Don Reba
Don Reba
31.03.2010 в 11:46:29
Astron написал : Лучше сначала общить
гипсокартоном :)
ssrr
ssrr
31.03.2010 в 12:01:38
Я пробовал Момент Монтаж, правда из тюбика. Пытался приклеить деревяху к деревоплите. Через 3 часа оно еще никак не держалось. Зато всё вокруг размокло. В итоге привинтил шурупами. Эта же деревяха раньше была приклеена клеем Момент (желтым, на каучуковой основе). Через 15 минут после приклейки уже выполняла свою функцию. Оторвалась при переезде. Еще использовал Момент Монтаж чтобы приклеить оторвавшееся основание металлической мебельной петли. Вообще без результата. Естественно всё размокло на 3 сантиметра вокруг. Но там эффект был бы только от эпоксидки.
Этим Монтажем пытался заштукатурить щель между керамическими плитками. Чисто из интереса, ведь он такой густой, белый и красивый. После высыхания он дает усадку 90%, то есть как заполнитель вообще не годится. У нитроцеллюлозного (или какой он там) клея "Мастер" усадка ~50%, то есть его можно применять для негладких оснований.
Знакомый приклеивал этим самым Монтажем (из того же тюбика, он его покупал) ПВХ уголки на дверной проем поверх обоев. Один уже отваливается, от обоев. Притом приклеил только 2 уголка из 4-х, поскольку устал держать, пока оно не прилипнет. Остальные 2 уголка я приклеил на "Мастер". Держать не пришлось - придавил и свободен.
31.03.2010 в 12:06:35
2ssrr
Чет мы или про разные клеи говорим или еще что-то:) Я говорю про клей Момент МВ-50 "Клей-Экспресс" в тубе под пистолет. Всегда и везде им пользуюсь уже неск. лет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.03.2010 в 12:16:21
2doughnut А зачем вам на метал в туалет обязательно плитка?Может что-то другое приклеить.
ssrr
ssrr
31.03.2010 в 12:47:52
Тот же клей, только из тюбика.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
31.03.2010 в 13:06:00
Металл, хоть даже и крашеный, подвержен коррозии. Даже качественные иномарки со временем гниют. Так что на клей, какой бы он не был супер-мощный, я бы не полагался. Между ним и металлом все равно образуется отслаивающаяся оксидная пленка. Так что лучше, как уже было замечено, прикрутить сначала к нему более стабильную основу, и уже к ней спокойно клеить все что вздумается :) С другой стороны. Если плитка клеится не "на века", то можно попробовать приклеить и напрямую(не забыв о грунтовке). Хорошо, затем, прогерметизировав все стыки и швы.
ssrr
ssrr
31.03.2010 в 13:18:52
Это всего-лишь дачный сортир а не плитка на космическом челноке.
Yugan
Yugan
Воронеж
31.03.2010 в 13:21:21
Вариант: контакт-грунт, а потом на обычный плиточный клей.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
31.03.2010 в 14:20:01
2ssrr +1 :)
vladcn
vladcn
Чернигов
03.04.2010 в 16:55:39
боюсь, не будет плитка держаться на металле, у них тепловое линейное расширение разное; со временем или швы полопаются (в лучшем случае) или плитка отвалится...
kman
kman
Лыткарино
04.04.2010 в 21:43:19
vladcn Вот вот. А если еще металл будет прогибаться..... Может быть лучше пластиковые стеновые панели "под плитку"?
