Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
26.05.2010 в 16:07:21
Bgstalker написал : как бы на 6гранник тот самый вал переделать?может есть мысли?
Мысли? Есть мыслЕй немного. Самая правильная, ИМХО, поменять вал. Выточить, отфрезеровать 6-гранник, закалить. 6-гранник лучше "стандартизировать" под Зирку или т.п. (30-32мм), чтобы можно было использовать уже имеющиеся (на рынке) полуоси/фрезы и т.д. Кроме вала придется менять (или переделывать) шестерню, менять подшипники, сальники, защитные шайбы. Плюсы: мощный (надежный?) вал. Минусы: затратно по материалам, времени и деньгам, слабым звеном становится редуктор.
Еще варианты.
Первый: сошливовать круг до многоугольника (имхо до квадрата со скругленными углами). Квадрат на проворот лучше 6-угольника, да и полуоси делать можна из двух уголков. Плюсы: защита от проворота одеваемых инструментов (других не вижу). Минусы: вал ослабляется за счет уменьшения сечения, а также, если вал "привильно" прокален (поверхностно, а не полностью), то снимется закаленный слой. Второй: одеть "штаны". На гарячую посадить наружный 6-гр (4-гр, 3-гр.). Могут быть разновидности: одеть до сальника/подшипника (плюсов не вижу, минусы - непоменять сальник и подшипник), одеть до шестерни (плюсы - сомнительны, минусы - см. правильную мыслЮ). Третий (отстраненный от 6-гр. вала): профрезеровать шпоночный паз. Мало отличается от имеющегося варианта. Если еще учесть технологические нюансы, то минусов может прибавиться. Вам решать. Стоит всем этим заниматься, аль нет. :confused:
Тол
Тол
Пермь
26.05.2010 в 16:34:05
Gardener написал : Вам решать. Стоит всем этим заниматься, аль нет.
Я думаю на стоит заморачиватся, минусов больше чем плюсов. Пока ремонтирую тепличку. и жду дождя. в огороде всё пересохло.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.05.2010 в 21:57:52
Bgstalker написал : ну скажем на валу долго будут разбиваться он с понтом вроде прикаленный как бы на 6гранник тот самый вал переделать?может есть мысли?или чтоб эту тему не мусорить новую замутить?
Тему под названием "Как быстро и навсегда ухайдохать мотоблок переделками":confused:
Harahondya
Harahondya
Винница
26.05.2010 в 22:02:30
Может все таки продолжим здесь тему про АР?:applause:
Bgstalker
Bgstalker
Елец
26.05.2010 в 22:46:12
Я не против,просто к слову пришлось.
Тол
Тол
Пермь
27.05.2010 в 20:48:29
Сегодня переточил ножи на АР, Угол заточки 27-30 градусов, точил болгаркой получилось по разному. Пару часов у нас шёл дождь, землю промочило на три сантиметра, В огороде места для испытания АР нет. Но на берегу реки есть место с хорошей травой, почва песчаная. Вот фото, если устраивает то завтра после работы проведу испытания.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.05.2010 в 00:06:30
Тол написал : если устраивает то завтра после работы проведу испытания
Будем ждать. Правда, жалко такую красоту фрезами ...
Harahondya
Harahondya
Винница
28.05.2010 в 00:06:51
Тол написал : Вот фото, если устраивает то завтра после работы проведу испытания
Конечно увтраивает!:clapping Аля сидераты:a
Тол
Тол
Пермь
28.05.2010 в 16:38:58
Целина она и на берегу реки целина, роторы на второй скорости её не берут.
wes213
wes213
Артёмовск
28.05.2010 в 17:50:04
Тол написал : Целина она и на берегу реки целина, роторы на второй скорости её не берут.
Не отчаивайтесь - зато после этой обработки , возможно , грунтофрезами будет в самый раз . И все - целина пала . А по другому ее и не "возьмешь" .
Тол
Тол
Пермь
28.05.2010 в 18:02:57
wes213 написал : Не отчаивайтесь - зато после этой обработки , возможно , грунтофрезами будет в самый раз
Земля у реки не моя, пляж делать не буду, слишком мелкая река. Видео выкладываю на ютуб. Сходил выкопал ямку, десять сантиметров корней, 30 сантиметров чистый песок дальше гравий, будет где песок брать.
