mvs87
mvs87
Сатка
31.01.2013 в 08:24:06
sandrey_ написал : Господа, вы столько всяких видов розеток и выключателей повидали. Помогите найти серию моей мечты :-)
  1. Провода (сечением 2,5) в электрическую розетку зажимаются, а не закручиваются (болта нет).
  2. В розетке предусмотрено по два входа на каждый из трех проводов (может для шлейфа понадобиться).
  3. Хотелось бы простоты и удобства при монтаже (особенно при сборе блоков в 3-4 позиции).
  4. В серии есть электрические розетки, выключатели, двойные выключатели, розетки под RJ-45, розетки с двумя RJ-45, оконечные розетки для коаксиала.
  5. Внешний вид рамки - это простая белая (или бежевая), квадратная с немного закругленными углами (или не закругленными вовсе), с очень маленькой толщиной (что бы только немного выступала из стены), причем толщина одинакова по всей рамке (не хотелось бы никаких пузатых и фигурных рамок у которых максимальная толщина приходится на центр розетки).
  6. Желательно, конечно, что бы производитель был из тройки в названии темы, но, с другой стороны, очень дорогие серии мне будут не по карману (всякие там с антибактериальным покрытием и т.п.). Мне бы подешевле, но с приемлемым качеством.
Вот... :-)
ANAM почти подходит.
Как раз для шлейфования предусмотрено.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.10.2013 в 12:31:02
Нужен совет специалистов, которые работали с установочными изделиями от Scneider Electric, серия Unica.
Установил рамки - одно, двух и четырехместные. Одно и двухпостовые стали без проблем - аккуратно защелкнулись и плотно прижались к стене. С четырехпостовыми вышли проблемы - намертво защелкнулись защелки только вокруг средних подрозетников, а крайние защелкиваться не хотят. Защелки или вообще, как будто, не дотягиваются, или отщелкиваются. В результате с краев рамки не плотно прижимаются к стене.
Установленные подрозетники на 4 поста имеют монолитную конструкцию на 4 прибора. У Unica на суппортах есть очень удобные Z-образные зацепы, при помощи которых суппорты хорошо соединяются друг с другом. В чем может быть причина того, что края четырехпостовых рамок не до конца прижимаются к основанию? Спасибо.
P. S. При креплении постов в подрозетники суппорты немного прогибаются, т. к. торец основания, куда входит саморез, на один - полтора миллиметра ниже уровня стены. Подрозетники были установлены в оштукатуренные стены, но потом стены шпатлевались + толщина обоев.
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.10.2013 в 00:21:29
DrPilman написал : ... Scneider Electric, серия Uniса Подрозетники были установлены в оштукатуренные стены, но потом стены шпатлевались + толщина обоев.
Если в центре длинная рамка прогибается, то по краям она должна выгибаться в обратную сторону. Логично? Больше ничего сказать не могу, единственный и последний раз я держал в руках эту серию 7 лет назад. Или ровняйте по стене подрозетники, или кольца подставляйте дл опоры, или не затягивайте сильно саморезы.
serj12
serj12
Волгоград
19.10.2013 в 00:38:33
DrPilman написал : Нужен совет специалистов, которые работали с установочными изделиями от Scneider Electric, серия Unica.
А что показывает уровень если его прислонить к стене в месте установки подрозетников и посмотреть сверху?
DrPilman написал : При креплении постов в подрозетники суппорты немного прогибаются,
Поиграйте с прижимом к стене.
И это пройдёт ...
DrPilman
DrPilman
Минск
21.10.2013 в 10:12:48
Abrikos, serj12, спасибо за ответы! Все оказалось очень просто - для Sneider Unica межцентровое расстояние между блоками подрозетников должно быть 71 мм. У меня установлены монолитные коробки на 4 поста с межцентровым расстоянием 72 мм. Поэтому для края рамки получается набег в 3 мм и защелка свободно висит в воздухе. Что можно сделать в данном случае?
Подрозетник: http://www.bylectrica.by/catalog/korobka_montazhnaja/korobka_montazhnaja16/
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 10:21:54
DrPilman написал : 72 мм
а что это за такие нестандартные коробки??
DrPilman
DrPilman
Минск
21.10.2013 в 10:34:21
andrewkhv написал : а что это за такие нестандартные коробки??
Делают в Минске. Ссылка приведена выше. Купился на то, что все сделано монолитно, много пространства внутри и мастеру будет проще такую коробку монтировать.
Georg III
Georg III
04.05.2015 в 00:40:49
Добрый день!
