Сегодня у родителей перенес электрик счетчик в квартиру. Вот схема. Счетчик при наличии включенного потребителя работает, но что то меня смущает такое подключение ноля к потребителю. Подскажите правильно ли подключение потребителя и счетчика.
27.03.2010 в 20:54:37
27.03.2010 в 21:04:55
Шняга какая-то... в паспорте на счётчик чётко указывают схему подключения, фаза-ноль вх, фаза-ноль вых...:) И как - опломбировали? Электрически, вроде, правомерно. Но пломбировщицы бывают и разные...;)
27.03.2010 в 21:12:37
Шихаэль Мума написал : И как - опломбировали?
Нет еще не опломбировали, счетчик однофазный, но сетчик работает(я раньше думал, что счетчик не должен работать) или что за фокус. Он еще 2шт 1Р АВ 25 С (иек) поставил после счетчика, в квартире люминь старый лет 40 ~2.5кв.мм, родителей на счет АВ не переубедил, но номинал с учетом(40 лет) сам не знаю какой АВ нужен, подскажите. АВ на 4 или 6 А на ввод:a . Я сам в ужасе.
27.03.2010 в 22:00:25
По последней схеме идет ведь к потребителю, что за фокусы у электрика? Или все в норме, разъясните, пожалуйста.
27.03.2010 в 22:01:13
ink_mast написал : в квартире люминь старый лет 40 ~2.5кв.мм, тещу на счет АВ не переубедил, но номинал с учетом(40 лет) сам не знаю какой АВ нужен
16А - максимум. По схеме: Електрика - на мыло!
27.03.2010 в 22:05:02
ink_mast написал : что за фокусы у электрика?
Просто добрая душа... ;) Предусмотрел возможность остановки счётчика...
27.03.2010 в 22:10:17
ПPOPAБ написал : 16А - максимум.
Спасибо.
sergey_sav написал : Просто добрая душа
Да уж, а счетчик реально должен работать(или он еще и с счетчиком наколдовал. ноль на выходе реально откинут в этажном щитке), а то терзают смутные сомнения(не на выдумывал бы электрик еще чего)?
27.03.2010 в 22:17:35
ink_mast написал : счетчик реально должен работать
Ну, счётчик-то реально работать будет, а вот когда тётка с пломбиратором увидит в нём три провода вместо четырёх, её хватит апоплексический удар...;)
27.03.2010 в 22:22:48
2Шихаэль Мума Нет в нем 4 провода.
ink_mast написал : ноль на выходе реально откинут в этажном щитке
27.03.2010 в 22:34:24
ink_mast написал : Нет в нем 4 провода
По Вашей схеме "0 вых" провод реально таки есть (т.е. тётка с пломбиром может ничего и не заметить), но зачем-то заизолирован... а зачем?
27.03.2010 в 22:35:55
Шихаэль Мума написал : а вот когда тётка с пломбиратором увидит в нём три провода вместо четырёх, её хватит апоплексический удар...
Нэт! В некоторых краях так: Она (он-?) будет рада! Составит протокол... , может предложить- договориться на месте, вызвать бригаду для обследования сети... Отключить и опломбировать - до устранения.. Ваш вариант -?
