rumb
rumb
Рига
13.12.2017 в 12:54:21
Можно и 1\2" 75нМ нормальный такой момент. Достаточно посмотреть таблицу затяжки болтов 12.9 и сопоставить сечение болта и квадрата + делаем ставку на супер пупер хром ванадий сталь с термообработкой ковкой и т.д.
М10 1.50 12.9 - затягивается ~67-83нМ. Площадь сечения диаметром 8.5мм равняется 56.745мм кв. Площадь квадрата 1\4" 40,2мм кв (сторону я намерял 6.34мм) Таким образом квадрат 1\4" выдерживыет 70нМ только за счет "супер пупер хром ванадий сталь с термообработкой ковкой и т.д." А если не выдерживает, значит этот инструмент сделан по сути из простой стали с закалкой, если повезет.
Так и получается, что головки под 1\4" идут до 13-14мм до М8 болтов.
Mistigris
Mistigris
13.12.2017 в 21:39:28
Не, я к тому, что здесь вот
rumb написал: 1/4" -40 Н/м; - 70нМ 3/8" - 80 Н/м; - 200нМ
пропуск от 70 до 80.
a fool with a tool is still a fool.
13.12.2017 в 22:24:49
rumb написал: Так и получается, что головки под 1\4" идут до 13-14мм до М8 болтов.
Так и есть. В наборах как правило до 13. 14 частенько докупал отдельно.
rumb
rumb
Рига
14.12.2017 в 13:52:52
Mistigris написал: Не, я к тому, что здесь вот
Mistigris, Это не пропуск, 80нМ писал kluchnik , я поправил его таблицу, указав, что до 200нМ 3\8" можно спокойно крутить. Кстати у GEDORE на переходнике с 1\2 мама -> 3\8 папа, четко написано Max 202nM!
Samoha
Samoha
14.12.2017 в 16:06:19
Для переходников давно единые усилия установлены. даю табличку:
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Mistigris
Mistigris
14.12.2017 в 16:58:01
Тогда, с учетом адаптеров, получается так: 1/4" до 62Нм 3/8" до 202Нм 1/2" до 512Нм 3/4" свыше 512Нм
Нижний порог смысла нет указывать.
Samoha
Samoha
14.12.2017 в 17:15:00
Но это именно на понижающие адаптеры (вероятность облома его), на шаровые удлинители тоже есть подобные ограничения, так же как и на шаровые окончания шестигранников. но по удлинителям там проще, если наконечник шаровый,то сразу минусуй еще квадрат. то есть если с 1/2 на 3/8 переходник еще и с шаровым окончанием, то усилие до 62Нм.
sergeybarinov
sergeybarinov
13.10.2018 в 20:36:18
Alex___dr написал:
alexe_y написал : Имеется в наличии трещотка с квадратом размером ~13,5 мм (чуть больше чем 1/2"). Головк
В СССР головки имели посадочный размер 14мм...
Alex___dr, а что скажете про ручные трещотки с квадратом на 16 мм?
13.10.2018 в 22:10:08
sergeybarinov написал: Alex___dr, а что скажете про ручные трещотки с квадратом на 16 мм?
Лично такие не видел. Возможно секрет кроется в одном из этих ГОСТов ГОСТ 22405-77 Головки к торцовым вороткам для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры ГОСТ 3329-75 Ключи гаечные торцовые немеханизированные со сменными головками. Сменные головки с внутренним шестигранным зевом ГОСТ 3329-54 Ключи гаечные со сменными головками. Сменные головки ГОСТ 3329-46 Ключи гаечные торцовые со сменными головками. Сменные головки. Размеры Естественно, если удастся найти из тексты. Поиск всего, что можно найти - конёк Одина Так же нельзя исключить, что эта трещотка была сделана на каком либо крупном заводе для собственных нужд.
Фото трещотки Новосибирского инструментального завода с квадратом 14мм
Никита79
Никита79
Пенза
31.08.2019 в 20:58:32
Samoha, незнаю как 35 но у меня есть головка на 41 правда неразу не приходилось ей пользоваться да и промежуточные головка типо 18 на дюймовый крепёж тоже неподходят
Никита79
Никита79
Пенза
31.08.2019 в 21:03:50
belogorie, трещетки 1/2 и 3/8 даже с одинаковыми головками имеют разный размер соответственно трещетка 3/8 меньше и ей будет удобней пользоваться в ограниченом пространстве
