters написал : как поведет через 5 лет
Скоро узнаю:)
masters написал : фитинги можно паковать с закрытыми глазами-отличная латунь,бронза. насечка присутствует. даже если предположить, что состав пасты не соответствует заявленному производителем, как уже писали выше: лен сам по себе достаточно хорошо обеспечивает герметичность.
Это бесспорно, лён рулит однозначно, но анаэроб иногда просто удобнее. Да и все соединения один фиг на виду. А на счёт скорости, у меня с анаэробом почему то дольше выходит, чем льном с пастой паковать.
сансэй
сансэй
05.04.2010 в 13:43:41
NNN написал : Есть результат?
да... очень расплывчатый ответ ..из которого я понял что проблемы со всеми трубам не взирая на диаметры итд..с некоторых заводов названой рание фирмы..
единственно что радует это то что я брал другую фирму как выяснилось..с ней сказали проблем не каких..а мог бы запросто взять и эту :scare
Jungo
Jungo
13.12.2021 в 17:25:51
Коллеги, как думаете почему лен дает течь спустя год после сдачи дома? на отоплении https://youtu.be/TeFeFa_y27k https://youtu.be/pkTfhm-68qk
пока 3 случая, течь начинается довольно резко. я вообще чудом заметил некоторых чуток подтопили на 2 этажа вниз кто-то попадает на демонтаж сантех короба, а УК советует заварить вывод, если отвод не нужен
14.12.2021 в 06:21:23
Jungo написал:
Jungo, Это не лен течет - это резьба насквозь прогнила. Подшламовая коррозия. УК права - срезать под НОЛЬ и заварить - без пенька.
