S_CS написал : когда всё успешно (я надеюсь) закончится.
Дай-то бог!
29.03.2010 в 23:42:51
Дай-то бог!
30.03.2010 в 09:19:42
последний вопрос подскажите а зачем тогда гофра если кабель потом не вытянешь.
30.03.2010 в 09:39:56
sergwin написал : последний вопрос подскажите а зачем тогда гофра если кабель потом не вытянешь.
дополнительная изоляция не помешает тем более вы по полу постоянно будете ходить.. ну и плюс в целях пожарной безопастности. При возгарание кабеля даже если это будет допустим NYM или ввг-нг, она обожмет участок возгорания тем самы прекратиться поток воздуха к очаку возгарания
30.03.2010 в 09:43:24
В стяжке - для того, чтобы лишний раз кабло не топтали, не передавили и не стукнули лопатой. Защита, конечно, особенно от лопаты, сомнительная - но нормальный рабочий когда видит гофру, старается не повредить. А если чуть цепанёт - то не сам кабель. Ну и хорошим тоном считается кабели класть в цементо-гипсосодержащие растворы в чём-нибудь защитном. В стенах / потолке - если кабель NYM/ВВГ-нг - можно и без гофры положить, если слишком лень штробы широкие делать (у меня штроборез, потому пофиг).
30.03.2010 в 09:44:14
2avmal 2ПPOPAБ Спасибо! Пока, к сожалению, за меня думают врачи. Спасибо за поддержку, - прорвёмся.
30.03.2010 в 10:10:02
В теории - должно вытягиваться и затягиваться. Для этого необходимо: применять гофру внутренним диаметром в два раза больше наружного диаметра кабеля, радиусы изгиба от 6-ти наружных диаметров гофры, и не более двух углов между коробками. На практике - практически невыполнимо, учитывая конструкцию зданий.
S_CS написал : В стенах / потолке - если кабель NYM/ВВГ-нг - можно и без гофры положить, если слишком лень штробы широкие делать (у меня штроборез, потому пофиг).
Не то что-бы лень - нет возможности... Даже при наличии штробореза Ф150. Как"закатать" 25мм гофру в стену 50-65 мм толщиной (которую и штробить -то нельзя) при этом соблюсти радиусы.. Теряется смысл трубки в стене и ухудшаются условия охлаждения кабеля.
30.03.2010 в 12:58:01
2ПPOPAБ Ух ещё бы!!! 25ку - это сильно в стены-то))) У меня как получается: основная гофра - 16я - под NYM 3*2.5 и 3*1.5. Если кабель без пыли и грязи - он на ура лезет в 16ю. Извратские гофры типа 20, 25 и 32 мм идут под толстое кабло типа вводного или под плиты (3*6, 5*2.5 и прочие), для которых стены почти штробить не надо. Собссно потому штроборезина обычно настроена на что-то типа 25 (ширина) на 20 (глубина) - и режешь. Это я сейчас об "обычных" условиях. А если соблюдать радиусы изгибов и диаметры - то конечно, начинается художественное вырезание по железобетону, гы. Вообще я всегда стараюсь в гофру всё класть. Особенно слаботочку. Причём в последнее время всем клиентам рекомендую двухпортовые RJ-45, что даёт прямо отменную возможность: две витые отлично лезут в 16ю гофру.
30.03.2010 в 13:05:01
S_CS написал : Вообще я всегда стараюсь в гофру всё класть. Особенно слаботочку. Причём в последнее время всем клиентам рекомендую двухпортовые RJ-45, что даёт прямо отменную возможность: две витые отлично лезут в 16ю гофру.
Вот это, можно правилом считать!
S_CS написал : Если кабель без пыли и грязи - он на ура лезет в 16ю.
В уже -проложенную? Это о технологии и сменяемости...
30.03.2010 в 13:19:17
ПPOPAБ написал : В уже -проложенную? Это о технологии и сменяемости...
Не не не!! Это я просто отметил во избежание вопросов на тему "а не тяжело ли тебе, милый наш, затягивать 3*2.5 в 16ю гофру? Оно ж так туго лезет" - и сразу пометил так.
На тему затягивать в заранее проложенное - тогда я брал бы пластиковые трубы: они "круглее" и меньше риска зацепиться кабелем за ребристость гофры на поворотах. Правило по диаметрам остаётся, конечно. Ну и ещё, читал, что сейчас для таких операций даже смазки какие-то выпускают.
30.03.2010 в 13:46:55
S_CS написал : Ну и ещё, читал, что сейчас для таких операций даже смазки какие-то выпускают.
Возможно в столицах и применяются.. В заМКАДье "Фейри" , треть или пополам с водой -для тяжелых случаев. Для кабеля ВВГ, в стене/штукатурке - просто не вижу необходимости применения гофры. При прокладке в стяжке пола, камнем преткновения остаются - радиусы изгиба в местах выхода на стены.
30.03.2010 в 13:58:15
а зачем нужна розетка RJ-45
