mayjor
mayjor
28.03.2010 в 19:18:27
Кто подскажет, на какую эмаль класть лак можно (и хорошо будет), а на какую нельзя? И- возможно ли вообще свертывание лака или краски при их "соединении" (после высыхания слоя краски, естественно)...
iale
iale
28.03.2010 в 23:09:16
mayjor написал : Кто подскажет, на какую эмаль класть лак можно (и хорошо будет), а на какую нельзя?
в идеале на эмаль той же основы
mayjor написал : И- возможно ли вообще свертывание лака или краски при их "соединении" (после высыхания слоя краски, естественно)...
при несовместимости возможно. Для проверки нанести пробный слок лака на старую поверхность в незаметном месте и дать высохнуть.
Вот только зачем лакировать краску ?
mayjor
mayjor
29.03.2010 в 02:33:06
Чтобы обеспечить водонепроницаемость (лодка)
zstas
zstas
29.03.2010 в 13:19:38
mayjor написал : Чтобы обеспечить водонепроницаемость (лодка)
Вы собираетесь нижнюю часть покрывать, которая будет всё время контактировать с водой? Если да то вот хороший вариант: http://www.remontnik.ru/goods/14/prices/202/view/1709/
iale
iale
29.03.2010 в 22:44:55
zstas написал : Если да то вот хороший вариант: http://www.remontnik.ru/goods/14/prices/202/view/1709/
Применяется для защиты фасадов зданий, а так же надводных конструкций яхт
mayjor написал : (лодка)
металл/дерево ? Какое покрытие сейчас ?
mayjor
mayjor
30.03.2010 в 18:48:23
И нижнюю, и верхнюю. Дерево\ эпоксид.смола, армированная стеклотканью.
iale
iale
30.03.2010 в 22:36:20
2mayjor для подводной части плавсредств - свои краски. Вряд-ли яхтный лак будет там надежнее. А для надв. части он и предназначен - на чистое дерево без проблем, на эпоксидку наверно тоже ляжет ( не помешает зашкурить, обезжирить, сделать локальный пробный выкрас для страховки)
mayjor
mayjor
31.03.2010 в 13:40:15
iale написал : 2mayjor для подводной части плавсредств - свои краски.
Какие?
Min
Min
31.03.2010 в 13:57:20
Вот такие, например: http://protective.sherwin-williams.com/coatings/index.jsp
mayjor
mayjor
31.03.2010 в 19:21:24
Min написал :
Конкретных по ссылке нет - вообще не очень вразумительный сайт.
iale
iale
31.03.2010 в 22:46:26
mayjor написал : Какие?
Да хоть такие ( если цена системы не смущает ... ) http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=170&pid=161
А вообще для конкретики вам бы лучше посетить форумы катерников-мотолодочников... http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=765304&t=765304
