haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 22:27:01
mazai999 написал : УЗО есть... тем более еще и самого заземления нет...
тогда откуда
mazai999 написал : (дом с ГРЩ)
И еще, я так понял, что домик запитан, причем (само собой) отдельным кабелем? Если "это" знали раньше, то былиб + еще 100 "решений" :)
4Серый
4Серый
Пушкино
30.03.2010 в 22:29:44
mazai999 написал : он у меня 4х1,5
mazai999 написал : пошел кабель 5х1,5 .
что-то у меня то ли с глазами,то ли с головой.:scare
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 22:34:29
24Серый Автор насчитал 5 проводов, а в наличии 4х + оплетка = 36 постов :)
mazai999
mazai999
30.03.2010 в 23:49:09
4Серый написал : 2mazai999 как пример: у вас в кабеле 4 жилы-синяя,белая,красная,черная. на первый переключатель(он у вас в подрозетнике) у вас приходит фаза(кориневый),ноль(синий) и РЕ(жел.-зел.).туда же приходит ваш четырёхжильный.синие соединяете между собой,жел.-зел. соединяете с оплёткой и эти "скрутки" никуда больше не подключаются,а остаются за механизмом переключателя.фазу(коричневый) присоединяете к входной клемме переключателя,а красный и чёрный к выходам.белый никуда не присоединяете,изолируете и оставляете.от переключателя ваш четырёхжильный пошёл к первому светильнику.там раскусываете две жилы:белую и синюю.тот белый(раскусанный) конец который пришёл от переключателя опять изолируете,а второй подключаете к одной клемме патрона,а два синих к другой,оплётку к РЕ-клемме(если она есть).оставшиеся красный и чёрный не раскусываете(а если раскусили,то соединяете по цвету и никуда не подключаете).далее ведёте до второго светильника,там повторяете всё как в первом,только раскусаные белые подключаете оба под одну клемму,во всех последующих светильниках всё повторяете и так до последнего.в последнем светильнике подключаете только один синий провод,пришедший с предпоследнего светильника,второй синий конец изолируете,и дальше ваш кабель пошёл ко второму переключателю.там белый подключаете на входящую клемму переключателя,красный и чёрный на выходящие.синий и оплётку изолируете.ВСЁ.так понятно?
Так я же так и планировал с самого начала!!!! но спросил можно ли стальную оплетку использовать как жилу PE. Но мне стали говорить, что 5 жил для этой задачи совсем не надо и что мне хватит 4-х !Вот я и пытаюсь выяснить КАКИЕ же есть еще варианты?!
то что предложил avmal - в моем случае подразумевает наличие двух параллельных кабелей 3х1,5... не вижу никакого смысла в данном случае...
вот еще раз нарисовал схемку, как смог )))))))
haramamburu написал : И еще, я так понял, что домик запитан, причем (само собой) отдельным кабелем? Если "это" знали раньше, то былиб + еще 100 "решений"
ну я думал, что это и так понятно... как домики могут быть без света? :confused: ну это лирика...:)
а какие есть еще решения? хотя парочку :o
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 23:56:53
mazai999 написал : Но мне стали говорить, что 5 жил для этой задачи совсем не надо и что мне хватит 4-х
Без полного ТЗ - кто чем мог, т.е. задачи "ясней" надо "показывать"
mazai999 написал : как домики могут быть без света?
Да мне откуда знать -можть вы там чакры чистите.
mazai999 написал : а какие есть еще решения? хотя парочку
РЕ - от домика или Нуль для светильников (при условии общего УЗО на свет-ки и домик) - как пример.
mazai999
mazai999
31.03.2010 в 00:33:15
спасибо всем... с этим более менее разобрался )
так как есть похожая проблемка, то задам вопросик здесь, тем более avmal предложил вариант, который мне, наверно, понадобится в квартиру )
комната, светильник на потолке и два выключателя на него - один у входа, один у кровати. Как в данном случае проводку делать? и какими проводами (сколько жил) ? проводка по стенам. от выключателя 1 уже заложен и заштукатурен кабель (3х1,5) к люстре. Кабель от выключателя 1 к выкл. 2 еще не проложен и я немного в растерянности сколько жил надо тащить! :confused:
Хватит 3 для того, чтобы "усе работало"... но вроде согласно ПУЭ надо нули еще тянуть, то есть 5 жил... или их только к самим светильникам, а к выключателям необязательно? :o
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2010 в 00:37:59
Опять 25! Раз уж "рисовать" умеете - рисуйте "свое виденье" - тогда и ответы объективны будут.
avmal
avmal
31.03.2010 в 00:38:35
mazai999 написал : можно ли стальную оплетку использовать как жилу PE
Используйте.
avmal
avmal
31.03.2010 в 00:42:10
mazai999 написал : Кабель от выключателя 1 к выкл. 2 еще не проложен и я немного в растерянности сколько жил надо тащить!
Три.
mazai999 написал : согласно ПУЭ надо нули еще тянуть
Это на светильник, а вам надо протянуть кабель управления, если высоким штилем назвать.
mazai999
mazai999
31.03.2010 в 01:29:15
haramamburu написал : Опять 25! Раз уж "рисовать" умеете - рисуйте "свое виденье" - тогда и ответы объективны будут.
ну вроде все нарисовал и написал, что нужно...
у меня было два варианта
  1. ввг 3х1,5 (фазные жилы или "управления" )
  2. ввг 5х1,5 (если еще и "нули" тащить к выключателю...)
вот ответ, мне он нравится ))))))
avmal написал : Это на светильник, а вам надо протянуть кабель управления, если высоким штилем назвать.
понял, спасибо! ))) просто уже пару раз задавал вопрос в других темах про нули к выключателям в подобных случаях, но ответа не было (((
всем спасибо! )))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2010 в 01:36:24
mazai999 написал :
  1. ввг 5х1,5 (если еще и "нули" тащить к выключателю...)
Вы уж извините, но не всегда "все " понятно.
Можть не "нули" , а землю - РЕ. Если так, то куда его там подключать? Если именно "это" имелось ввиду - то не надо. РЕ только для люстры, и то , если "расчитана" на такое подкл.
