svb
svb
29.03.2010 в 16:18:56
vasskar написал : Да, Вам крупно повезло.
Присоединяюсь.
2 ПPOPAБ А как вашего клона звать? У него и мощность (указана) 160Вт (нестандартная).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2010 в 18:15:42
svb написал : А как вашего клона звать?
Калибром- в России обозвали. Папа, наверное какой-то - Ляо или Мао... О -ё.. Резьба действительно- разная. Как такое может быть ? :eek:
На насадке Дремел - никаких повреждений резьбы нет.. На корпусе Калибра - Резьба 17,7 - 17,8 (она не совсем круглая) шаг 2мм, стерта вершина резьбы 3-его витка до 17,2 мм. При этом и родная гайка, и насадка Дремела - наворачиваются практически с одинаковым усилием и держатся плотно. :cool:
Что за - "всезаходная" резьба ...:confused:
vasskar
vasskar
30.03.2010 в 01:25:37
ПPOPAБ написал : При этом и родная гайка, и насадка Дремела - наворачиваются практически с одинаковым усилием и держатся плотно.
ПPOPAБ написал : Что за - "всезаходная" резьба ...
Да нет там уже рабочей резьбы, повредили. А держится потому что вращением сажаете внатяг - то, что осталось от витков упирается друг в друга. Если бы резьба была не пластмассовой, а металлической насадку вообще бы не сняли.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.03.2010 в 03:03:43
vasskar написал : Да нет там уже рабочей резьбы, повредили.
Один виток - поврежден.
vasskar написал : Если бы резьба была не пластмассовой, а металлической
И не навернул бы ... Насчет резьб - курсе. Не должно стыковаться , но- соединилось. -Два по сто пятьдесят в одну посуду. - Так - не влезет! Влезло... - Неисповедимы пути твои господи!(с) из "Королевы бензоколонки"
Sabre
Sabre
Белгород
13.10.2014 в 02:51:59
Alex___dr написал : Мало придумать, надо ещё и сделать... У Вас есть доступ к станкам?
Самый простой вариант взять старую ножовку-шипорезку, отрезать от нее (углорезкой) несколько полосок шириной 4-5 см, сложить их вместе, чтобы получилась требуемая ширина паза. Склеить их клеем и вручную возвратно-поступательными движениями прорезать паз нужной глубины. Для получения нужного наклона использовать закрепленный гвоздиками или шурупами стальной профиль. Он будет выполнять роль направляющей. Особой точности глубины паза не требуется. Можно конечно использовать пильный диск по дереву нужной толщины, но не будет такой точности и прорезать на концах не получится. Главное дешево и сердито. Время конечно потеряется, но выигрыш в деньгах.
