Сыроежкин
Сыроежкин
28.03.2010 в 03:33:54
Всем привет! Пожалуйста, помогите разобраться в проблеме... Обнаружилось все это после капремонта в квартире, но вполне возможно, проблема была и до ремонта, т.к. раньше в туалете лежал коврик и не было ситуаций, когда стоя босиком на полу мы дотрагивались до труб...
Собственно сама проблема такая, время от времени появляется потенциал на ПС, сантехнике, трубах в стояке (ХВС, ГВС и на чугунной канализации)... Определяется это пощипыванием когда моешь руки, особенно если есть царапины или ранки на руках. И когда стою босиком на плиточном полу и дотрагиваюсь до полотенцесушителя то немножко бьет током. Если дотронуться до труб в ящике стояка, то бьет чуть ощутимей... Индикаторная отвертка с батарейками показывает наличие потенциала на всем перечисленном выше, плюс к этому и на земляном выводе в розетке в туалете и в розетке прилегающей к туалету комнате тоже. При этом приборы включенные в эти розетки функционируют нормально.
От этого же стояка идет вода на кухню, но на смесителе на кухне потенциал не чувствуется и не определяется. Видимо из-за того, что трубы пластиковые, и их длины достаточно, чтобы удельное электрическое сопротивление воды в них гасило этот потенциал...
Дом - 22 этажа, панель, 1985-го года постройки. К нам в квартиру идет от щитка в коридоре 3-х жильный провод, в щитке в общем коридоре все подключено - земля (или зануление, фиг его знает что там), ноль, фаза. В квартире сделан свой щиток, в нем на всем стоит УЗО 30мА (которое тестировал - исправно, но на этот потенциал не срабатывает) и несколько автоматов на всю квартиру. Несколько раз, когда появлялся этот хренов потенциал, проверял, чтобы убедиться, что причина не в нашем ремонте и не в нашей проводке, а именно, отсоединял в щитке в коридоре все три провода (фазу, ноль и землю) нашей квартиры - потенциал при этом все равно оставался... Тоже самое несколько раз делали вызываемые электрики из ЖЭКа и из вышестоящего управления.
От металлического стояка вся разводка сделана пластиковыми трубами.
Обычно это напряжение на трубах появляется вечером и в выходные дни, т.е. скорее всего когда кто-то из соседей дома и что-то включает. Длиться это от нескольких минут до пары часов.
Электрики из ЖЭКа доверия не внушают, мало того что "под шафе" приходили, так еще и убедившись в том, что причина не в нашей квартире (проводке) все равно продолжали что-то лепетать про ремонт и несогласованную с ними схему проводки, пытались развести на деньги по "несогласованной схеме", но были настойчиво посланы (по-моему на тамошнем форуме я и вычитал когда-то, что согласовывать надо только то, что указано в техпаспорте помещения, а именно - тип проводки - "скрытая была, скрытая и осталась, и до свидания")... Я их заставил идти по квартирам вверху и внизу по стояку, проверять там, но ничего вразумительного они не сделали, кто-то им не открывал, кто-то послал, у кого-то они что-то отключали, в конечном счете ничего не выяснили...
Вызывал электрика из вышестоящей над ЖЭКом организации. Приезжал пару раз, вполне вменяемый, все зафиксировал, но только развел руками, что делать не знает...
Г-да эксперты, что это может быть? От соседей на арматуре дома напряжение 220в, 12в, или, блин какой-нить телефонный провод? Куда копать, кого вызывать еще, как решать проблему? Плиз, подскажите!
На сколько это опасно? У нас грудной ребенок... Хорошо что есть второй туалет с ванной в другой части квартиры (такая удачная редкая совковая планировка), и жену с дочкой я в этот туалет не пускаю...
Arr
Arr
28.03.2010 в 03:58:51
Сыроежкин написал : как решать проблему
Опс, будет такой же ответ как в соседней теме: Прежде всего купить недорогой стрелочный тестер вместо чудо-отвёртки. Затем измерять напряжения между всеми железяками и делать фото щита.
Сыроежкин
Сыроежкин
28.03.2010 в 04:29:40
Arr написал : Опс, будет такой же ответ как в соседней теме: Прежде всего купить недорогой стрелочный тестер вместо чудо-отвёртки. Затем измерять напряжения между всеми железяками
Постараюсь купить, или попробую найти старый из радиоэлектронной юности...
