17.02.2016 в 11:35:22
#5561760
Единственные активные ротора,нормально изготовленые,испытаные на белой горчице высотой до метра
13.04.2016 в 16:55:04
#5632271
Форумчане! У кого самодельные насадки (в частности роторы) на мотоблок и у кого вал 30 мм.! Где взять эту трубу с внутренним 30 ММ? Перерыл все что мог (на что ума хватает), все больше 32-34 и т.д. Уже скоро сезон, а у меня еще не готово ничего..
13.04.2016 в 17:32:04
#5632301
Emer, можно сделать вставку из тонкостенной трубы. Где-то ранее в ветке обсуждалось.
13.04.2016 в 17:40:36
#5632311
Emer написал: Форумчане! У кого самодельные насадки (в частности роторы) на мотоблок и у кого вал 30 мм.! Где взять эту трубу с внутренним 30 ММ? Перерыл все что мог (на что ума хватает), все больше 32-34 и т.д. Уже скоро сезон, а у меня еще не готово ничего..
Emer, Удлинители колес. На них трубу.
13.04.2016 в 17:42:43
#5632315
Jesha написал:
Jesha, предлагаете купить удлинители от фрез (родных нет) и из них смастерить?
13.04.2016 в 17:56:58
#5632331
Emer написал:
Jesha написал:
Emer, Удлинители фрез, либо колес. Трубу сверху на них и далее согласно схеме. В трубе делаем одно отверстие. Вставляем удлинитель совмещаем. Сверлим насквозь второе. Ставим штифт. Привариваем.
13.04.2016 в 18:29:26
#5632371
Emer, Тяга рулевая поперечная с КАМАЗа. ЗИЛовскую надо рассверливать, я рассверливал. Но еще сверху трубу наваривал. Если есть токарь и болванка, можно выточить.
13.04.2016 в 19:51:30
#5632455
Jesha, спасибо. Рассмотрю данный вариант. Pavel003,спасибо!, интересное решение. Найти бы только КАМАЗиста, с ненужной бушной тягой. Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
13.04.2016 в 20:03:08
#5632466
Emer написал: интересное решение. Найти бы только КАМАЗиста, с ненужной бушной тягой. Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
Это достаточно тяжелый вариант. Я просто пересказал то, что на форуме узнал. А вдруг получится у тебя.
14.04.2016 в 15:28:33
#5633236
После введения нового утилизационного ( :eek: ) сбора в России цены станут ещё новее и ещё сильнее не обрадуют. А под прицелом наш сектор, самодельщики.
14.04.2016 в 15:40:33
#5633259
Emer написал: Ибо новые по цене 4-5 т.руб-не радуют)
В чермет со штангелем. Среди кусков водопроводных труб обязательно попадётся небольшой толстостенный огрызок на 30мм. Нет у нас рядом буровщиков, а маргиналы где-то нашли и сдали, теперь у меня есть 30Х40. Тут на форуме есть примеры разрезания вдоль трубы на 32,с последующим сжатием в тисках под размер 30 и проваркой пропила.
14.04.2016 в 15:54:16
#5633282
Павел-61 написал:
Павел-61, про разрезание вдоль и провариванием читал, это на крайний случай такой метод. Да и у автора этог, насколько помню, была проблема в том, что при проварке геометрия трубы из-за перегрева страдала.
14.04.2016 в 16:08:06
#5633298
Emer написал: геометрия трубы из-за перегрева страдала
Да не очень то это и страшно, колёса/фрезы всегда люфтят, имеют погрешности и дисбаланс. И всё равно работают годами и десятилетиями. Точность конечно не помешает, но и приблизительная геометрия подойдёт.
14.04.2016 в 17:08:51
#5633371
Emer написал: Павел-61, про разрезание вдоль и провариванием читал, это на крайний случай такой метод. Да и у автора этог, насколько помню, была проблема в том, что при проварке геометрия трубы из-за перегрева страдала.
