Tomkol
Tomkol
Прага
13.07.2012 в 14:52:10
Poluserg написал : Если посмотреть пружину то она тоже вся согнутая, но расстояние от оси до спирали во всех местах одинаковое.
Тоесть диаметр роторов по всей длинне остается неизменным? На фотке - это обман зрения?
Сытый конному не пеший!
AlNik54
AlNik54
Харьков
13.07.2012 в 15:03:14
Tomkol написал : На фотке - это обман зрения?
Да.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.07.2012 в 15:18:53
AlNik54 написал : Да.
Ну, всё может быть, согласен. Но при случае замеряю свои.
Седов
Седов
Орел
13.07.2012 в 18:22:04
Tomkol написал : Ну, всё может быть, согласен. Но при случае замеряю свои.
Где правда брат...
Tomkol
Tomkol
Прага
13.07.2012 в 18:59:48
Седов написал : Где правда брат...
Возможно, где-то посредине.
Седов
Седов
Орел
13.07.2012 в 20:01:46
Tomkol написал : Возможно, где-то посредине.
Хотел себе сделать . А тепкрь в раздумьях какие двлать.
Тол
Тол
Пермь
13.07.2012 в 21:16:02
Седов написал : Хотел себе сделать . А тепкрь в раздумьях какие двлать.
Почитайте тему с первой страницы, все плюсы и минусы описаны. Делать надо- полезная вещь.
Седов
Седов
Орел
13.07.2012 в 21:36:49
Тол написал : Почитайте тему с первой страницы, все плюсы и минусы описаны. Делать надо- полезная вещь.
Это ясно.Не ясно делать прогиб или нет.
olepetros
olepetros
Ровно
13.07.2012 в 22:44:51
Седов написал : Не ясно делать прогиб или нет.
Делать! На Фотках Томкола и Алника 54 разные конструкции и резать грунт будут по разному. Хотя будут работать обе. И это не обман зрения!
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
13.07.2012 в 23:01:17
Седов написал : Это ясно.Не ясно делать прогиб или нет.
Прогиб делать нужно. Если его не будет, то по середине ротора диаметр будет меньше,чем по краям. Для примера фото Шаболовской радиовышки, отчетливо видна разница диаметров в районе колец и между ними. Для примера еще фото. Чем больше угол закручивания одного диска относительно другого, тем больше разница диаметров. Потому, для компенсации этой зависимости на АР делают прогиб ножей наружу и получают цилиндрическую поверхность касания ножей с грунтом. Померил прогиб ножей на своих АР, прогиб около 25мм при ширине ротора 400мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.07.2012 в 23:20:52
ВЯЖ.UA написал : Померил прогиб ножей на своих АР, прогиб около 25мм при ширине ротора 400мм.
А диаметр ротора посредине такой же, как и по краям, или больше? Точного замера не делали?