Arr написал : и делать фото щита.
Фото щита в корридоре? (о, там такая песня!!!) Или в квартире?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 04:41:16
Сыроежкин написал : что это может быть?
Напряжение на металлкаркасе или арматуре сантехкабины. Она электрически не соединена с арматурой здания. Если сверлили полы возможно повредили проводку соседей снизу. Или по стоякам водопроводным. .
Сыроежкин написал : Куда копать, кого вызывать еще, как решать проблему?
Технически - заземлить стояки и каркас (арматуру) сантехкабины на арматуру здания! Юридически- два письменных заявления в управляющую компанию, затем в прокуратуру... Преступная халатность.
Сыроежкин написал : на земляном выводе в розетке в туалете и в розетке прилегающей к туалету комнате тоже.
Там все нормально, - это вы под напряжением!
Сыроежкин написал : На сколько это опасно?
Возможно станет хуже- приварится или пропадет-отгорит. Смертельно!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 04:44:38
Сыроежкин написал : Постараюсь купить
Бесполезно... Только заземлять - отгорит у кого-то.
Сыроежкин
Сыроежкин
28.03.2010 в 05:10:46
ПPOPAБ написал : Напряжение на металлкаркасе или арматуре сантехкабины. Она электрически не соединена с арматурой здания. Если сверлили полы возможно повредили проводку соседей снизу. Или по стоякам водопроводным.
Полы и потолки в туалете не сверлили, т.к. так называемую "сантехническую кабину" из шифера не разбирали, а на нее приделали влагостойкий гипсокартон, а на него плитку положили. Пол по старой плитке залили стяжкой и на него новую плитку положили. Скорее всего по стояку напряжение приходит. А стояк разве с арматурой дома не соединен?
ПPOPAБ написал : Технически - заземлить стояки и каркас (арматуру) сантехкабины на арматуру здания!
Я думаю они и так там соединены между собой. А если нет, то где мне найти место, чтобы добраться до арматуры здания?
ПPOPAБ написал : Цитата:
Мне это больше всего непонятно. Розетка же заземлена! Как на её "земляном" контакте может быть потенциал?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 05:26:41
Сыроежкин написал : Я думаю они и так там соединены между собой.
Не Вы один реммонт делаете.. Заменили часть стояка на пластик и вылезло..
Сыроежкин написал : А если нет, то где мне найти место, чтобы добраться до арматуры здания?
Закладную деталь панели, металлоискателем, ближе к углам панели. По типовым чертежам проекта и сортаменту панелей легко определить.
Сыроежкин написал : Розетка же заземлена! Как на её "земляном" контакте может быть потенциал?
Там как был ноль, так и остался! Фаза это - Вы !!!
Сыроежкин написал : приделали влагостойкий гипсокартон
Возможно в простенке провод соседей, и ваш саморез встретились... Найти- почти не реально! Только - заземлить и ждать, кто забегает... "Отвертка" у Вас какая - производитель, марка?
Сыроежкин
Сыроежкин
28.03.2010 в 05:32:37
ПPOPAБ написал : "Отвертка" у Вас какая - производитель, марка?
IEK ОП-1 http://www.iek.ru/products/catalog/part3/sect13/probniki/
Сыроежкин
Сыроежкин
28.03.2010 в 05:35:56
ПPOPAБ написал : Возможно в простенке провод соседей, и ваш саморез встретились...
"Кабина из 2-х сантиметровых листов шифера между которыми сантиметра 2-3, и между кабиной и стеной дома зазор в несколько сантиметров, в проводку соседей попасть нереально...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 05:51:32
Сыроежкин написал : IEK ОП-1
Не "звенит" брехун значит... "Танец с бубном" - не получится. ПВ-3 6 мм кв. хомутами ко всем стоякам и ... балконным перилам (если они металлические), корпусу щита, заземляющему (не нулевому!) контакту эл. плиты- может "попустит". Потом, систему уравнивания потенциалов нормальную - сделать.
Сыроежкин написал : в проводку соседей попасть нереально
.... Вы уже- "попали". Осталось только узнать, - кому "спасибо" сказать!
юра Т
юра Т
28.03.2010 в 05:56:49
когда будет "пощипывать" отключите электричество у себя, пропало пощипывание? если нет, то так же отключайте у соседей по очереди... вполне может быть:
