Andryha
Саров
27.03.2010 в 00:04:36
Посмотрите на картинку во вложении. Имеется стена (на схеме слева) смежная с соседями. Планирую звукоизолировать её (профиль, минвата, ГВЛ). Дверной проём тоже придётся как то отделать ГВЛ, так чтобы скрыть выступающую коробку двери со стороны комнаты. У меня вопрос как лучше сделать это конструктивно? Ведь насколько я понимаю в итоге откос дверного проёма и звукоизолирующая облицовка будут составлять единое целое.
baly
Брянск
27.03.2010 в 00:49:45
Andryha написал : Дверной проём тоже придётся как то отделать ГВЛ, так чтобы скрыть выступающую коробку двери со стороны комнаты.
не совсем понятно-может дорисуете
Andryha
Саров
27.03.2010 в 11:38:19
Дорисовал и обновил эскиз.
Чип и Дейл
27.03.2010 в 12:27:21
Правильно нарисовано. Именно так и нужно делать.
Andryha
Саров
27.03.2010 в 13:30:18
На эскизе ошибся с открыванием двери. Открываться будет в сторону комнаты, где буду облицовывать стену ГВЛом. Тогда получается выступать коробка будет меньше. Может и не надо тогда париться с откосами. Хотя тогда получится не очень симпатичный угол (см. на эскизе ниже). Как быть?
baly
Брянск
27.03.2010 в 16:48:09
а возможности сделать без угла -нет?
Andryha
Саров
27.03.2010 в 23:55:27
baly написал : а возможности сделать без угла -нет?
Думаю нет. В 5см насколько я знаю не впишешь нормальную звукоизолирующую облицовку. Получиться она см 7-10. Или я не прав?
Renex
Юбилейный
28.03.2010 в 01:35:05
Я делал вот так, но не еще не знаю, насколько это эффективно. Под профилем между стеной и под ГКЛ проложены полосы Шуманет-100, в профиль заправлен Шуманет-СК (профили лежат на боку, чтоб Шуманет в полости тоже заходил). В итоге толщина получилась около 7см. http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/renexdt.3/0_2382d_5edbc33_XL
