20.05.2014 в 21:07:02
eco30 написал : Так, а чего без смещения пятигранников? и заворота лопастей?
Роторы узкие-всего 25 см шириной, полоса из адского металла 7 мм, не согнуть. Получилась жесткая конструкция и пока меня для конкретной цели устроила. В планах найти нормальный материал и сделать классические роторы.
21.05.2014 в 13:28:44
Я себе из шинки делал, около 4мм вроде, в теме есть фотки, ненарадуюсь :p
16.06.2014 в 17:20:54
Всем привет.:) Тоже планирую сделать АР.:) У меня Салют БС 6,5 Вангард. Тему изучил.:a Было предложение из газовых балонов. В наличии 2-а, не знаю литраж, большие. Говорили что толщина стенки 3 мм. Если на 5-и гранники пустить выдержит? Там как раз и выпуклости имеюються, только померить их нужно. А из самого балона ножи нарезать, чтоб тонкие не были сделать по два в кучу и сварить по конуру,:confused: можно насверлить вдоль отверстий на половинке и проварить как соединение, в суме будет 6 мм думаю достаточно. Подскажите можно ножи так сделать или искать другой материал.:help Времени мало, часто на работе, материла нужного нет.:(
16.06.2014 в 20:19:04
Sedox написал : Подскажите можно ножи так сделать или искать другой материал.
В один слой делай, нормально будет. Если земля тяжелая, потом всегда можно доварить, если слабыми окажутся.
16.06.2014 в 22:28:52
Sedox написал : из самого балона ножи нарезать
Ситуация аналогичная... Но меня еще смущает то, что лента будет не плоская... Или клепать-рихтовать?
16.06.2014 в 22:39:07
Мойсеич написал : Но меня еще смущает то, что лента будет не плоская... Или клепать-рихтовать?
Не надо. Ее вообще можно винтом нарезать, для смещения на 36 градусов.
17.06.2014 в 11:57:06
Мойсеич написал : Ситуация аналогичная... Но меня еще смущает то, что лента будет не плоская... Или клепать-рихтовать?
Pavel003 написал : Не надо. Ее вообще можно винтом нарезать, для смещения на 36 градусов.
Именно так и думаю сделать.:yu Только для бочкообразности еще нужно выгибать?:confused: И с размерами определиться, хочу максимально к оригиналу итальянских, пойдут ли для Салюта?:confused: Ладно, еще по теме пробегу, что-то себе подберу.:) Кстати садогород для Салюта делал, звонил на той неделе, нету уже и когда будут непонятно. Цена 1200 грн.:eek::a:swoon:scare
17.06.2014 в 11:59:15
Sergiy218 написал :
Плюс на культиваторах образуются катки из травы а на ротораъ ни разу в процессе обработки целины с травой. Теперь надо делать полольники.
У меня тоже Салют только двигло БС 6,5 Вангард.:) Подскажите размеры своих АР.:help
17.06.2014 в 12:01:37
Sedox написал : Только для бочкообразности еще нужно выгибать?
Та вроде они сами выгибались, когда плоскость ножа совмещал с пятиугольником.
17.06.2014 в 12:09:14
Harahondya написал : По телефону передали размеры "фирменных" АР, что были куплены братом в прошлом году в Киеве в "Садово-огородная техника". Вроде так называется магазин,откуда и пошла информация про АР. Боковины-пятиугольники из круга 300 мм с вогнутостью по центру 30мм и толщиной 4мм. Ножи-полоса длинной около 380мм,шириной 45мм,толщиной 7мм и стрелой прогиба в центре 25мм. Длинна АР от кромки до кромки боковин 360 мм. Высота подъема угла противоположной боковины 65мм. Нож практически тупой-режущая кромка 2мм,зоточка по всей длине ножа шириной 20мм. Боковины - внутренняя вогнутостью к МБ и ,соответсвенно, наружная -выпуклостью наружу.:)
Вот отсюда буду плясать.:yu Спасибо огромное автору сообщения.:applause:
17.06.2014 в 14:49:39
Sedox написал : И еще 32 градуса оригинал, в теме 36 и 72 гр. как лучше.
Не знаю. 360 делить на 5 = 72, еще на 2 получается 36 градусов это если пятиугольник смещается на середину противоположного пятиугольника. Вершина на середину грани. А как лучше 32 или 36 не знаю.
17.06.2014 в 20:52:03
Испытал свои роторы на Салюте. Заделывал горчицу. По мокрой земле работают не очень здорово. Траву не рубят, а мнут. По сухой, думаю, будет лучше.
18.06.2014 в 11:25:49
And70 написал : Испытал свои роторы на Салюте.
Какие размеры у Ваших?:help На Бенасси Гепард диаметром 260, на Зирку 300.:confused: У меня тоже Салют.:yu
18.06.2014 в 14:04:17
Sedox написал : Какие размеры у Ваших?
Я делал исходя из размера штатных фрез. Диаметр описанной окружности 310. Высота пятиугольника получилась 280.
