Есть небольшой кусок линолиума. Можно ли пришить, приклеить или каким либо иным образом обработать края, чтобы получилось подобие такой циновки?
Если пришивать, то что и как? Если приклеивать - что и как?
27.03.2010 в 13:51:07
28.03.2010 в 05:38:43
Надо нарезать линолеум на полоски шириной 5мм, затем их прошить, наклеить подложку, и получится похоже на то, что вы выдели на картинке. Правда из очень далека...., Но похоже....
31.03.2010 в 23:59:31
Получиться какашка, сделанная из какашки. Это мое мнение. Но если делать, то нарезать полосы и наклеить на ткань. Клей будет тоже из ....
01.04.2010 в 00:03:19
GoldenGrifon написал :
пробелы не забываем вставлять)
01.04.2010 в 00:22:54
GoldenGrifon написал : подобие такой циновки?
Тока недавно видел такие тростниковые в ЛМ. Нодорого (но поменьше, чем на фото).
27.04.2010 в 23:51:55
переформулируем вопрос: чем можно приклеить ткань к линолиуму? какой клей будет лучше держать? :help
