Леша1975
Леша1975
Орел
29.03.2010 в 22:30:49
Здравствуйте форумчане. Тема простая, Сосед пристроил к моей крыше второй этаж и моя труба оказалась перед глухой стеной. При сильном ветре в сторону этой стены, иногда, пламя задувает. В инете не нашел ни одного способа решения данной проблемы. Все предлагают принудиловку. Господа специалисты, возможно ли решение этой проблеммы без принудительной вентиляции? Буду очень признателен если кто нибудь посоветует что нибудь толковое. Труба находиться посередине конька, в метре от стены и поднята на пятьдесят сантиметров над коньком. Зарание спасибо.
all13
all13
29.03.2010 в 22:41:18
Вот бы схемку ещё. У вас общий с соседом дом на двоих? Он возвёл сие творение имея на руках все документы? Стенка-то хоть из кирпича? Напрашивается вариант поднимать трубу выше "нового" конька-самый безопасный вариант. Крепить трубу можно и какими нибудь кронштейнами к стенке соседа)) Как вариант -можете попробовать поставить сверху дефлектор, но однозначно идеальный вариант тянуть выше или соседа заставить))
Леша1975
Леша1975
Орел
29.03.2010 в 22:49:05
Стена деревянная, примыкает вплотную к франтону, а на счет дефлектора, я слышал, что его нельзя ставить возле стен. Эскиз набросать не смогу, а фото только поздней весной. Раньшене получится.
all13
all13
29.03.2010 в 23:06:28
Почему нельзя дефлектор у стен? От него точно хуже не будет. Он защитит от сильных порывов и повысит тягу.
Вот выхлоп газохода у деревянной стены точно не гуд. Сосед большой оптимист.
По поводу задувания-раньше не было? Рекомендуется не меньше 5-ти метров трубы выше котла
Леша1975
Леша1975
Орел
29.03.2010 в 23:18:52
Задувани раньше небыло, да и со стеной они не постоянные. Просто в доме никто постоянно не живет, а топить приходится. Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию на дефлекторы. Хотелось бы узнать о них побольше, ну как правильно его расчитать, чем он хорош,..
Я слышал что, именно из-за улучшения тяги может возникнуть отрыв пламени.
all13
all13
29.03.2010 в 23:44:25
Леша1975 написал : Я слышал что, именно из-за улучшения тяги может возникнуть отрыв пламени.
возможно. а так же от принудительной недешёвой вытяжки на такие температуры. Дефлектор-полумера в ваших условиях. Самое оптимальное наращивать трубу-задувать перестанет и повысите пожаробезопасность
Леша1975 написал : Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию на дефлекторы
я о нём только в книжках читал, в инете скорее масса статей про него. хорошая вещь для естественной общеобменной вытяжки. С необходимостью установки его на газовый тракт не сталкивался
Леша1975
Леша1975
Орел
29.03.2010 в 23:57:30
Если наращивать трубу, то только по стенке соседа и на его крышу. Как скажется метровое горизонтальное колено на тягу?
all13
all13
30.03.2010 в 00:15:26
можно сделать отвод на 45 градусов а не на 90. Сопротивление будет поменьше. оценить потери расхода при появлении колена и удлинении трубы сложно при ест тяге. Отчасти сопротивление полуотвода(на 45 град) будет компенсироваться-увеличившейся высотой дымовой трубы. если тянуть по стенке-да ещё и деревянной должна быть огнезащита. стенка совсем чтоли хлипкая? к ней можно приделать например мет уголок по всей высоте, а к уголку по стене приварить уголки метровой длины перпендикулярно стене и к ним трубу крепить и можно обойтись без колена
Леша1975
Леша1975
Орел
30.03.2010 в 20:32:43
С креплением трубы никаких проблем не возникнет, я уже об этом думал. Теперь до весны необходимо собрать информацию о дефлекторах и приступать к работе. А если вывести трубу не на крышу а вдоль стены?
all13
all13
30.03.2010 в 21:16:18
то есть как не на крышу? вбок или как? так как стена - из дерева,это опасно и есть определённые нормы по размещению газоотводящих труб. точные цифры не скажу. у меня сантиметров 50 до дерева от трубы+прокладка трудногорючими материалами.
Леша1975
Леша1975
Орел
30.03.2010 в 21:24:13
В том то и дело, Если отвести ее от стены, то на крышу она не поподает. Она проходит возле крыши. Как в таком случае будет работать вытяжка. Я в этом деле профан, а доброго народу много. Напугали всякой всячиной.
