Tractorist
Tractorist
Челябинск
29.03.2010 в 14:24:58
все как всегда упирается в деньги
на какую сумму расчитываете?
sergwin
sergwin
29.03.2010 в 16:24:22
я думаю к розеткам кабель 3 на 2.5 по полу а освещение и розетки кабель 3 на 1.5 по потолку. и друг другу кабеля не мешаются. по стоимости я и незнаю пока.
sergwin
sergwin
29.03.2010 в 17:08:08
блин почитал темы по поводу распред коробок и способов соединения проводов так ниче и не понял. подскажите если я поставлю распред коробку и внутри скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?
dmitriev01
dmitriev01
29.03.2010 в 17:11:00
sergwin написал : если я поставлю распред коробку и внутри скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?
Нет.В дополнение к этому их надо пропаять, опрессовать или сварить.
Chabrez
Chabrez
29.03.2010 в 17:12:57
sergwin написал : скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?
Лучше используйте клеммы WAGO - они как раз подходят для самостоятельного электромонтажа без навыков. Все остальное - спайка, сварка, СИЗы, без навыков хорошо сделать не получится. Скрутку лучше НЕ ДЕЛАТЬ.
camper
camper
Новороссийск
29.03.2010 в 21:14:13
sergwin написал : Какие нужно ставить распред коробки
Если тяните по полу, то вообще без коробок делайте.
avmal
avmal
29.03.2010 в 21:25:01
А вы точно уверены, что распределительные коробки вам очень нужных и без них ничего работать не будет?
Гость_
Гость_
Нея
29.03.2010 в 22:16:17
2Tractorist
Tractorist написал : экономия будет если вы общий кабель тянете сверху а на разетки и свет от распредкоробки разными сечениями проводов
Это шо за хрень такая! (с) Наша Раша
2sergwin
По теме:
  1. Кабель 3*2.5. Гофра 16 или 20. Если кабель плоский, типа ВВГ-п, то лучше берите 20ку, в 16ю он тянется тяжелее. Нормальный СевКабелевский NYM в 16ю гофру влазит без проблем. Только замена кабеля - это совершенный миф, если в гофре будет хотя бы один поворот трассы. Или гофра должна быть диаметром так под 32;) Тем более, если вы замуровываете распаечные коробки - забудьте о смене. Делайте один раз и навсегда.
  2. Сейчас все стараются отказываться от распаек в бытовых квартирах - не нужно это. Тем более, если вы в Москве - разных видов материалов у нас - уйма! Не порите всякую дрянь. Попробуйте продумать трассы и группы линий так, чтобы кабель розеток заходил к первой розетке группы, от неё шёл к следующей и так до конца этой розеточной линии. В этом случае все розетки линии соединяются шлейфом, используя штатную возможность розетки подключать два провода под один контакт. Т.е. - про распайки в 220 забываем. Осветиловка - та же система при условии выполнения всех соединений в подрозетниках. Питающий кабель идёт до первого выключателя, от него шлейфом - до следующего в группе. Кабель от светильника идёт до выключателя и там коммутируется. Всякие извратские приборы типа варочных/плит обычно выполняются или специальной розеткой или, что лучше подключением кабеля напрямую к клеммным зажимам плиты (кабель просто выпускается из стены, например на 1.5 метра хвостом).
  3. В идеале вся разводка у вас должна получиться в виде линий в полу и только лишь вертикальных штроб до подрозетников в стенах. Да, и ещё - нормальная разводка в стяжке обычно выполняется на расстоянии 15-20 см от стен. А все повороты, изгибы трасс делаются строго под прямыми углами и или вертикально, или горизонтально. Никаких косостей и кривостей, ибо нефиг. До кучи удобно заводить в комнату по центру дверного проёма, чтобы дверщики ничего не побили потом ;)
  4. Сэкономить кабель или сделать дёшево - не получится. Как в той смешной фразочке в стиле - "мы делаем быстро, качественно, дёшево - выберите одно". Либо делать один раз и нормально, либо лучше не делать и порнографию не разводить.
З.Ы. Сорри - в больнице совсем тухло, инет иногда работает, - потому сижу, кошу под пафосную сволочь и пишу длинные посты, чтобы не помереть со скуки... спасибо любимому форуму! Ня! ^_^
avmal
avmal
29.03.2010 в 22:33:03
S_CS написал : удобно заводить в комнату по центру дверного проёма, чтобы дверщики ничего не побили потом
Думаю, что от "дверщиков" это не спасёт и потому предпочитаю делать входы в помещения через стены в стороне от проёмов.
S_CS написал : в больнице совсем тухло
Что случилось? Последствия разборки с заказчиком? :a
Гость_
Гость_
Нея
29.03.2010 в 22:54:47
avmal написал : Что случилось? Последствия разборки с заказчиком?
Не. Если б это было - тода надо было бы искать большие пожары;) Привед от онкологии. Большой такой, мать его, привед. Так что смеяться можно будет, когда всё успешно (я надеюсь) закончится.
avmal написал : Думаю, что от "дверщиков" это не спасёт и потому предпочитаю делать входы в помещения через стены в стороне от проёмов.
Тоже вариант, и вполне себе удобный. Принимается.
avmal
avmal
29.03.2010 в 23:07:46
S_CS написал : всё успешно (я надеюсь) закончится
Я тоже так думаю.
