Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.07.2014 в 11:27:16
NAP написал : Думаю что нож к диску нужно крепить через ограничительную втулку, что бы соблюсти весь феншуй при клепании или прикручивании. Нож будет крутится по втулке и заклепке/болту ни какого урона не наносит.
Здесь на Итальянской, мне кажется, даже не втулка, а подшипник встроен:
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2014 в 11:42:58
NAP написал : Нож будет крутится по втулке и заклепке/болту ни какого урона не наносит.
Да не видно на снимке втулки. Но пост выше говорит вообще о том, что я неправ. Я не могу с этим спорить. Написанное мной не из практики.
Владимир С. написал : мне кажется, даже не втулка, а подшипник встроен:
Строго говоря втулка это тоже подшипник, только скольжения. Как и любые вкладыши. Это тоже подшипники, по признакам их работы.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.07.2014 в 12:03:25
Pavel003 написал : Строго говоря втулка это тоже подшипник
Китайцы любят использовать такие подшипники, где надо и не надо. Чтоб подешевше было.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2014 в 13:07:57
Владимир С. Это правда, но не вся. Не китайцы это любят. Это любят Наши и Ваши диляры (деляги по другому). Это они заказывают товар по цене дерьма, а для сделать его китайцы не только втулки ставят вместо подшипника, а, скажем, и болгарку делают практически пластмассовой. Мне лично попадалась маленькая болгарка с редуктором ПОЛНОСТЬЮ из пластика. Китайцы не работают на склад. Они выполняют заказ. Я думаю, что большую партия тех же болгарок они могут сделать и по 1 доллару. Из пластилина. Лишь бы был заказчик. Я уже много раз писал китайцы делают то что им заказывают. Их спутники летают, и сбить они их в состоянии. Нам до них оченьно далеко. Особенно сейчас.
Директор
Директор
24.07.2014 в 13:12:30
Интересно...., про коленвал и распредвал..., и про подшипники....
NAP
NAP
Сумы
24.07.2014 в 13:16:14
Владимир С. написал : Китайцы любят использовать такие подшипники, где надо и не надо. Чтоб подешевше было.
Да подшипника думаю в креплении ножа не нужно. Втулка больше для того что бы без заморочки можно было приклепать. Ну или заклепка с галтелью под диаметр отверстия в ноже а как бы под клеп меньшего диаметра. Нож то по центробежной почти не вращается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2014 в 14:51:12
Директор написал : про коленвал и распредвал..
Очень интересно, они так и называются подшипники скольжения. И что интересно, было время когда не было вкладышей, а был баббит. У меня стоит в сарае ДВС УД 2, нет в нем вкладышей. А разъемная шейка шатуна СКОЛЬЗИТ по коленвалу. Про распредвал может и интересно, но я вроде не писал (в смысле печатать) про распредвал....
NAP написал : Нож то по центробежной почти не вращается.
Особенно когда стучит по чему либо.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
24.07.2014 в 22:39:14
Pavel003 написал : И что интересно, было время когда не было вкладышей, а был баббит.
;)Стальные вкладыши сбаббитовым "покрытием". Меня в автошколе даже учили, как их ремонтировать. И кусок баббита есть еще. Я из него балансиры делаю (блесны такие...)
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.07.2014 в 22:49:31
Мойсеич написал : Стальные вкладыши сбаббитовым "покрытием
Я такого не знаю. Шатун и бугель на УД 1,2 залитые баббитом. Как их ремонтировать я и без школы знаю. Да и на форуме ребята писали как. Суть в том, что не ходят долго такие движки. Не любят они знакопеременной нагрузки. Следить за состоянием надо. На УД 1,2 между бугелем и шатунам стоят прокладки толщиной с лезвие, не помню скока их там, через какое то или время или по какому то признаку, вынимать надо, то ли по две то ли по одной. То есть то ли из под двух болтов то ли из под одного. Вроде логично вынимать с двух сторон бугеля... Хлопотное это дело.
eduardtmb
eduardtmb
Тамбов
25.07.2014 в 01:04:12
Плавно перешли с "активных роторов" на "роторные косилки" :D
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.07.2014 в 13:52:10
eduardtmb; Да нормально перешли, просто был вопрос- а что делать перед АРами? Поступили ответы- косить!