Ищу розетки (до 300р за штуку). Выключатели, диммеры и т.п. не интересуют. Только розетки. Главное - качество. Чтобы в течение 10 лет выдерживали одну ежедневную вставку-вытаскивание штепселя и хорошо держали бы как тонкие контакты штепселя (зарядники), так и толстые (бытовая техника, чайники). Розетки буду ставить в том числе в столешницу толщиной 12мм и 14мм. Нужно, чтобы без проблем ставились по вертикали 4 поста...
Выбор, как я понимаю, из следующих позиций:
  • ABB Basic 55
  • Schneider: Odace, Unica, Trend
  • Legrand Mosaic
Сам склоняюсь к Trend... Но с удовольствием послушал бы практиков!
PS: На старой квартире больше 10 лет стоят розетки и выключатели ABB Basic 55:
  • контакты розеток не разбалтываются!
  • пластик не царапается кмк.
  • простое и надежное вщелкивание выключателей в суппорт (если я правильно называю эту деталь).
  • достаточный гемор с установкой. Особенно с розетками с лапками...
  • неудобное быстро (само) - зажимное крепление жил. Держат хорошо, но пока умудришься в стесненном пространстве затолкнуть жилу до конца...
  • выключатели электрически "дребезжат" - это совсем никуда не годится; у выключателей с подсветкой последняя не всегда включается - позор!
  • толстые контакты штепселя держат слишком "сурово" - вытаскивать сложновато дамам...
В целом, плюсы розеток перевешивают минусы. Но меня сейчас интересуют именно розетки, а не выключатели! Так что четверку этой серии я ставлю и не сбрасываю ее со счетов...
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.05.2015 в 01:35:58
Georg III написал : Добрый день! толстые контакты штепселя держат слишком "сурово" - вытаскивать сложновато дамам...
Добрый вечер! Передние панели розеток снимите, промойте кисточкой с мылом или раствором стирального порошка, вилки почистите спиртом. Дамам станет легче. Грязь прилично увеличивает усилие втыкания/выдёргивания. И ещё попросите дам не перекашивать вилку, втыкать и выдёргивать ровно.
Garder.
Garder.
04.05.2015 в 03:13:40
Georg III написал : Ищу розетки (до 300р за штуку)
Берите ТРЕНД. Что тут думать у них есть только один недостаток - скоро станут историей. Крепежные лапки сразу снимаем и выбрасываем, крепим через суппорт винтами. В ряд встают четко, но здесь наверно больше зависит от устан. коробок. Выключатели работают как швейцарские часы, и очень большой плюс расположение контактов фронтально. опять же винтовых. а не с обратной стороны как у многих других производителей. Очень удобно подключать.
АВВ почему-то не понравился именно без винтовыми клеммами.
Schneider:Unica декоративные накладки раньше прикручивались винтиками, а потом стали просто защелкиваться - не удобно. Были случаи плохого зажатия провода в контактах. особенно сечением 1.5 мм.
Legrand с Mosaic не сталкивался. Cariva, Valena, Suno попадались сырые винты. В общем у ТРЕНДа именно контактно-винтовая группа более надежно выполнена, сорвать резьбу практически невозможно. скорее шлиц на винте слижется.
Legrand Galea Life начинка полностью от Valena. со всеми проблемами, а вот рамки и декоратитивные накладки выполнены из дюропластика, смотрятся более стильно, чем ТРЕНД. Вот только это уже не 300р. (Кстати рамки и накладки ТРЕНДа, еще когда производились в Латвии тоже были из дюропластика). Этот материал антистатичен и совсем не царапается, в отличие от АВС пластика, из которого выполнены большинство рамок, но у него есть и недостаток - он хрупкий и при сильном затягивании может треснуть.
Все выше перечисленные розетки держат как толстые контакты, так и тонкие.
PS. Лично мне очень нравятся эти. думаю когда закончится ТРЕНД перейду на них http://www.retail-group.ru/katalogi/bjc_Irispdf.pdf SIEMENS DELTA IRIS тоже оттуда.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2015 в 03:35:06
Правильно уже сказали - эти три бренда достойные и выбор, скорее, основывается на том к чему душа больше лежит. К ABB мое доверие было подорвано после инцидента на работе с их оборудованием. Для бюджетных вариантов предпочитаю Легран, а вообще ставил бы Шнайдер (и на работе на него перешли с абб).
Что касается розеток/выключателей - в среднем классе я за Etika Plus.
Мои статьи по электрике