У меня на родных фрезах Невы трубки на фланцах сделаны из, скорее всего, листа провар не сплошной. Заводские фрезы имеется ввиду. Трубки одеваемые на оси редуктора, не помню такие же или из цельной трубы. Да и трубы с диаметром 30 мм внутри (есть у меня и такие, вроде цельно тянутые, я сколько изгалялся, точил, сверлил, а трубы дома у меня были все это время) тоже ведь не калиброванные приходится использовать развертку, что она садилась на ось редуктора.
15.04.2016 в 08:38:22
#5633955
Кстати об АР. Переделал свои АР. Был диаметр описанной окружности 300 мм. Сделал 250. Укоротил примерно на 50 мм. Сделал глупость. Не знаю как будет не густой траве, на чистом грунте Нева не едет. Фрезы зарываются. Крот тоже не захотел с ними работать. Тоже зарывается. Придется переделывать.
15.04.2016 в 22:54:00
#5634667
Emer, У себя на Луче для самоделок использую концы от рычагов торсионных качалок с передней подвески от Запорожца 968.Они крепкие и на вал плотно одеваются.
29.04.2016 в 23:19:02
#5649225
Начало положено. Нашлась болванка, располовинили и выточили.
02.05.2016 в 18:05:33
#5651258
Будем испытывать конструкцию.
02.05.2016 в 18:08:41
#5651262
Emer написал: Будем испытывать конструкцию.
Какой диаметр у окружности описанной вокруг пятиугольника?
02.05.2016 в 20:02:28
#5651370
Pavel003, 270
02.05.2016 в 21:14:59
#5651456
Emer написал: Pavel003, 270
Emer, Не знаю читал ты или нет, я писал в этой теме. У меня было 300 мм. От большого ума сделал 250 мм. Ни Нева ни Крот не работают, зарываются роторы. Надеюсь ты отпишешься о результате испытаний. ....Я вернусь на 300 мм.
02.05.2016 в 21:44:18
#5651497
Pavel003, да, читал. Сделал среднее, у меня целина вековая. Большие испугался. Будет плохо, переделаю на побольше.
02.05.2016 в 22:43:46
#5651575
Emer написал: Большие испугался. Будет плохо,
А я решил уменьшить шаг лент. Оказалось напрасно. Переделывать и не очень много, но я за день могу и не успеть.
03.05.2016 в 23:42:12
#5652489
Pavel003, испытал. На целине не хватает веса, на месте надо долго крутить пока сдвинется. Буду утяжелять мб.
04.05.2016 в 06:35:02
#5652611
Emer написал: Pavel003, испытал. На целине не хватает веса, на месте надо долго крутить пока сдвинется. Буду утяжелять мб.
Emer, Ну целина это дело такое, ее не очень много. А вот на огороде как? Не зарывается? Меня это интересует. Травки на огороде уже прилично. Огород еще не фрезерован у меня. И холодно и сыро, и сажать еще нечего.
04.05.2016 в 07:54:05
#5652635
Pavel003, про огород не скажу. У меня весь участок еще целина.
05.05.2016 в 18:23:38
#5654401
Пять лет проработали у меня активные роторы, и вот вчера при зарывании семян фацелии, пальцем порвало трубу. АР использовал 4 раза за сезон на площади 7 соток. АР за время эксплуатации затачивал два раза.
05.05.2016 в 19:44:22
#5654523
Тол написал: пальцем порвало трубу.
И что вот так взяло и порвало? У меня на всех самопальных фрезах разбиты отверстия под палец. Заводские уже и не помню, разбиты или нет. Пока терпит, но при необходимости усилю. Хотя все может быть, может сначала разорвет, потом усилю.
24.05.2016 в 22:28:55
#5672667
Сошник длиннее,блин на клюв,2 передача и раскачка из стороны в сторону на целине.На отверстие на валу наваривал гайку
25.05.2016 в 11:43:34
#5673084
в.а.л.е.р.а написал: Сошник длиннее,блин на клюв,2 передача и раскачка из стороны в сторону на целине.На отверстие на валу наваривал гайку
в.а.л.е.р.а, А подробнее. Краткость конечно сестра.....Но не в этом случае. Не понял я ничего. То есть вообще не понял о чем речь.
