serge8
serge8
27.03.2010 в 13:57:53
Здравствуйте,
Передо мной стоит задача утепления деревянных окон. есть такая технология как установления прокладок EURO STRIP. Там нужно прорезать паз для установки такой прокладки. Прорезать его нужно фрезой.
Вот в этом ролике видно как действует мастер.
http://www.youtube.com/watch?v=KiKim1L806E&feature=related
Но у него фреза
с такой спец насадкой чтобы прорезать паз в углу.
Вот как сделать такую насадку и Как вообще можно прорезать тонкий паз? нужна видимо прямая фрез. машина.
На ролике который длится 2.11 это момент длится только 2секунд 1.34 - 1.36.Но там видно.
Буду благодарен за совет по инструменту и по технологии в целом
27.03.2010 в 14:06:17
serge8 написал : нужен такой вот инструмент
http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=92&bid=35 http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=93&bid=35
serge8
serge8
27.03.2010 в 14:57:42
Спасибо большое ... Да это то что нужно... Но цена - там 15000 руб за такою фрезу с насадкой...
Деньгами конечно любой вопрос можно решить (или почти) но это не метод в данном случае... Если бы мне деньги были пофигу я бы просто вызвал бы мастеров.
Тут надо что придумать такое же по сути но дешевле... или Где то одолжить такую фрезу... Но Где?
Спасибо все равно
27.03.2010 в 15:06:40
serge8 написал : Тут надо что придумать такое же по сути но дешевле...
Мало придумать, надо ещё и сделать... У Вас есть доступ к станкам?
serge8
serge8
27.03.2010 в 15:41:34
есть некоторые идеи... появляются. Понятно что нужна прямая фреза. Без неё никак. К ней надо сделать насадку чтобы держала её под углом 45. думаю ипользовать уголок алюм для ведущей части насадки... Вопрос думаю решаемый ...
Доступ к станкам ... смотря к каким и зачем... Но можно, уверен, такую насадку сделать ...
Там же ничего сверх прочного не надо ... усилие там небольшое, паз очень узкий...
Пока буду думать.... Под фрезу думаю Milwaukee DG 30 , есть ещё вроде Makita ....
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
27.03.2010 в 15:43:27
В гостинице Советской умельцы местные при помощи маленькой паркетки пазы прорезают. А окон там "мама не горюй".
Serjant
Serjant
Красноармейск
27.03.2010 в 22:14:07
Фрезер и вот такая дисковая фреза могут помочь
serge8
serge8
28.03.2010 в 00:52:48
спасибо
но как такой фрезой в угле паз сделать прямым фрезером? не понимаю....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 01:07:03
А такой вариант:
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.03.2010 в 09:58:22
serge8 написал : как такой фрезой в угле паз сделать прямым фрезером?
обкатать по периметру. ничо сложного
serge8
serge8
28.03.2010 в 10:10:18
А вот этот Дремель - это что такое?
Прямой фрезер? А модель какая ?
