DMack
DMack
13.05.2006 в 09:03:23
Можно поставить домовой усилитель ПЕРЕД разветвителем. Правда денег он стоит поболе 1000р.
Load
Load
Минск
13.05.2006 в 09:56:01
маловато информации что неудовлетворительно? какие каналы, как это вывражается? навскидку: причин может быть несколько. для начала все таки стоит убедиться что это не телек. подключаем другой, или тв-тюнер на худой конец. это раз. далее, стучимся в двери и заходим к соседям по лестничной клетке (лучше к нескольким и на разных этажах) и эмпирическим путем выясняем, хреново с сигналом на выходе распред коробки на лестничной клетке( она же краб она же сплитттер, фиг его знает что там стоит,все зависит от времени постройки дома и монтажа магистральных тв кабелей). если у соседей все зашибиз =>выясняем что проблема либо в распред коробке(винты не зажаты, ф-разъем раздолбан, дятлы разбили) иди тоже дятлы разбили, но уже кабель, под плинтусом от вышеназванной коробки до телека, проверяем его заведомо исправным кабелем, цена вопроса рублей 100 по вашим рос. ценам. кабель конечно же беркм с толстой центральной жилой(потолще чем у рк 75 -7-11), оплетка плюс экран, например RG6, накройняк -RG59. если же все манипуляции не привели к желаемому результаету, то проблема в уровне сигнала, попадающего в подьезд или куда то там, не знаю плнанировки-этажности вашего дома, то обращаемся к авокадо-апельсиновой компании как к альтернативному поставщику услуг
13.05.2006 в 10:28:39
Да , что то сразу не догадался - подтащил телевизор к щитку - намного лучше, значит дело во внутренней разводке!!! Но вопрос остался - ведь квартирный кабель нереально заменить
koyanis
koyanis
13.05.2006 в 10:44:16
rad написал : Кабель поменять не могу - прошел ремонт
Если недавно прошел - можно ремонтников напрячь (понимаю, что муторно). Вероятно у Вас несколько точек подключения ТВ в квартире - могли накосить при разветвлении. Тогда нужно пригласить спеца со стороны - пусть проведет ревизию разводки по ТВ гнездам.
13.05.2006 в 10:50:37
Напрягать никого не возможно - сам кабель покупал, т.к. на старой квартире такой же работал отлично 1 использовать AVER THENDER - кто использовал ? 2 усилитель - какой? и куда его подключать? (ближе к к крабу в щитке или к телевизору?
Load
Load
Минск
13.05.2006 в 11:47:07
сколько телевизоров в квартире как подключены, схема уровни сигнала на лестничной клетке уровни сигнала в розетках
13.05.2006 в 11:59:02
Оконечных розеток на ТВ 4 шт ( телевизор 1 ) Соединение звездой на краб, т.е. от каждой розетки идет кабель на краб Уровень сигнала не известен , ибо нет прибора
13.05.2006 в 12:00:19
Уого есть опыт использования AVER THENDER - ????? ?
Load
Load
Минск
13.05.2006 в 14:28:55
меня все подмывает спросить - что есть aver гром
DMack
DMack
13.05.2006 в 14:49:23
rad написал : Оконечных розеток на ТВ 4 шт ( телевизор 1 )
Ну так попробуйте отключить свой Шкряб и соединить кабель временно напрямую. Глаз отдам;) - будет лучше. Если устроит, лучше спаять
13.05.2006 в 15:52:55
Load написал : меня все подмывает спросить - что есть aver гром
Характеристики AverSender 300 Соединение двух аналоговых устройств по радиоканалу
Радиочастота 2.4 ГГц
Работа на одном из четырёх каналов для исключения влияния прочих аналогичных устройств
Максимальное расстояние передачи - до 100 метров в зоне прямой видимости
Функция удлинителя ИК-пульта, позволяющая управлять пультом ДУ устройством, находящимся в другой комнате
Есть видимо и др. Хотелось бы узнать опыт использования
[QUOTE=DMack]
Глаза лучше при себе держать :))) - Конечно это так!!! Вопрос то теперь в чем
