Tractorist написал :
лучше откажитесь от прокладке по полу
Почему ???
sergwin написал :
кабель медный 3 на 3, а гофра какая должна быть сечением? чтоб можно было поменять кабель.
Такого кабеля во первых нет, есть3х2,5 кв.мм., что-бы удобно с лёту затягивать в гофру её диаметр должен быть 20мм., про замену забудьте, так как первый угол на 90*(подъём на стену) и вы провод не вытяните, и зачем его менять если он нормально соединён ??? Ничего ему никогда не будет, пока сами в него гвоздь не забьёте.
sergwin написал :
Какие нужно ставить распред коробки и чем в них лучьше соеденять провода
sergwin написал :
сверху распред коробки зальют бетоном.
sergwin написал :
поставлю распред коробку и поверх сделаю стяжку. а что так нельзя?
Нет конечно.
Вам уже об этом написали ранее.
Разводку делайте по порлу, а соединения в распред коробках, которые вы должны установить под розетками и выключателями.
sergwin написал :
кстати а разделить кабеля розеточной группы прокладывать по полу, а освещение и выключатели по потолку можно и будет ли тут экономия?
экономия будет если вы общий кабель тянете сверху а на разетки и свет от распредкоробки разными сечениями проводов
