dmitriev01
dmitriev01
30.03.2010 в 13:51:03
Алиса написал : А что думаете по поводу установки реле времени в комплекте с размножителем контактов (магнитный пускательпервой величины) на освещение л/кл? раньше только датчики ставили на каждом этаже, через реле не делали....никто не сталкивался?
Вы можете пояснить нормально. что было,и что Вам надо ??? Тут люди со всем сталкивались. Начните пожалуйста с помещений......что, зачем, этажность,профиль, далее кол-во светильников и т.д.
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 14:16:10
с первым вопросом все понятно (про концевики), но в этом же задании заказчик на л/кл (5 этажная панелька) ставит задание установить СПС-1(светодиодный светильник, 1 светильник на л/кл), а к нему "реле времени в комплекте с размножателем контактов (магнитный пускатель первой величины)".
SVKan
SVKan
30.03.2010 в 14:34:10
Алиса написал : а установка его производится непосредственно на двери, так получается? и если уж его устанавливать то один концевик на дверь....так?
Подойдите к любому автомобилю и посмотрите. У всех авто стоят концевики на дверях (кроме самых древних может быть). Такая пимпалка, которая дверью нажимается (со стороны петель)...
Andry59
Andry59
Запорожье
30.03.2010 в 15:08:43
Магнитный пускатель первой величины это 10А, эстетичнее модульный контактор на16А. Дальше можно только угадывать. К примеру концевик включает реле времени, реле вкл. пускатель, он лампочки на всех этажах, по истечению времени реле времени откл. пускатель и он лампочки. Получилось стандартное описание лестничного выключателя приводимого в работу концевиком. как вариант чтобы не заморачиваться с установкой конечника можно приляпать фотодатчик с работой на просвет (излучатель-приемник)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.03.2010 в 15:48:31
2Алиса Что то заказчик уж больно умный и требовательный.
Алиса написал : СПС-1(светодиодный светильник, 1 светильник на л/кл), а к нему "реле времени в комплекте с размножателем контактов (магнитный пускатель первой величины)".
Алиса написал : на входе в подвал для включения освещения при открытии двери и выключения при закрытии двери установить концевые выключатели.... предлагается типо КВП и ВК-16
И все это использовать требует заказчик? Странный заказчик какой-то. Открою вам еще "тайну" "реле времени в комплекте с размножителем контактов (магнитный пускатель первой величины) для 1 светодиодного светильника на л/кл не требуется, значит будет еще что-то? 2Алиса Вы не могли бы огласить весь перечень заданий заказчика и чем он это все хочет реализовывать? Уж больно требовательный заказчик!
avmal
avmal
30.03.2010 в 19:04:45
Andry59 написал : К примеру концевик включает реле времени, реле вкл. пускатель, он лампочки на всех этажах, по истечению времени реле времени откл. пускатель и он лампочки. Получилось стандартное описание лестничного выключателя приводимого в работу концевиком.
Ну-у-у, пошло-поехало ... Сборная солянка уже какая-то получается ... Хоть бы почитали тему - концевики в подвал, реле времени с пускателями в подъезд ... Никто пока не собирается через подвал в подъезд ходить.
avmal
avmal
30.03.2010 в 19:06:32
Алиса написал : с первым вопросом все понятно (про концевики), но в этом же задании заказчик ...
Лучше бы первоисточник увидеть, а то похоже, что испорченный телефон пока функционирует.
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 19:46:27
вот что значит объяснет девушка))) всех запутала....:o
пишу прям как по заданию:
Предусмотреть на ремонт системы электроснабжения:
  1. на лестничных клетках - установку светодиодных светильников СПС-1, установку реле времени в комплекте с размножателем контактов (магнитный пускатель первой величины)
  2. в подвале - на входе в подвал для включения освещения при откна чердакрытии и выключения освещения при закрытии двери установить концевые выключатели (КВП, КВ-16)
  3. на чердаке - на люках выхода на чердак для включения освещения при открытии люка и выключения освещения при закрытии люка установить концевые выключатели (КВП, КВ-16).
Воттттт....все как есть написала:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.03.2010 в 19:57:10
Алиса написал :
  1. в подвале-концевые выключатели
это вам еще не понятно? http://www.allcomponents.ru/html/rele/kvp16.html http://elektroshema.ucoz.ru/publ/promyshlennoe_ehlektrooborudovanie/beskontaktnye_konechnye_vykljuchateli_kvp_8_kvp_16/7-1-0-79 Это оно? К ним еще питание 24В надо.
И по всем трем пунктам, уже вроде заказчик указал оборудование, в чем теперь вопрос? Как это подключать или как лучше сделать (может с другим оборудованием)? Реализация выше указанных заданий, почему то решается (заказчиком) средствами автоматики. Это будет дороже и сложнее. Задача везде однотипна - включить свет, ну и поставить просто выключатель (не мучиться), почему заказчик это решение отклоняет?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.03.2010 в 20:45:48
2Алиса Извините, а заказчик случаем не преподаватель?
Алиса
Алиса
Казань
30.03.2010 в 21:09:55
нет)))))):) заказчик представители ЖКХ)
