вот еще фото поподробней. счетчик со-и446, если это поможет. Этажом ниже щиток горел, поэтому тут вся проводка в копоти.
28.03.2010 в 15:24:38
28.03.2010 в 15:46:36
ink_mast написал : Зеленый в щите откинут и заизолирован
Так откиньте его и от счетчика... На его место перемычку N идущую на УЗО (если оно одно на всю квартиру) или на нулевую шинку! Лучше один дифф не более 16А. Сейчас у Вас два двадцать пятых автомата в параллель? Это 50 А на четверку алюминий вводного кабеля ? Ой-ёй-ёй... Давно пожар был ... ?
28.03.2010 в 15:58:55
ПPOPAБ написал : Так откиньте его и от счетчика... На его место перемычку N идущую на УЗО (если оно одно на всю квартиру) или на нулевую шинку!
Для УЗО мне трудно найти ноль идущий к потребителям, как его на шине найти(они должны быть соединены с зеленой жилой в щите)?
ПPOPAБ написал : Сейчас у Вас два двадцать пятых автомата в параллель? Это 50 А на четверку алюминий вводного кабеля ?
Да.
ink_mast написал : Им 4 спеца советовали
А четверка (или и того меньше) алюминий (40 лет) после ввода, которая к потребителям, это еще круче.
ПPOPAБ написал : Давно пожар был
Не знаю, хату месяц назад они взяли. Как бы cделать чтобы и хата при этой проводке не сгорела и от утечек защитится(хотя бы 1 УЗО на 30мА)?
28.03.2010 в 16:02:51
теперь всё ясно)))электрик сделал так,чтоб на одну скруточку было меньше в щите.неплохо было бы глянуть под изоленту.самое слабое место имхо.кабель водной люминь?,а то плохо на фото видно.
28.03.2010 в 16:08:54
ПPOPAБ написал : Лучше один дифф не более 16А
лучше одно узо на 40А 30мА,а мощность ограничиь автоматом 16или максимум20 вводным,а потом два по10А.лучший вариант!
28.03.2010 в 16:10:08
JEKA@ написал : неплохо было бы глянуть под изоленту
Это где, разводка обычная скрутка, на старой проводке изоляция оплавилась. Разводку не меняют.
28.03.2010 в 16:10:55
JEKA@ написал : кабель водной люминь
Да.
JEKA@ написал : лучше одно узо на 40А 30мА,а мощность ограничиь автоматом 16или максимум20 вводным,а потом два по10А.лучший вариант!
Спасибо. Для УЗО мне трудно найти ноль идущий к потребителям, как его на шине найти(они должны быть соединены с зеленой жилой в щите)?
28.03.2010 в 16:14:28
ink_mast написал : Для УЗО мне трудно найти ноль идущий к потребителям, как его на шине найти?
С крайнего, правого зажима счетчика : перемычку на узо (дифф)!
ink_mast написал : Как бы cделать чтобы и хата при этой проводке не сгорела и от утечек защитится?
После счетчика поставить один (!) диффавтомат, что-бы не возникало желания ковырятся в щитке. И не было возможности что-либо "усовершенствовать"!
28.03.2010 в 16:19:45
ПPOPAБ написал : С крайнего, правого зажима счетчика : перемычку на узо (дифф)!
Со счетчика на УЗО, а далее? Как ноль к потребителям найти, он ведь где то на шине, а ноль от счетчика откинут в щите(зеленый)?
28.03.2010 в 16:20:31
[QUOTE=ink_mast]то где, разводка обычная скрутка, на старой проводке изоляция оплавилась. Разводку не меняют.[/QUOTE можна поставить нормальную корбку и сделать нормальное соеденения
28.03.2010 в 16:21:56
JEKA@ написал : и сделать нормальное соеденения
На 40 летний провод это поможет? Может им лучше денежек подкопить на полную замену проводки, а сейчас пока защищаться. Как вариант может под орех пока все зажать.
