AE241
08.04.2010 в 05:57:18
Русскоговорящий представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ. :)
Harahondya
Винница
08.04.2010 в 15:57:01
AE241 написал : представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ.
Украинскоязычный-сичкарней, а русскоязычный-соломорезкой... Уж больно принцип работы и назначения схожи. Фрезами-выравниваем после вспашки,боронами-снимаем корку и разбиваем комья, а зубилом и молотком-очень и очень многое:a
Давайте АР назовем просто-роторы,тогда и дело сдвинется с МТ.
Тол
Пермь
08.04.2010 в 18:52:23
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102264&d=1256149847 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102056&d=1256064452 Мне такая конструкция понравилась от All=, только надо делать без выступающих в стороны ножей.
Yura2704
Хмельницкий
09.04.2010 в 00:21:13
Тол написал : Мне такая конструкция понравилась от All
Здесь коментарии автора http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1395764&postcount=1500
Тол
Пермь
20.04.2010 в 18:21:54
Дело понемногу продвигается вперёд: купил сварочный аппарат, сегодня съездил на пункт приёма металлолома, обменял металлолом на рессоры и колёса. Колёса тоже пригодятся. Пока нет трубы на 30 мм внутренним диаметром.
Тол
Пермь
24.04.2010 в 17:23:35
Так-как я не нашёл трубу на 30 мм решил сделать из трубы на 32 мм диаметром. Разрезал трубу болгаркой сжал и заварил. Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?:confused:
Messi
Николаев
24.04.2010 в 19:43:37
Тол написал : Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?
Делайте прихватки начиная отцентра чередуя право-лево к краям, потом проваривайте не спеша короткими швами что бы не перегревать.
dido
Городенка
24.04.2010 в 22:59:50
Messi написал : Цитата: Сообщение от Тол Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?
Кроме того сварные конструкции изготовляют в так называемом кондукторе, т.е. закреплят детали мертво перед сваркой чтоб не возникали деформации.
Тол
Пермь
02.05.2010 в 20:39:58
Ну вот я и сделал активные роторы.:yu Длина 50 см. диаметр 38см. Материал- железо 4мм. ножи 5см ширина.
Lysenko
Харьков
02.05.2010 в 20:43:45
2Тол
Что мажете сказать о применении.
Тол
Пермь
02.05.2010 в 21:01:15
Посажу горчицу в качестве сидерата, осенью закультивирую.
Lysenko
Харьков
02.05.2010 в 21:26:11
2Тол
Я имел ввиду, оправдали ли Ваши ожидания?
Тол
Пермь
02.05.2010 в 21:53:35
Пока не знаю, у нас ещё даже сорняки не выросли, нормально испытать неначем. землю рыхлят хорошо.
Ивaнoвич
05.05.2010 в 06:28:58
Я сделал так - заказал 4 диска диаметром 300мм м 16 режущих элементов с односторонней заточкой по длине вала, на дисках сдела надрезы под углом примерно 30 градусов и вварил ножи, заточкой наружу, получилось с каждой стороны по 8 штук. Ножи прямые, для их изготовления порубили на полосы старую дисковую пилу диаметром метра в полтора...толщина 5мм...:) Хотя можно купить и готовые ножи - от проф.строгального станка. Диски - сталь 20 3мм. Мотоблок - Салют. Работает - отлично, в один проход в муку слой почвы с любым дерном на глубину 5-8см. Но крайне нехватает веса мотоблока.....думаю как придумать балласт кило на полста. Неплохо и заросшую пахоту берет - срезая и верхушки грудок и удаляя растительность, в сырой пахоте мгновенно забивается....чистить крайне трудно и опасно - ножи как бритвы. Фото сделаю - поленился....:)
Lysenko
Харьков
05.05.2010 в 09:05:24
2Ивaнoвич
Может потому и забиваются,что 8 штук на сторону многовато?
