Гость_
Гость_
Нея
31.03.2010 в 12:54:50
Посмотрел про дюбель-хомут. Это вы его куда? Гофру в штробах крепить или к стяжке? К стяжке уж привык на клипсах - ровно и красиво выходит. Я всё же в гофре работаю, даже в стенах - дело, наверное, стиля и привычки.
avmal
avmal
31.03.2010 в 16:10:43
S_CS написал : Посмотрел про дюбель-хомут. Это вы его куда? Гофру в штробах крепить или к стяжке?
И под стяжку, и в штрабе, и к потолку ... Нижегородские трёх типоразмеров идут - 5-10мм, 11-18мм и 19-25мм кажется. На все случаи жизни.
S_CS написал : К стяжке уж привык на клипсах - ровно и красиво выходит.
Привычки со временем меняются по мере накопления опыта - об этом я не беспокоюсь.
S_CS написал : Я всё же в гофре работаю, даже в стенах - дело, наверное, стиля и привычки.
И от "гофрры" в штрабах тоже отвыкните после пары панелек с тяжёлым бетоном. Не рассчитывайте, что только штукатурку придётся резать.
S_CS написал : А сколько времени один подрозетник алмазной режется?
Зависит от стены и наличия арматуры. Бетон с нахрапа не возьмёшь - там своя технология, но минут пять уходит. Может чуть побольше.
S_CS написал : А не по-нашему - это как? Слишком хороший сервис?..
Неоправданно затратная технология.
Гость_
Гость_
Нея
31.03.2010 в 16:16:36
avmal написал : Бетон с нахрапа не возьмёшь - там своя технология, но минут пять уходит. Может чуть побольше.
Так я собственно про именно это - ну грубо, 5-10 или 30. А с нахрапа - пусть гопники берут. Так и не только штукатурку режу - и бетонище бывает ой какой. Про Д.Х. понял - как-нибудь попробую ради интереса. Спасибо за наставления ;)
DenL
DenL
01.04.2010 в 14:45:01
"Осветиловка - та же система при условии выполнения всех соединений в подрозетниках. Питающий кабель идёт до первого выключателя, от него шлейфом - до следующего в группе. Кабель от светильника идёт до выключателя и там коммутируется." Т.е. в разводке света тоже не нужны распаечные коробки - все соединения в подрозетнике самого выключателя? Если так, то подрозетники увеличенной глубины или стандарт? Если соединения выполнять клеммами Ваго - места хватит?
avmal
avmal
01.04.2010 в 16:37:47
DenL написал : Если так, то подрозетники увеличенной глубины или стандарт?
Стандарт.
DenL написал : Если соединения выполнять клеммами Ваго - места хватит?
Если 2-3 кабеля, то хватит, если 4-6, то с очень большим трудом. Я использую для освещения клеммники не WAGO, а Werit и места вполне достаточно.
S_CS написал : Так я собственно про именно это - ну грубо, 5-10 или 30.
5-10.
S_CS написал : Так и не только штукатурку режу - и бетонище бывает ой какой.
И не жалко бетонище под гофру резать?
DenL
DenL
01.04.2010 в 16:52:50
спасибо. ваша помощь просто клад для меня. сайт отличный. а если бетонище резать, то лучше под голый провод (без гофры)? а т.н. алмазная коронка в купе с макитой (модель кажется "2450") прогрызёт бетон за те же 5-10минут? и сколько ориентировочно может чудо- алмазная коронка стоить (чтобы не купить подделку)? а, чуть не забыл - а при акте скрытых работ и испытаниях лабораторных))) не возникнут вопросы про отсутствие распаячных коробок (не по правилам....не положено...переделавать!)?
Генподряд
Генподряд
01.04.2010 в 21:36:04
Можно ли закладывать коаксиальный антенный кабель в одну штробу с электрическим?
avmal
avmal
01.04.2010 в 21:54:53
Генподряд написал : Можно ли закладывать коаксиальный антенный кабель в одну штробу с электрическим?
Загляните в "Слаботочку" - самая первая прикреплённая тема. Обсуждалось уже до оскомины.
DenL написал : алмазная коронка в купе с макитой (модель кажется "2450") прогрызёт бетон за те же 5-10минут?
Алмазная, в отличии от победитовой, не грызёт, а сверлит бетон ( без удара), но коронке лучше помочь, что и время сверления значительно уменьшит - пробурить в намеченных центрах центровочные отверстия восьмым буром, наметить коронкой окружность в бетоне и по всему периметру окружности с максимальной частотой набурить восьмёркой перфорацию на нужную глубину, после чего уже пускать в дело коронку. Если арматуры нет и рука набита, то минуты три уйдёт.
DenL написал : сколько ориентировочно может чудо- алмазная коронка стоить (чтобы не купить подделку)?
Посмотрите на сайте МПО "Электромонтаж" - производство "Ниборит" г. Троицк. Если для разовой работы, то будет дорого.
DenL
DenL
02.04.2010 в 09:05:11
а что делать если на арматуру наткнулся? УШМ её срезать? и еще вопрос - никогда с алмазным кругом не работал и интересует насколько он лучше (в случае ф125мм) простого диска по камню за 20рублей в работе с бетоном (его резка под провод)?
Def461
Def461
Харьков
02.04.2010 в 10:14:09
Только не берите алмазный круг с прорезями - при натыкании на арматуру горя не оберетесь
"Обычным диском по камню" Вы будете пилить бетон до появления правнуков. Даже с недорогим алмазным диском бетон режется нежно и быстро.
Гость_
Гость_
Нея
02.04.2010 в 10:44:30
avmal написал : И не жалко бетонище под гофру резать?
Неееа ^_^ Но я стараюсь работать по оштукатуренным стенам уже, чтобы подрозетники гарантированно заподлицо с поверхностью вставлять. А так - как где выходит. Но, предупреждая вопросы - всё, конечно, бывает по-разному. Ага.
