dimsson-m
dimsson-m
Белгород
03.10.2012 в 21:18:54
Вчера засеял рожь, вместо бороны использовал теже роторы только поменял их местами и на 2-Й ПЕРЕДАЧЕ заборонил, получилось хорошо, а завтра дождь обещают:)
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
03.10.2012 в 22:53:31
Вот сегодня и закончил начатое зимой ( все заготовки были сделаны в феврале ), но потом увлёкся адаптером, так что руки вчера дошли. Но не жалею, по последним 2 страницам и доделывал. МБ Салют, D 280, L 360, захват 800, мёртвая зона 80, Всё лист 4-ка. Сегодня и протестил. Земелька суховата так что на четвёрочку ( прыгает собака ), но всё равно доволен :).
Sergiy218
Sergiy218
16.10.2012 в 20:07:20
[QUOTE=ПетровичЪ;3347415]Вот сегодня и закончил начатое зимой
Доброго здравия всем, купил мотоблок салют недавно, раньше использовал только культиватор, поэтому никакого опыта работы с навесным, если погода позволит хотел где-то со 2 ноября (на работе каникулы) перепахать овес на участке под картошку, поэтому изучаю тему. Роторы хочу заказать слесарям но им необходимы все размеры и материал, а времени уже немного. Мне непонятно их чего делать и какого диаметра центральную опору (вал) на которой все держится, для того чтобы потом через нее ставить изделие на салют.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
16.10.2012 в 22:10:43
Sergiy218 написал : Доброго здравия всем, купил мотоблок салют недавно, раньше использовал только культиватор, поэтому никакого опыта работы с навесным, если погода позволит хотел где-то со 2 ноября (на работе каникулы) перепахать овес на участке под картошку, поэтому изучаю тему. Роторы хочу заказать слесарям но им необходимы все размеры и материал, а времени уже немного. Мне непонятно их чего делать и какого диаметра центральную опору (вал) на которой все держится, для того чтобы потом через нее ставить изделие на салют.
Трубу можно использовать любую ( желательно толстостеную ) на конец приваривается втулка с припуском. Потом после сварки протачиваеться по размеру родных фрез (зажимается за трубу ) и сверлится отверстие под палец. Пятиугольники у меня конические, как раз на работе нашёлся подходящий штамп :p
Sergiy218
Sergiy218
17.10.2012 в 21:59:23
ПетровичЪ написал : Трубу можно использовать любую ( желательно толстостеную ) на конец приваривается втулка с припуском. Потом после сварки протачиваеться по размеру родных фрез (зажимается за трубу ) и сверлится отверстие под палец. Пятиугольники у меня конические, как раз на работе нашёлся подходящий штамп :p
Примерил свои удлинители, в принципе они идеально бы подошли, только они коротковаты, в инете есть предложения по продаже не только удлинителей но и валов культиваторов отдельно от ножей, они даже подлиннее будут, зато родная деталь, никто не задумывался эти родные детали приспособить? Владельцы фаврритов, какая длина у ваших валов культиваторов?
Sergiy218
Sergiy218
17.10.2012 в 22:18:58
Судя по информации форума активные роторы вещь действительно очень полезная а если чел дружит с железом и сваркой то результат почти обезпечен. Поэтому может раскошелится на то, чтобы центральная ось роторов была фирменно-родной. У фаварита больше ножей на фрезе, а значит и вал должен быть длиннее.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
27.10.2012 в 19:47:26
Роторы не берут сырую глину,может сделать их покороче и с грузом?
Sergiy218
Sergiy218
25.01.2013 в 22:24:21
В понедельник купил удлинители осей для салюта, (около 700 руб) правда они всего 25 см в длину но зато родные и закрывают подшипники оси. К сожалению валов культваторов не встречается в продаже, только сами ножи для валов. Поэтому придется либо сделать роторы на базе удлинителей, покороче. Либо нарастить недостающие 8 см удлинителей до размера фирменных роторов? Как лучше никто не подскажет?
Бело
Бело
25.01.2013 в 22:57:39
Sergiy218 написал : Либо нарастить недостающие
По возможности подобрать трубу чтоб наделась на
Sergiy218 написал : удлинители осей
Крепче будет отверстие под палец. ИМХО Кстати какой внешний диаметр удлинителей?
Teslar
Teslar
26.01.2013 в 03:18:09
Sergiy218 написал : В понедельник купил удлинители осей для салюта, (около 700 руб) правда они всего 25 см в длину но зато родные и закрывают подшипники оси. К сожалению валов культваторов не встречается в продаже, только сами ножи для валов. Поэтому придется либо сделать роторы на базе удлинителей, покороче. Либо нарастить недостающие 8 см удлинителей до размера фирменных роторов? Как лучше никто не подскажет?
Я сам с Волынской области,а роторы под заказ были сделаны в Вынницкой ,по моим размерам.Но когда их надел на оси,то оказалось что есть люфт(наверное токарь порестраховался),а отверстия под пальцы которые надо было самому просверлить по месту ,оказались напротив тарелок. Проблему решил заменной части вала ротора, на трубку(рулевая тяга МАЗа) проточеную изнутри по диаметру стандартной короткой ступицы Салютовских калес. Теперь для установки роторов ,с начала на вал одеваю короткие ступицы и фиксирую их пальцами (не выходящими за диаметр ступиц),а поверх их - роторы. Если кому будет интересно могу сфоткать.
Владмир
Владмир
Харьков
13.02.2013 в 02:11:25
Teslar написал : Я сам с Волынской области,а роторы под заказ были сделаны в Вынницкой ,по моим размерам.Но когда их надел на оси,то оказалось что есть люфт(наверное токарь порестраховался),а отверстия под пальцы которые надо было самому просверлить по месту ,оказались напротив тарелок. Проблему решил заменной части вала ротора, на трубку(рулевая тяга МАЗа) проточеную изнутри по диаметру стандартной короткой ступицы Салютовских калес. Теперь для установки роторов ,с начала на вал одеваю короткие ступицы и фиксирую их пальцами (не выходящими за диаметр ступиц),а поверх их - роторы. Если кому будет интересно могу сфоткать.
По поводу установки Винницких(Жмеринских) роторов на китайский ФаворитTomkol, все грамотно написал #605 из чего я сделал вывод, что лучше сделать самому.
