#1732673
Добрый день.
Паркетная доска Upofloor Дуб натур, порога между комнатой и коридором не будет, стяжка 5 см перепад 1-2 мм, подложка туплекс.
  1. Нужно ли распаковывать пачки с паркетной доской заранее или в тот день когда будет происходить укладка паркетной доски?
    2.Какое расстояние должно быть от стены до паркетной доски(плинтус пластик) ?
    3.Укладка паркетной доски- как на рисунке правильна?
4.В одной комнате стяжка просела относительно всего на 3 мм, надо ли в этой комнате дополнительно, что-либо подлаживать под подложку?
Там в каждой четвертой пачке есть инструкция по укладке.
С инструкцией ознакомлен.
Пункт 3?
Пункт 4?
borod написал :
Пункт 3?
Не совсем правильно.Лучше стелить по направлению падения света, т.е. перпендикулярно окну.
borod написал :
Пункт 4?
Надо-наливной пол. Но если действительно, не более 3мм. и нет возможности выровнять смесью, то лучше ничего не подкладывать.
Orges написал :
Если стелить перпендикулярно окну:
1.Остаются остатки по 262 мм, их уже никуда не положишь?
2.Под окном батарея, три доски надо-будет укладывать на клею?!
  1. Сильно ли будут заметны стыки, если укладывать параллельно окну?
