29.03.2010 в 17:22:53
Всем доброго времени суток! Планирую ремонт квартиры. Двушка, 54 кв.м, дом 1978г постройки, серия П-43. За все время только пару раз переклеивались обои. Квартирая жилая, съехать, увы, некуда... Перечень планируемых (желаемых) работ: Кухня - укладка плитки на пол, установка кухни, замена электропроводки с установкой дополнительных розеток, замена двери, подготовка стен (не под ноль!), новые обои, покраска потолка. Комнаты и прихожая - подготовка стен (не под ноль!), новые обои, покраска потолка, укладка ламината (на линолеум, т.к визуально пол довольно ровный), окраска потолка, замена электропроводки с установкой дополнительных розеток и разводкой ТВ и интернета. Санузел - замена сантехники (ванна, унитаз, раковина), разводка водоснабжения, замена полотенцесушителя, плитки на полу, замена штатного пластика на стенах и потолке на плитку и панели соответственно, электропроводка под стиральную машину и проточный нагреватель (сейчас подключены напрямую к щитку через автомат и УЗО соответственно). Какие-то работы буду делать сам, какие-то - искать мастеров.
Вопрос - каков оптимальный порядок работ? С чего начать?
З.Ы. Сейчас договариваюсь с ЖЭКом по замене батарей отопления, жду готовности раздвижки на балкон и балконный блок (стеклопакет).
29.03.2010 в 17:46:49
Начинайте с ванной комнаты, это самое сложное и дорогое, и вашем варианте т.к. живёте там ещё и геморойное
29.03.2010 в 19:28:46
От себя добавлю - а еще Грязное! Тоже планирую ремонт в двушке,собираюсь начинать именно с замены разводки водоснабжения (ПП).Схема ремонта в целом такая: ванная,туалет,лоджия в кухне - перерыв полгода;далее спальня,гостиная,коридор - перерыв полгода;и,наконец,сама кухня.Как-то так.
30.03.2010 в 08:35:04
torsen написал :
Похожая ситуация, но ремонт уже в процессе. Делал сначала проводку, стяжку на полы, потом потолок, стены. Кухню ванну, к сожалению оставил на потом, хотя их лучше в первую очередь, так как сильно грязно будет. И ещё, двери, в последнююю очередь, иначе в процессе выноса мусора, мебели, убъёте их.
30.03.2010 в 10:46:08
Спасибо всем за советы! Насчет эл.проводки - можно каким-то образом оценить состояние старой и необходимость её замены?
Насчет ванной - сейчас делать её не могу - слишком холодно. Реально ли сделать разводку воды и слива без одновременной замены самой сантехники (ванна, унитаз...)?
30.03.2010 в 11:31:50
Купите сначала строительный пылесос!!!
30.03.2010 в 11:47:50
WISA написал : Купите сначала строительный пылесос!!!
А древний могучий моющий Bissell Big Green Clean Machine подойдет?:)
30.03.2010 в 13:12:37
Подойдёт.
30.03.2010 в 17:25:53
Отлично. Он славно потрудился лет восемь и не менее славно закончит свой трудовой путь:)
Одной малюсенькой проблемой меньше...
30.03.2010 в 22:01:46
torsen написал : подготовка стен (не под ноль!), новые обои, покраска потолка, укладка ламината (на линолеум, т.к визуально пол довольно ровный), окраска потолка, замена электропроводки с установкой дополнительных розеток и разводкой ТВ и интернета.
Вот здесь электрика, ТВ и витая пара не на месте, делайте ее вначале.
torsen написал : разводка водоснабжения, замена полотенцесушителя,
В самом начале ремонта предлагаю.
torsen написал : Насчет эл.проводки - можно каким-то образом оценить состояние старой и необходимость её замены?
Алюминий менять однозначно. Медь - сделать ревизию качества соединений, качества изоляции, можно на глаз, определить потенциальные потребляемые мощности от точек и выбрать необходимое сечение провода. Если все сходится, то оставить существующую проводку.
torsen написал : Реально ли сделать разводку воды и слива без одновременной замены самой сантехники (ванна, унитаз...)?
А, что мешает одновременно менять и использовать некоторые временные решения? У вас сантехники на два дня работы, от силы.
31.03.2010 в 08:42:05
2WISA, зачем алюминий менять если он нормальный? Как я понял топикстартер живет в квартире, если менять проводку, это означает штробление, причем немаленькое по обьему, пыль потом нереально вывести...
31.03.2010 в 09:10:01
У алюминия есть ряд недостатков по сравнению с медью: более мягкий, менее проводимый, меньшая устойчивость к изгибам, исключен контакт с медью с медью, не паяется без окислителей. Достоинство: дешевле. Думаю в раздел "Электрика" надо по этому вопросу. Делать все надо по уму, мне так кажется...
31.03.2010 в 21:41:38
Pilgrim написал : зачем алюминий менять если он нормальный?
Тогда уж и ремонт не зачем делать - стены то не падают. А менять алюминий всё равно придётся при установки новой электроарматуры - со временем алюминий становится хрупким. Так лучше эту процедуру выполнить вначале, чем после поклейки обоев.
