29.03.2010 в 01:01:32
2ПPOPAБ я в курсе...не законнорожденная...
serge8
serge8
29.03.2010 в 01:16:41
и ЧТО взять?
Взять Дремель вот такой
http://www.sibtools.ru/product.php?category=62
или такой
http://www.electronshik.ru/card/miniatyurniy-vrashchatelniy-instrument-e3773
или вот это -китай конечно но на вид ничего и дешевле
http://www.220-volt.ru/catalog-13209/2-37/
Спасибо
vasskar
vasskar
29.03.2010 в 01:54:37
serge8 написал : -китай конечно но на вид ничего и дешевле
На него не встанут дремелевские насадки, если они понадобятся.
ПPOPAБ написал : Там еще много...
Эти фрезы лучше всего использовать с двуручным минифрезером как у Проксона, тех/безопасности. Или дремель плюс двуручная фрезерная приставка.
serge8 написал : или прямой фрезер как вот такой у KRESS
Имхо перебор. Неспеша можно и дремелем обойтись.
serge8
serge8
29.03.2010 в 02:39:48
А что за двуручная приставка, если можно?
Serjant
Serjant
Красноармейск
29.03.2010 в 08:08:36
вам же далы ссылки. в чем проблема посмотреть то??
vasskar
vasskar
29.03.2010 в 11:18:03
ПPOPAБ написал : Да.. Угловая под 45 *, подходит почти ко всем копеечным "граверам".
Если Вы про ту, что на фото в сооб №9, то она подходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к оригинальным дремелям.
serge8 написал : А что за двуручная приставка
Превращает мотор (дремель) в двуручный фрезер по дереву. Для фрезерования узкого паза в четверти, к тому же под углом к плоскости окна без кардинальной переделки имхо не подойдет. http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=F3F2B8CF426131AD2BA0E23D84725121?&ccat_id=524&prod_id=225
serge8
serge8
29.03.2010 в 12:13:43
Да, я посмотрел приставку двуручную... Не подойдёт она паз делать, да ещё и под углом 45гр.
Тут надо какую то свою приставку соображать... Для того чтобы четко под углом 45 резать думаю (грубо прикидывая) в уголке надо дырку сделать в неё фреза пойдёт.. Уголок будет направляющей. К нему надо как-то сам аппарат приделать, чтобы вся конструкция двигалась по углу.
Такие идеи.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2010 в 12:23:12
vasskar написал : Если Вы про ту, что на фото в сооб №9, то она подходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к оригинальным дремелям.
Да -? :swoon
А я- не знал. :o
Наверное поэтому и подошло.. :D Как к родному! Используем для вырезания, спиральной фрезой ф3,2 мм, нестандартных отверстий в гипсокартоне при электромонтажных работах. Поэтому, нагрузку на инструмент можно считать очень высокой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2010 в 12:26:56
serge8 написал : Такие идеи.
В правильном направлении мыслите! Я бы вырезал и согнул подошву из стального листа толщиной 1,5-2мм, цельную..
vasskar
vasskar
29.03.2010 в 13:10:24
ПPOPAБ написал : Да -?
А я- не знал.
Наверное поэтому и подошло.. Как к родному!
Да, Вам крупно повезло. У китайцев - всех, которые я видел, а также скила резьба шейки и гайки - метрическая. У дремеля - дюймовая. Поэтому навернуть оригинальную приставку от дремеля на "китайца" без повреждения резьбы невозможно. Диаметр шейки у них почти одинаков, отличается на десятые мм. Внутренний диаметр "китайской" гайки - 16,9 мм.
vasskar
vasskar
29.03.2010 в 13:20:43
serge8 написал : К нему надо как-то сам аппарат приделать, чтобы вся конструкция двигалась по углу
Как вариант: вырезать из стали T-образную заготовку. В основании вырезать отверстие под диаметр шейки. "Крылья" согнуть под углом 90 гр, это будет направляющая. В месте сгиба - отверстие под фрезу. Согнуть деталь: около крепежного отверстия под 90, затем, ближе к направляющей - под угол, обеспечивающий наклон фрезы по отношению к материалу. Крепить к мотору стальной гайкой, подобрав по резьбе. Подумать, как обеспечить неподвижность приспособления относительно мотора.
