Tomkol написал : Почему так?
Ревет как китайский ДВС. Воняет бензин (выхлоп) и очень хорошо. Электро это тишина. Да я и электро не факт, что куплю. Не вижу я особого смысла. Хотя зарекаться не буду. Попаду на Барабашово приценюсь. К электро.
18.07.2014 в 15:10:24
18.07.2014 в 15:34:36
Я взял давно уже бензиновую Олео-Мак Спарту, самую легкую и маломощную из всего модельного ряда. Так она не то что траву, но и одиночные деревца толщиной в палец легко косит. Электрической - да, хорошо возле дома косить, особенно открытую лужайку. А вот на удалении от дома накосить много травы для использования её в качестве мульчи - сколько провода надо? Вон, Вы ж фотку показывали, где у соседей травы можно накосить. Но далековато для электрокосы.
А еще между ягодными кустами косить электрокосой несподручно, бо тоже провод всё время перетаскивать надо будет.
Сытый конному не пеший!
18.07.2014 в 15:57:26
Tomkol написал : А вот на удалении от дома накосить много травы для использования её в качестве мульчи - сколько провода надо? Вон, Вы ж фотку показывали, где у соседей травы можно накосить. Но далековато для электрокосы.
Такой задачи накосить мульчи нет. А на этот двор (неухоженный) и еще чуток дольше нет проблем в пределах 250 метров это мы могём. Но там для мульчи уже и нет ничего. Тростник. И толстые палки бурьяна.
18.07.2014 в 15:59:14
Tomkol написал : А еще между ягодными кустами косить электрокосой несподручно, бо тоже провод всё время перетаскивать надо будет.
Это все понятно, Нева тоже требует провод перетаскивать. Это не трудно. Ягод у меня нет, и не будет. Смородина возле речки один рядок, и та замульчирована.
18.07.2014 в 16:44:17
Pavel003 написал : Но там для мульчи уже и нет ничего. Тростник. И толстые палки бурьяна.
Ну сейчас-то да, бо уже дозрело. А если бы начинали косить с весны, то было бы нормальное сено. Или даже зеленую траву можно сразу кидать в качестве мульчи, если есть возможность её не на плечах перетаскивать, а перевозить на чем-то.
18.07.2014 в 17:35:38
Tomkol написал : А если бы начинали косить с весны, то было бы нормальное сено. Или даже зеленую траву можно сразу кидать в качестве мульчи, если есть возможность её не на плечах перетаскивать, а перевозить на чем-то.
Та это через огород от меня 14 метров. Когда она маленькая, там все равно камыш (тростник) еще прошлогодний торчит. Да и, если мне все мульчировать, соломки с грузовик тюкованной надо. Ну его все. У меня вон капуста ранняя стоит вся, гниет, салат некогда сделать, да и не сильно уже хочется, есть помидоры. И цветная тоже пропадет скорее всего, еще ни разу не готовили. Я правда и не любитель, капусты, никакой. Что удивительно осенью утки лист поздней капусты жуют, сейчас не хотят. Прикольно смотреть как утята, как пчелы, кабачки грызут. Тяжкая у нас погода стоит. Вроде хмарно, а дышать нечем, баня.
18.07.2014 в 18:47:14
Pavel003 написал : Электро это тишина.
Соедка косит электро... Так шума от нее не меньше, чем от моей(мотор, правда, 4-тактный)...
18.07.2014 в 20:25:26
Pavel003 написал : Когда она маленькая, там все равно камыш (тростник) еще прошлогодний торчит.
Ну так это на первый раз только прошлогодний торчать будет :) Да и ничего страшного - на моем сенокосе тоже трава вперемешку с камышом. Всё кошу и всё в дело идет. Вы ж видели - я вот тут отчитывался А для Вашего песка для такая органика тоже лишней не будет.
18.07.2014 в 20:47:06
Tomkol написал : А Вашего песка для такая органика тоже лишней не будет.
Конечно не будет. Но реально нет ни сил ни желания косить что либо на мульчу. Мне проще купить солому. Но даже при этом проще, бывает некогда. Работы много, смысла в ней практически ноль, ну кроме того что есть питание, что конечно тоже хорошо, не все успевается. Как уже будет идти так и будет. Будет видно, что и как, я не знаю что вообще сажать на огороде. Хотя конечно знаю, что на открытом грунте как товар ничего сажать не надо. Так по мелочи для поддержки штанов.
18.07.2014 в 21:06:20
Pavel003 написал : Работы много, смысла в ней практически ноль, ну кроме того что есть питание
А защита почвы от перегрева? А сохранение влаги в ней? А защита помидоров от той же фитофторы, которая как раз с поверхности почвы дождем с комочками почвы подбрасывается на листья и таким способом поражает эти растения? А подавление прорастания сорняков (экономия времени на борьбу с ними)?
18.07.2014 в 21:25:31
Мойсеич написал : Так шума от нее не меньше, чем от моей(мотор, правда, 4-тактный)...
От соседки? Верю.;).
