Юрка
Юрка
20.12.2011 в 10:38:30
Alexiy написал : Нет. EasyPact не является быстродействующим.
А Compact NSX является быстродействующим?
Alexiy
Alexiy
20.12.2011 в 10:41:58
Юрка написал : А Compact NSX
и подавно не является. Время срабатывания электромагнитного расцепителя - 0,02 сек., а надо
Юрка
Юрка
20.12.2011 в 11:10:34
Alexiy написал : Номинал до 100 А даже в режиме рефлексного отключения обеспечивает 0,005 сек., а надо ещё меньше.
Смотрю на время-токовую характеристику рефлексного отключения и вижу, что при больших токах к.з. автоматы NSX 100А и 160А срабатывают менее чем за 3 мс, автоматы NSX 250 - менее чем за 3,5 мс, автоматы NSX 400 - менее чем за 5 мс, автоматы NSX 630 - за 5,5 мс.
Alexiy
Alexiy
20.12.2011 в 23:06:07
и это в лучшем случае - при 40 кА. Поздравляю. Таких токов в природе не бывает. Вернее бывают, но рядом с генератором...
Юрка
Юрка
21.12.2011 в 09:47:24
Alexiy написал : и это в лучшем случае - при 40 кА. Поздравляю. Таких токов в природе не бывает. Вернее бывают, но рядом с генератором...
И я поздравляю. С тем, что время-токовые кривые маленьких автоматов начинаются с 10 мс. Странно после этого продолжать утверждать, что средние автоматы - медленные, а модульные - быстрые.
alexvy
alexvy
Пермь
19.10.2012 в 16:38:12
Доброго времени суток. Продумываю электрощит в брусовый дом-дачу и набрел на эту тему. Прочитав все мнения решил немного сэкономить на групповых автоматах - использовать вместо ABB S200 S200H. Пролистав каталог ЭТМ (Пермь), обнаружил, что в S200H отсутствуют АВ с характеристикой B, только C. Таким образом экономия не получилась, поскольку я считаю, что для деревянного дома нужно характеристика B. С уважением, Алексей.
chapai
chapai
Фрязино
09.12.2018 в 00:43:07
Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно? Или надо взять 6кА?
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2018 в 00:45:48
chapai написал: Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно?
Достаточно...
SB3
SB3
Магадан
09.12.2018 в 03:08:19
chapai, если есть возможность - берите 6кА В32А, может аналогичный от Hager.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.12.2018 в 08:04:12
chapai написал: Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно? Или надо взять 6кА?
chapai, откуда же нам знать? Для правильного ответа необходимо знать ТКЗ.
SB3 написал: 6кА В32А
Идиосинкразия... Бэ - необходимо при ТКЗ менее 320А. А 6 тысяч Ампер при ТКЗ менее 1,5-2 кА никаких преимуществ не имеет.
SB3
SB3
Магадан
09.12.2018 в 10:06:08
А так как ТКЗ неизвестен, то не надо и упоминать неизвестного коня в вакууме. Даже при большем ТКЗ от В32А хуже не будет, а по цене разница 2 рубля в пользу "В" у Хагера))) между 6кА С32А и В32А)
