wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2010 в 21:07:51
Bgstalker написал : а дырочки(пардонте ,отверстия) то под пальцы подразбитенькие
Лучше эти дырочки разобьет , чем дырочки на валу .
Тол
Тол
Пермь
25.05.2010 в 21:09:36
Отверстия разбитые на ножах которым лет 30, мотоблока того уже давно нет, а комплект фрез, колёса литые ёлочкой и тележку я выкупил. На колёсах дырочки раза в два больше разбило.
Тол
Тол
Пермь
25.05.2010 в 21:16:01
wes213 написал : Какой захват этих фрез ?
длина фрезы 62 см, а собраны действительно неправильно
Bgstalker
Bgstalker
Елец
25.05.2010 в 21:23:53
wes213 написал : Лучше эти дырочки разобьет , чем дырочки на валу .
ну скажем на валу долго будут разбиваться он с понтом вроде прикаленный как бы на 6гранник тот самый вал переделать?может есть мысли?или чтоб эту тему не мусорить новую замутить?
Тол
Тол
Пермь
25.05.2010 в 21:42:00
wes213 написал : Диаметр вала (шестигранника ) - 28 мм. Вес МБ - 120 кг ( по паспорту )
Bgstalker написал : как бы на 6гранник тот самый вал переделать
У каскада вал 30мм вес 105кг.
Bgstalker
Bgstalker
Елец
25.05.2010 в 21:49:48
Тол написал : У каскада вал 30мм вес 105кг.
да енто понятно.товарисч про 6гранник правильно завернул.но это уже к производителям.лучше вернемся к нашим баранам.завтра могет быть если успеем выложу наше детище.а если позволит погода и опробую.хотя если и погода не позволит я на нее(погоду)не обижусь сухотень стоит уже месяц сорняк прет картоптель не видать,в смысле не вылез ешо )
wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2010 в 22:53:11
Вы не виноваты , что такие валы . Да и я не герой от того , что у меня шестигранник . Это же не я сделал - это мне такой попался . Другими МБ я не пользовался и наивно думал , что у всех как у меня. Ошибался . А у моего МБ полуоси не 28 , а 24 или 26 мм . Точно не помню , но помню , что тогда ошибся когда первый раз написал . А у нас и сейчас дождь идет - не знаю что и делать : все зарастает .
Harahondya
Harahondya
Винница
26.05.2010 в 00:26:03
Палец, как шпонка при шпоночном соединении, выполняет защитные функции. При нагрузках, выше расчетных,палец срежет. Если поставить палец из более прочного материала чем соединяемые детали,соответственно, произойдет разрушение одной из детали. Хотя на моем МБ 6-ти гранный вал-не могу сказать,что это лучше чем круглый.
52dim
52dim
Харьков
26.05.2010 в 00:53:11
Harahondya написал : Палец, как шпонка при шпоночном соединении, выполняет защитные функции. При нагрузках, выше расчетных,палец срежет. Если поставить палец из более прочного материала чем соединяемые детали,соответственно, произойдет разрушение одной из детали. Хотя на моем МБ 6-ти гранный вал-не могу сказать,что это лучше чем круглый.
Конечно 6-гранный вал намного лучше, надежнее, удобнее в работе. Но в СССР не производились трубы 6-гранного сечения, поэтому и валов таких на отечественных мотоблоках не делали.
Bgstalker
Bgstalker
Елец
26.05.2010 в 06:22:10
wes213 написал : А у нас и сейчас дождь идет - не знаю что и делать : все зарастает .
счастливчики(в смысле дождя)
Bgstalker
Bgstalker
Елец
26.05.2010 в 08:26:53
Bgstalker написал : счастливчики(в смысле дождя)
вроде и у на нас снизошла благодать,дождик пошел!
