Samoha
Samoha
01.04.2010 в 12:04:52
2sledoput
Это лучше уже ммультипликатором, если вручную.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
sledoput
sledoput
01.04.2010 в 12:32:54
Samoha написал : Это лучше уже ммультипликатором
Нда, 8000 нм ето круто.
alexe_y
alexe_y
Сумы
13.02.2014 в 18:49:18
Имеется в наличии трещотка с квадратом размером ~13,5 мм (чуть больше чем 1/2"). Головки на 1/2 не налазят. В наличии к этой трещотке только одна головка на 17. Может кто знает, что это за размер такой? Чьего производства трещотка?
sanya1965
sanya1965
13.02.2014 в 19:08:12
НПЗ делали усиленные трещотки для колес автомобилей с единственной головкой, ими комплектовали на экспорт или люксовые версии.
13.02.2014 в 19:15:12
alexe_y написал : Имеется в наличии трещотка с квадратом размером ~13,5 мм (чуть больше чем 1/2"). Головк
В СССР головки имели посадочный размер 14мм...
смирный
смирный
Арзамас
13.02.2014 в 19:38:39
в автомобиле лада калина тормозные шланги крепятся гайкой на 15, когда в жару шланг лопнул я этот ключ еле нашел, в магазинах не было.
BSmaster
BSmaster
13.02.2014 в 20:19:16
Alex___dr написал : Болтов и гаек с размером шестигранника 18мм, я так же (за исключением тех которые сам и сделал... ) не встречал... Но головки, и ключи "на 18" тем не менее существуют...
А в немецкой машине, как всегда есть. :(
смирный написал : в автомобиле лада калина тормозные шланги крепятся гайкой на 15, когда в жару шланг лопнул я этот ключ еле нашел, в магазинах не было.
Задняя тормозная система AUDI, VW ключ на 15 и топливная магистраль кажется. Подвеска почти вся 16, задняя балка 21.
Если ключи делают, значит они обязательно где-то применяются.
Samoha написал : У сорокин-инструмента есть в одном из наборов точно свечная на 18, кроме 16 и 21.
А точно 18, не 19? Просто в садовой технике свечи на 19 стандарт.
Александр И
Александр И
15.02.2014 в 09:13:59
Samoha написал : 2belogorie В принципе вам все правильно объяснили. Единственное, что в легковом автомобиле (не джипе) достаточно набора на 3/8' при правильно ми регулярном обслуживании. для колес же достаточно воротка. и головки. 2Alex___dr А головки с шагом 1 мм идут до 34, на 1/2 дюйма. Хотя в принципе можно и до 36мм. просто 35-я ну я совсем не слышал чтобы применялась.
Мы держим 35-е, и берут их достаточно часто..41 например даже реже
Александр И
Александр И
15.02.2014 в 09:16:10
[QUOTE=skorp777;1736658]Головка на 18 есть , например, в массовом наборе SATA 09013.Применение- для дюймового крепежа, чтоб не мучиться переводом дробей в привычные миллиметры-не полезла головка 17, а 19 болтается-бери 18. Совершенно не уверен, что 18 мм голова возьмет 23/32 дюйма
Александр И
Александр И
15.02.2014 в 09:20:57
Doktor77 написал : Много пришлось работать в автосервисе. Могу заверить, что в практике обслуживания гайки-болты от 5,5 до 7 - идут через 0,5мм, от 8 до 22-х - через 1 мм. Встречаются все, в реале. Кстати, 15 и 18 - весьма ходовые метрические размеры. Есть, конечно. и дюймовые ряды, но это - отдельная песня. :)
Да, кстати, часто именно "свечная" головка - это удлиненная головка с пружинным или резиновым захватом для свечи. Кроме наличия пружинки-резинки ничем не отличается от точно таких же.
15 и 18 реально одни из самых ходовых. Даже если посмотреть на наборы (пусть не самые продаваемые) Джокеров, в них обязательно они есть, а комплектовали их (наборы) исходя из продаж ключей поштучно
tacha79
tacha79
19.02.2014 в 16:43:37
На 15 колёса в детском велосипеде прикручены. Сильно был удивлён, когда решил смазку проверить. Хорошо дома разводной ключ есть. А потом отдельно купил, рожково-накидной.
