mazai999
mazai999
31.03.2010 в 01:56:26
haramamburu написал : Можть не "нули" , а землю - РЕ. Если так, то куда его там подключать? Если именно "это" имелось ввиду - то не надо. РЕ только для люстры, и то , если "расчитана" на такое подкл.
для меня самого было загадкой зачем туда заводить нули (N и PE), если их там и подключать некуда. Да и в ПУЭ ничего не сказано про выключатели... теперь у меня вопросов на эту тему нет... ) спасибо...
avmal
avmal
31.03.2010 в 02:35:01
mazai999 написал : для меня самого было загадкой зачем туда заводить нули (N и PE), если их там и подключать некуда.
В коробку выключателя их надо заводить для того, чтобы потом скоммутировать на светильник, а, также, в случае необходимости, заменить простой выключатель на какую-нибудь навороченную штуку, требующую питания.
mazai999
mazai999
31.03.2010 в 03:25:15
avmal написал : В коробку выключателя их надо заводить для того, чтобы потом скоммутировать на светильник, а, также, в случае необходимости, заменить простой выключатель на какую-нибудь навороченную штуку, требующую питания.
ну это если есть планы как то по другому все запитать... имхо...
хорошо, вот еще вопросик, чтобы совсем уже мне разобраться в том, что можно, что нельзя... дома делаю ремонт под прованс и будет просто старая кирпичная кладка, всю проводку стараюсь спрятать или провести там, где будет ГКЛ или штукатурка. Но в одном месте на кирпиче нужно разместить выключатель. По логике для того, чтобы он фунциклировал, достаточно двух проводов, то есть фаза пришла-ушла. Планирую так - приходит кабель 3х1,5 в распаячную коробку, а из коробки идет двухпроводка (две жилы свитые под старинную проводку на фарворовых роликах) к выключателю, и из коробки идет ВВГ 3х1,5 на светильник.
я думаю, что можно, но хочется мнение профи )
вот мое очередное творчество в пэйнтбраше )))
Можно ли так?
Одинец
Одинец
31.03.2010 в 09:13:16
С добрым утром, хотя утро добрым НЕ БЫВАЕТ!!! 2Chabrez , ничего страшного. Я сам хорош - не сказал, что фотка не открылась.
mazai999 написал : это около каждого светильника делать свой заземляющий контур? или что имеется в виду?
Не "контур", а "заземлитель". Достаточно 12-мм арматурины на глубину 2,5 метра, но лучше уголок - у каждого светильника. Кстати: я думал, за ночь кто-то вспомнит и другое решение. А если так: Кабель - 4 жилы - фаза (включающаяся) на лампы, нейтраль, сигнальный провод и РЕ. Хоть десять кнопок на замыкание без фиксации (между сигнальным проводом и нейтралью) и релейная схема с самоблокировкой и переключением назначения кнопки. Проще говоря, релейный вариант триггера.
avmal
avmal
31.03.2010 в 10:34:20
mazai999 написал : это если есть планы как то по другому все запитать...
Эти "планы" всегда появляются, когда изменить уже ничего нельзя.
mazai999 написал : Планирую так - приходит кабель 3х1,5 в распаячную коробку, а из коробки идет двухпроводка (две жилы свитые под старинную проводку на фарворовых роликах) к выключателю, и из коробки идет ВВГ 3х1,5 на светильник.
Венегрет какой-то получится. Вы или всю проводку открытой делайте, или всю скрытой, а то будет выглядеть как времянка, на доделку которой сил не хватило.
mazai999
mazai999
31.03.2010 в 12:15:48
avmal написал : Венегрет какой-то получится. Вы или всю проводку открытой делайте, или всю скрытой, а то будет выглядеть как времянка, на доделку которой сил не хватило.
ну так винегрет и будет ))), но это уже вопрос дизайна... а меня правильность решений с точки зрения ПУЭ волнует )
avmal написал : Эти "планы" всегда появляются, когда изменить уже ничего нельзя.
с этим сложно не согласиться )))
Одинец написал : Не "контур", а "заземлитель". Достаточно 12-мм арматурины на глубину 2,5 метра, но лучше уголок - у каждого светильника.
понял, а подойдут трубы 2 метровые? видел, что много труб (1/2 или 3/4) валяется в сарае )
Одинец написал : Кстати: я думал, за ночь кто-то вспомнит и другое решение. А если так: Кабель - 4 жилы - фаза (включающаяся) на лампы, нейтраль, сигнальный провод и РЕ. Хоть десять кнопок на замыкание без фиксации (между сигнальным проводом и нейтралью) и релейная схема с самоблокировкой и переключением назначения кнопки. Проще говоря, релейный вариант триггера.
это пока сложно для меня ))) а какие приборы нужны для построения такой системы? я подумаю... или есть где схемы подобных решений, чтобы посмотреть на них ?
avmal
avmal
31.03.2010 в 12:32:13
mazai999 написал : а какие приборы нужны для построения такой системы?
Импульсное реле любого производителя. Занимает один модуль в щите или боксе.
Одинец
Одинец
01.04.2010 в 10:00:51
mazai999 написал : понял, а подойдут трубы 2 метровые? видел, что много труб (1/2 или 3/4) валяется в сарае )
Вообще по ПУЭ: Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле: Сталь чёрная: Круглый для вертикальных заземлителей - 16 мм (мало я ещё посоветовал, но это же не повторное заземление нейтрали) Круглый для горизонтальных заземлителей - 10 мм. Трубный - 32 мм. (толщина стенки трубы не менее 3,5 мм) Сталь оцинкованная 12, 10 и 25 (толщина стенки не менее 2 мм) мм соответственно.
mazai999
mazai999
01.04.2010 в 15:04:41
Одинец написал : Кабель - 4 жилы - фаза (включающаяся) на лампы, нейтраль, сигнальный провод и РЕ. Хоть десять кнопок на замыкание без фиксации (между сигнальным проводом и нейтралью) и релейная схема с самоблокировкой и переключением назначения кнопки. Проще говоря, релейный вариант триггера.
спасибо, посмотрел... тоже вариант, надо будет по месту определяться, что удобнее...
подскажите, а что это за кабель? модель?
avmal
avmal
01.04.2010 в 16:45:29
mazai999 написал : что это за кабель?
ВКБбШв.
mazai999
mazai999
01.04.2010 в 22:17:34
avmal написал : ВКБбШв.
спасибо!
avmal написал : Импульсное реле любого производителя. Занимает один модуль в щите или боксе.
я как понял, мне подойдет ABB E251-230
предлагают за 300 рублей... учитывая, что не надо будет мучаться с оплеткой и что можно поставить еще кнопок-выключателей (при желании), то это получается самый оптимальный вариант! )))
