danio
danio
Донецк
04.05.2014 в 13:09:04
tacha79 написал : Может быть ещё стопорная пружина/шайба.http://www.mobilluck.com.ua/katalog/keys_repair_kits/jonnesway/jonnesway-Remontnyj_komplekt_dlj_tresotok_R3603RK-85869.html# Или попробовать постучать. У самого такая конструкция как на фото.
Спасибо за версию, но я так понял кольцо прям отдельной частью - и это заметно, а вариант с целой крышкой через торксы - еще поковыряю, если нет - то для профилактики капну масла в щель, как посоветовали :) без разбора
alex_k
alex_k
04.05.2014 в 21:14:49
Это разные конструкции трещотки
maestro@
maestro@
13.04.2017 в 12:54:52
Alex___dr написал: До размера 30мм головки идут с шагом в 1мм...
31 мм https://garagetools.ru/tovar/1-2-golovka-31mm-12gr 32 мм https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=головка%201%2F2"%2032%20мм&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=0 33 мм https://tools-markets.ru/torcevaya-golovka-heyco-33-mm-he-00050003383.html 34 мм https://topmaster-shop.ru/catalog/slesarnii-instrument/torczevyie-golovki/golovki/vstavki-torczevyie-1/2/torczevaya-golovka-dlinnaya-1/2-34-mm-hans-4300m34.html 35 мм https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=головка%201%2F2"%2035%20мм&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=0 36 мм http://www.pulscen.ru/price/151403-tortsevaya-golovka/f:62009_36-mm 37 мм http://gedore-tool.ru/catalog/40-mm-1-1-2-square-drive/k-37-l-impact-socket-1-1-2hexagon-long-pattern.html 38 мм https://garagetools.ru/tovar/golovka-tortsevaya-udarnaya-glubokaya-1-2-38mm 39 мм http://king-tony.azbukainstrumenta.ru/golovka-tortsevaya-udarnaya-shestigrannaya-1-2-39-mm-king-tony-453539m 40 мм https://garagetools.ru/tovar/golovka-tortsevaya-udarnaya-glubokaya-1-2-12gr-40mm 41 мм http://favorit-tools.ru/kingtony-423541m 42 мм http://nn.tiu.ru/Golovka-tortsevaya-42.html До 60 мм можно найти http://promsp.ru/catalog/golovki-i-kliuchi-udarnye/golovki-udarnyie-i-prinadlezhnosti/2-12-udarnye-golovki/6-ti-grannye/
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2017 в 15:33:01
dokar написал: У меня вопрос , вы в курсе как это работает ?
0:40 https://www.youtube.com/watch?v=tTg1GFibJ8Y
maestro@
maestro@
13.04.2017 в 17:21:12
Мы в курсе.
sunset
sunset
Вологда
12.12.2017 в 11:29:23
SVKan написал:
Alex___dr написал : Болтов и гаек с размером шестигранника 18мм, я так же (за исключением тех которые сам и сделал... ) не встречал... Но головки, и ключи "на 18" тем не менее существуют...
В свое время был у меня авто Рено 19. На нем и на 16 и на 18 крепеж встречался. Метрический...
SVKan,
Точно! У меня Renault kangoo, там есть на 18 в подвеске)
Кстати. Вот тоже не понимаю зачем столько ключей. Особенно в наборе три трещетке это имхо перебор.
Для мелкого крепежа достаточно 1/4, для большого- 3/4.
Сам я кручу гайки трещеткой 3/8 но лучше бы поменял на 3/4!
rumb
rumb
Рига
12.12.2017 в 14:32:05
3\4" для тракторов и грузовиков, вообще-то. Может тогда с 3\8 на 1\2"?
3 трещотки в наборе не перебор, а необходимость. Квадрат 1\4 для маленького крепежа, до М8 в основном. 3\8" уже более, до М12 примерно. 1\2" уже можно с трубой.
Выше уже писали, я лишь поправлю:
1/4" -40 Н/м; - 70нМ 3/8" - 80 Н/м; - 200нМ 1/2" - 200 Н/м; - 550-600нМ 3/4" - 500 Н/м; - не знаю, но уже под 1000нМ точно 1" - 1400 Н/м. - в свободной продаже не встречал даже.
Если инструмент выдерживает такие нагрузки, то это хороший инструмент. Весь брендовый инструмент должен выдерживать такие нагрузки без деформаций и поломок. Например, есть трещотки с квадратом 1\2" (KS Tools), у которых заявлено более 700нМ, при чем с мелким зубом. (на 72 зуба) с быстрым сбросом головки.
Головки надо брать ВСЕ! без пропусков, до от 4 до 21мм. Никогда не знаешь, что понадобиться. Иногда замученный болт можно подточить например с 17мм до 16мм.
dokar написал: maestro@, Просматривая ваши ссылки наткнулся на https://prime-tools.ru/catalog/spetsgolovki/1-2-quot-golovka-ekstraktor-dlya-povrezhdennykh-boltov-gaek-17mm/?r1=yandext&r2=&utm_source=ya_cpc_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1717&utm_content=12quot_golovkaekstra&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTsxLzIiINCT0L7Qu9C-0LLQutCwLdGN0LrRgdGC0YDQsNC60YLQvtGAINC00LvRjyDQv9C-0LLRgNC10LbQtNC10L3QvdGL0YUg0LHQvtC70YLQvtCyL9Cz0LDQtdC6IDE30LzQvCBGb3JzYWdlO3ZDM2dhNThJNl9kZEw1dDJtRjdndWc7&frommarket=&ymclid=920846724249073135800001. У меня вопрос , вы в курсе как это работает ?
dokar,
в курсе, как это работает и как НЕ работает. Бывают болты, которые такой головкой не откруить. Например: Болт направляющая заднего суппорта MAZDA 6 2007 1.8 - резьба вроде М12 1.25 под 14мм головку. Повезло, что второй открутился и удалось снять суппорт вместе со скобой и диском. Далее что только не пробовал: KNIPEX Cobra? - бугага, только зубами уродует болт вгрызаясь и вырывая куски металла. Зажимные клещи - то же самое. Открутил только так - Обстучал эту направляющую со всех сторон тяжелым молотком. И по суппорту тоже рядом простучал хорошо. Затянул головку болта в тиски HEUR Front 120 что есть дури, а эти тиски давят 3 тонны. После нескольких попыток и перезатягивания в тисках с пол метровым рычагом крутя суппорт удалось стронуть с места. Вот так вот. Думаю, что чудо головка не помогла бы никак.
ЗЫ Самый прикол, что после строгивания болт пошел от руки.
Samoha
Samoha
12.12.2017 в 15:11:48
rumb, Ну на 3/4" динамики до 1500Нм это давно не редкость, для 1" - 2500-3000Нм. Но мощны, даже на 2500 почти 3 метра длиной.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Mistigris
Mistigris
12.12.2017 в 18:26:15
rumb написал: 1/4" -40 Н/м; - 70нМ 3/8" - 80 Н/м; - 200нМ
Хм, а 75Нм чем крутить?)
a fool with a tool is still a fool.
Ronnie
Ronnie
12.12.2017 в 21:51:58
Дерзну предположить, что от 3/8))
