Алиса
Алиса
Казань
29.03.2010 в 23:55:27
Пожалуйста подскажите!!!!! необходимо на освещение входов в подвал установить концевые выключатели для включения освещения при открытии и выключения при закрытии.....не понимаю как это сделать...:o
dmitriev01
dmitriev01
29.03.2010 в 23:59:16
Алиса написал : Пожалуйста подскажите!!!!! необходимо на освещение входов в подвал установить концевые выключатели
А почему именно их решили ставить ??? Не лучше ли просто датчик движения и всё.
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 00:03:14
я тоже за датчики движения, но заказчик прислал такое задание....(((( вообще не понимаю принцип такого подключения....если например 3 подъезда и две группы на освещение....соответственно 3 входа в подвал...:(
dmitriev01
dmitriev01
30.03.2010 в 00:06:21
А задачу со всеми подробностями можно ??? :)
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 00:10:52
на входе в подвал для включения освещения при открытии двери и выключения при закрытии двери установить концевые выключатели.... предлагается типо КВП и ВК-16
dmitriev01
dmitriev01
30.03.2010 в 00:20:10
Дверей сколько ???
Алиса написал : если например 3 подъезда и две группы на освещение....соответственно 3 входа в подвал..
??? Если три, то объясните заказчику что на концевиках будет дороже, и он сразу изменит своё мнение :)
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 00:23:20
а сам принцип подключения концевика нельзя объяснить? хотя бы для себя понять эту систему. понимаю что это фактически как датчик срабатывает...но имеено как его подключить в линии освещения не понятно...:)
dmitriev01
dmitriev01
30.03.2010 в 00:30:36
Алиса написал : а сам принцип подключения концевика нельзя объяснить?
Принцип простой, дверь закрыли (открыли) контакт замкнулся (или разомкнулся), вот и весь принцип. К линии подключается как обычный выключатель, только пускать через контакты лучше N, безопаснее, а по большому счёту концевики для таких целей не применяются, так и скажите заказчику.
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 00:34:48
а установка его производится непосредственно на двери, так получается?:) и если уж его устанавливать то один концевик на дверь....так?
avmal
avmal
30.03.2010 в 00:37:23
Алиса написал : на входе в подвал для включения освещения при открытии двери и выключения при закрытии двери установить концевые выключатели....
Странное Техническое Задание, учитывая, что после входа в подвал дверь за собой закрывают, что особенно актуально в зимнее время.
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 00:43:11
вот мне тоже инетресно посмотреть на того кто это придумал)
