Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 16:23:57
AlNik54 написал : ожалуйста. В середине фрезы видим два пятиугольника. Диаметр описанной окружности меньшего равен наружным, и сечение, через которое проходит лента
Вообще то на фото шестиугольники везде на этой странице.
AlNik54
AlNik54
Харьков
22.01.2012 в 17:46:02
Pavel003 точно. Имел в виду пятиугольники, а малевал 6. Не описялся а обрисявался по стариковски. Прошу прощения.Благодарю за бдительность. Хотите перемалюю, но это сути сказанного не меняет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 20:02:38
AlNik54 написал : Хотите перемалюю, но это сути сказанного не меняет.
Не надо.Я не могу понять почему надо гнуть на ребро.Вроде должно все ложиться,ну нож понятно скручивать надо,а вот на ребро не понятно.
AlNik54
AlNik54
Харьков
22.01.2012 в 20:29:09
Давным давно, перед тем как делать эти фрезы, выносил этот вопрос на форум. В Носороге сделал модель и развертку ножа. Нож проходит по углу среднего большего пятиугольника. Мне не поверили что такое может быть, да и сам я не поверил, хотя в этой проге делал очень серьезные вещи. И ей доверяю. Пришлось заняться рукоделием и сделать живую модельку. Все срослось. В картинках выложенных ранее нож отведен от угла пятиугольника, посему развертка ровная полоса.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 23:43:54
AlNik54 написал : Давным давно, перед тем как делать эти фрезы, выносил этот вопрос на форум. В
В общих чертах понятно,спасибо.Как я понял развертка рабочая?
Бело
Бело
23.01.2012 в 07:02:18
AlNik54 написал : нож отведен от угла пятиугольника, посему развертка ровная полоса.
извините но не совсем понял:o, в домусловиях гнуть на ребро проблематично. тем более уже заготовил на ножи рессоры, растолкуйте пож.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.01.2012 в 08:54:39
Бело Гнуть на ребро в любых условиях проблематично.А по второй части нож ложится так как он в состоянии лечь,поэтому и не ложится на угол.Ну или менять угол между пятиугольниками.
AlNik54
AlNik54
Харьков
23.01.2012 в 10:36:23
Pavel003 написал : Как я понял развертка рабочая?
Если судить по бумажной модельке, то да. Не смотреть что мятая, внучек позанимался. Вообще в вопросах разверток Рино не превзойденная программа. В железе делал с прямых полос. Это я пытался показать как надо правильно делать по итальянски.
Бело написал : в домусловиях гнуть на ребро проблематично.
В домусловиях рессоры и просто гнуть проблематично, если нет собственной кузни канешно. Не могу понять нашего упорного стремления усложнять себе жизнь. Ножи прекрасно получаются с обыкновенной железяки 4Х40. Два года эксплуатации и хоть бы шо. И каменюки были и пруток арматурный ловил, только маленькая щербинка осталась. Другим обязательно впукло - выпуклые тарелки надо. Если на счет внутренней еще можно язык почесать, то за внешнюю... В общем, делайте. Штука стоящая и в ней заложена масса возможностей. Заделка сидератов далеко не всё.
Harahondya
Harahondya
Винница
23.01.2012 в 10:48:55
AlNik54 написал : Заделка сидератов далеко не всё.
100%:applause:
Бело
Бело
23.01.2012 в 11:47:04
Harahondya написал : 100%
Присоеденяюсь:applause:Ну а по поводу рессор. так это как в песне "Я его слепила из того что было"
AlNik54 написал : Другим обязательно впукло - выпуклые тарелки надо.
Вероятно в условиях производства дешевле тонкий металл штампонуть
Harahondya
Harahondya
Винница
23.01.2012 в 13:50:41
Бело написал : Вероятно в условиях производства дешевле тонкий металл штампонуть
Harahondya написал : размеры "фирменных" АР, что были куплены братом в прошлом году в Киеве в "Садово-огородная техника". Вроде так называется магазин,откуда и пошла информация про АР. Боковины-пятиугольники из круга 300 мм с вогнутостью по центру 30мм и толщиной 4мм. Ножи-полоса длинной около 380мм,шириной 45мм,толщиной 7мм и стрелой прогиба в центре 25мм. Длинна АР от кромки до кромки боковин 360 мм. Высота подъема угла противоположной боковины 65мм. Нож практически тупой-режущая кромка 2мм,зоточка по всей длине ножа шириной 20мм. Боковины - внутренняя вогнутостью к МБ и ,соответсвенно, наружная -выпуклостью наружу.
