Emer
Emer
13.04.2016 в 17:42:43
Jesha написал:
Emer написал: Форумчане! У кого самодельные насадки (в частности роторы) на мотоблок и у кого вал 30 мм.! Где взять эту трубу с внутренним 30 ММ? Перерыл все что мог (на что ума хватает), все больше 32-34 и т.д. Уже скоро сезон, а у меня еще не готово ничего..
Emer, Удлинители колес. На них трубу.
Jesha, предлагаете купить удлинители от фрез (родных нет) и из них смастерить?
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.04.2016 в 17:56:58
Emer написал:
Jesha написал:
Emer, Удлинители фрез, либо колес. Трубу сверху на них и далее согласно схеме. В трубе делаем одно отверстие. Вставляем удлинитель совмещаем. Сверлим насквозь второе. Ставим штифт. Привариваем.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2016 в 18:29:26
Emer, Тяга рулевая поперечная с КАМАЗа. ЗИЛовскую надо рассверливать, я рассверливал. Но еще сверху трубу наваривал. Если есть токарь и болванка, можно выточить.
Emer
Emer
13.04.2016 в 19:51:30
Jesha, спасибо. Рассмотрю данный вариант. Pavel003,спасибо!, интересное решение. Найти бы только КАМАЗиста, с ненужной бушной тягой. Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2016 в 20:03:08
Emer написал: интересное решение. Найти бы только КАМАЗиста, с ненужной бушной тягой. Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
Это достаточно тяжелый вариант. Я просто пересказал то, что на форуме узнал. А вдруг получится у тебя.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
14.04.2016 в 15:28:33
После введения нового утилизационного ( :eek: ) сбора в России цены станут ещё новее и ещё сильнее не обрадуют. А под прицелом наш сектор, самодельщики.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2016 в 15:40:33
Emer написал: Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
В чермет со штангелем. Среди кусков водопроводных труб обязательно попадётся небольшой толстостенный огрызок на 30мм. Нет у нас рядом буровщиков, а маргиналы где-то нашли и сдали, теперь у меня есть 30Х40. Тут на форуме есть примеры разрезания вдоль трубы на 32,с последующим сжатием в тисках под размер 30 и проваркой пропила.
Emer
Emer
14.04.2016 в 15:54:16
Павел-61 написал:
Павел-61, про разрезание вдоль и провариванием читал, это на крайний случай такой метод. Да и у автора этог, насколько помню, была проблема в том, что при проварке геометрия трубы из-за перегрева страдала.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2016 в 16:08:06
Emer написал: геометрия трубы из-за перегрева страдала
Да не очень то это и страшно, колёса/фрезы всегда люфтят, имеют погрешности и дисбаланс. И всё равно работают годами и десятилетиями. Точность конечно не помешает, но и приблизительная геометрия подойдёт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2016 в 17:08:51
Emer написал: Павел-61, про разрезание вдоль и провариванием читал, это на крайний случай такой метод. Да и у автора этог, насколько помню, была проблема в том, что при проварке геометрия трубы из-за перегрева страдала.
У меня на родных фрезах Невы трубки на фланцах сделаны из, скорее всего, листа провар не сплошной. Заводские фрезы имеется ввиду. Трубки одеваемые на оси редуктора, не помню такие же или из цельной трубы. Да и трубы с диаметром 30 мм внутри (есть у меня и такие, вроде цельно тянутые, я сколько изгалялся, точил, сверлил, а трубы дома у меня были все это время) тоже ведь не калиброванные приходится использовать развертку, что она садилась на ось редуктора.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2016 в 08:38:22
Кстати об АР. Переделал свои АР. Был диаметр описанной окружности 300 мм. Сделал 250. Укоротил примерно на 50 мм. Сделал глупость. Не знаю как будет не густой траве, на чистом грунте Нева не едет. Фрезы зарываются. Крот тоже не захотел с ними работать. Тоже зарывается. Придется переделывать.
